Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Làm Biển Quảng Cáo
15-06-2010, 22:28 #1
Làm Biển Quảng Cáo
Các bạn cho mình hỏi mình muốn tự làm một cái biển quảng cáo thì mình phải dùng những linh kiện gì? Dùng 89x51 có được không? còn phải dùng thêm những cái gì nữa? Lập trình như thế nào? mong các bạn nói qua cho mình biết để mình có hướng tìm hiểu thêm..! cảm ơn các bạn.
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
Sửa lần cuối bởi caovanhuong; 15-06-2010 lúc 22:40.
15-06-2010, 22:40 #2
bạn đã học điện chưa, nếu học vdk rồi thì 89 có thể làm được nhưng nếu chưa học về điện hoạc là chưa học vdk thì bạn nên bỏ ý định đó đi vì làm được 1 cái bảng quang báo không phải là dễ vì cần phải biết quét led, tính toán các thông số mạch. biết nguyên lý hoat động của các linh kiện để ứng dụng váo mạch... tuy nhiên để làm được 1 bảng led sử dụng led đơn thì chỉ cần 1 con vdk (các dòng atm, pic, 8051 đều có thể làm được), led, mạch nạp, các linh kiện khác như trở, tụ, tran và vài con khác và biết lập trình là làm được rồi nhưng để nó hoạt đông thì phải biết nguyên lý của từng con rồi ứng dụng nó lắp thành 1 mạch thì nó mới hoạt động được.
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
15-06-2010, 22:51 #3
mình học điện công nghiệp, cũng đã được học qua về vdk và lập trình. mình cũng đã làm thử 1 biển quảng cáo trên proteus nhưng các led mình nối với chân vdk qua con tranzito, trên thực tế làm biển quảng cáo có như vậy không bạn? và tính các thông số của mạch như thế nào?
15-06-2010, 23:12 #4
nếu bạn đã biết làm về vdk thì tất cả bạn làm như bình thường còn về phần xuất led thì mỗi port nó phải gánh nhiều led nên bắt buộc bạn phải dùng tran, đề tính toán tran thì bạn phải biết led dùng nguồn bao nhiêu volt, bao nhiêu led, mắc // hay nối tiếp rồi từ đó mình sẽ biết dòng tổng qua led sau đó mình sẽ chon tran để kích tín hiệu từ các port của vdk để cấp cho led.
Cao Văn Hưởng
18-06-2010, 09:56 #5
Mình nghe mọi người nói còn phải dùng IC555 mà. Mạch bình thường không phải dùng hả bạn. Bạn có thể mô phỏng 1 biển quảng cáo chạy chữ " Chúc Mừng Năm Mới " bằng Proteus dùm mìh không? Cảm ơn bạn nhiều.
19-06-2010, 11:17 #6
07-09-2010, 18:11 #7
Ðề: Làm Biển Quảng Cáo
làm biển quảng cáo như bạn hướng dẫn thì rắc rối quá
thực ra làm biển quảng cáo như ngoài quán họ có các thiết bị hỗ trợ hết mà
ví dụ:kĩ thuật đấu led--đã được quy chuẩn rồi-(như led đỏ thì đấu 5 con nối tiếp rồi đấu song song các cụm với nhau)
còn main điều khiển thì ngoài thị trường chẳng thiếu gì(bán chợ trời)
phần mềm lập trình thì có leddimm hỗ trợ bạn lập trình mà bạn không cần biết đến lập trình gì cả
như thế đó_tất cả đều được quy chuẩn
còn thắc mắc gì bạn cứ liên lạc với mình
Đoàn Hữu Hiệp(0973581292)
yahoo:huuhiep_90nd
chúc bạn thành công với biển led của mình!!!
07-09-2010, 18:17 #8
về cái thiết kế bạn thử xem trong này xem
http://www.youtube.com/watch?v=lrWzvAqUjqo
http://www.youtube.com/watch?v=E7uJfUO8fuA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=KPGy2mkAYBE
___________
Đoàn Hữu Hiệp(0973581292)-yahoo:huuhiep_90nd
cung cấp mạch nạp-main làm biển _phần mềm hỗ trợ làm biển quảng cáo
nhận đào tạo làm biển quảng cáo
07-09-2010, 22:13 #9
Bạn đã học qua VĐK rồi thì có thể tự làm cái này đc. Thiết kế mạch nạp + mạch điều khiển họ 89 thôi đc rồi, thay vì 1 bit điều khiển 1 led, nay ta dùng 1 bit đk 1 nhóm led thông qua 1 con trans để kéo dòng.
Điện trở thường mình chọn theo :
Unguồn = I . R + U led
I tổng dòng cần trong nhóm. 1 Led thường chọn 10mmA.
Uled tùy theo led màu gì, đỏ (1,4V-1,8V), xanh ....
