  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 40 lần, trong 30 bài
      Mặc định Ðề: cách đo kiểm quận dây củ phát
      dùng điện lưới 220V- bóng đèn sợ đốt để kiểm tra nhé meocon
      Trích dẫn Gửi bởi meocon_2302 Xem bài viết
      bạn nào có thể chỉ và giải thích giúp mình cách đo kiểm quận dây củ phát điện.dùng dụng cụ gì đo kiểm với củ phát 1 pha 3 pha điện áp 220v và 380v.???
      Bạn cần phải nói rõ hơn là bạn cận xác định thông số gì? Cháy, chập hay là xác định công suất, điện áp, pha của củ phát khi không biết thông số chứ, viết như trên thi ai hiểu bạn cần giúp gì.
      Các phương pháp xác định:
      - Trực quan:
      +Cháy, chập thì có thể nhìn, sờ...
      +Xác định số pha thì bạn cần phải đếm xem nó là loại mấy cực, từ đó suy ra bạn đếm số cực dây quấn phần ứng thì biết thôi.
      +Điện áp làm việc thì có thể đếm số vòng suy ra từ công suất của củ phát ( cái này bạn phải biết tính toán nhé) hoặc đo tiết diện dây của một pha sau đó căn cứ theo dòng điện ghi trên mác máy để tinh xem có phù hợ không. VD: Dòng điện là 200A thì với mật độ dòng điện là 8A/mm2( Củ Nhật )=> tiết diện dây với điện áp dây 380V là 25mm2, nếu đo được 50mm2 thi điện áp dây là 220V. Chú ý là mật độ dòng điện phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như cách làm mát, cấp chịu nhiệt của dây quấn, chế độ làm việc..... Thường thì máy Nhật chọn khoảng từ 6-8 A/mm2; máy Nga 2,5-4 A/mm2; máy Mỹ có khi mật dộ dòng điện nó chọn lên đến 18A/mm2. Do đó rất khó nói, cần phải có kinh nghiệm thực tế . Với công suất thì cũng từ đây mà suy ra.
      - Kiểm tra không cần tháo máy:
      + Để xác đinh được có cháy hay chập không thì dễ dàng hơn. Trước tiên ta cho chạy máy lên ( chú ý cắt KT ra trước khi chạy), đo điện áp từ dư xem có cân hay không, nếu khó xác định thì có thể dùng nguồn DC điện áp thấp cơ 2-12VDC gì đó rồi nối vào cuộn dây KT ( nhớ là giảm tốc độ nhé, tầm cỡ 2/3 định mức) , đo điện áp các pha so với trung tính xem có cân không.
      + Xác định điện áp làm việc: Trước tiên tháo bỏ AVR ra, đưa nguồn một chiều vào ( loại điều chỉnh được điện áp từ 0VDC lên , kiểu biến áp tự ngẫu). Cho máy chạy với tốc độ định mức, tăng tư từ điện áp lên cho đến khi điện áp đạt max ( không vượt quá 440 điện áp dây) , nếu mày không bị gằn thì là điện áp 380 V, nếu điện áp không lên được quá 360 V với máy bị gằn thì là điện áp 220 V điện áp dây ( Phần đa củ phát loại đời mới bây giờ đều dùng loại mạch từ bão hòa nên điện áp max không thể vượt quá điện áp định mức 20% được, mục đính này là để tránh quá áp gây hư hỏng phụ tải)
      + Còn nhiều phương pháp xác định nữa nhưng bạn cần tìm hiểu kỹ hơn về phần lý thuyết máy điện quay nhé....
    4. The Following 2 Users Say Thank You to haianhelectric For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi haianhelectric Xem bài viết
      - Trực quan:
      mình có học hành gì đâu mà đọc về máy điện,nhưng những gì bạn tư vấn thì thật tốt,dễ hiểu,cảm ơn bạn nhiều,mình chỉ muốn biết cái cần biết để hiểu 1 vấn đề đang quan tâm.ý của mình muốn hỏi là cách kiểm tra cuộn phát máy phát điện 1 pha cũng như 3 pha,kiểm tra roto và stato không cần tháo ra,chỉ cần kiểm tra bằng cách đo kiểm.mong bạn hướng dẫn cho.
      Phải biết rỏ trong củ phát người ta quấn dây như thế nào : mấy cuộn ,bố trí ra sao,ra đầu dây như thế nào , công suất lớn nhỏ ,điện trở ,cảm kháng ...vv ..nhiều thứ ra sao thuộc lòng như cháo ,thì mới không cần tháo ra chỉ cần lấy điện của bình acqui quẹt quẹt vô mấy đầu dây xem tia lửa là biết
      Cũng giống như là Bác sĩ chuyên khoa tùy theo khám chẩn đoán citi scanner,dịch vụ ,hay bảo hiểm ra bàn viết đơn kê toa là xong ,Chớ còn không có học hành làm sao mà phán < Điện đùng đâu phải như đơn thuốc,đừng có khuyên xằng chết bỏ bu >..
    7. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
