  • Kết quả 1 đến 7 của 7
    Chủ đề: ATS
      Mặc định ATS
      em có làm xong cái tủ ATS 400 A em dùng ATS và bộ điều khiển của osemco ACD 21 từ bộ điều khiển em để chờ 1 cặp tiếp điểm ss1 và ss2 cho máy phát có được không ạ tại em chưa hiểu về mạch bên máy phát có gì mong các bác chỉ giáo
      mà các bác cho em hỏi luôn chung tính của máy phát và điện lưới em dùng chung có được không ạ
      Mặc định Ðề: ATS
      được nhưng khi thao tác đóng cắt trung thế cần tháo ra tránh giảm sốc điện cho mach AVR trong máy phát.phải 3 cặp tiếp điểm để khi mất pha máy phát hoạt động tránh hư hỏng
      Mặc định Ðề: ATS
      thanks bác nhiều thế em cấp 1 cặp tiếp điểm ss1 và ss2 cho máy phát được không ạ trong mạch em có đấu bộ điều khiển đấu nối với ats thôi nếu cần thêm thiết bị gì để liên kết với máy phát không bác
      Được cảm ơn 14 lần, trong 13 bài
      Mặc định Ðề: ATS
      Trích dẫn Gửi bởi vvanthaii Xem bài viết
      Với tủ ATS thì bạn chỉ cần 1 kéo 1 cặp tiếp điểm ra máy phát để lấy tín hiệu đi đề nó khi cúp điện thôi ngoài ra không cần gì thêm nữa bạn nhé.
    5. Những thành viên đã cảm ơn tudienviet vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: ATS
      phụ thuộc vào máy phát đang dùng bộ điều khiển gì nữa chứ .
      ví dụ :
      máy DENYO điều khiển bằng ổ khóa thì bạn phải có tín hiệu đề , sấy (nếu có ), Stop
      máy chạy DSE thì như của bạn là ổn
      có nhiều loại bộ điều khiển máy phát có chức năng giám sát lưới thì bạn bỏ qua tiếp điểm hiện bạn đang có mà cấp điện lưới vào ngõ vào cho ĐK
    7. Những thành viên đã cảm ơn baogiaan vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: ATS
      cảm ơn các bác nhiều
      Mặc định Ðề: ATS
      Mọi người ơi con mình hỏi! mình đang sài máy tính phục vụ cho việc học tập! là mấy bàn nhưng đòi hỏi đồ họa cao! Nên phải dùng nguồn 580W! MÌnh mới vừa chuyển trọ!tới nhà chủ thì dùng máy bị ảnh hưởng điện! Khi mình tắt mở đèn hay nhà chủ tắt mở đèn thì máy mình bị nháy!và màng hình bị tối lại rồi sáng lên liền! Minh đã đi mua ổn áp robot 1KVA về dùng cho máy tính và màng hình thôi! nhưng k thấy cải thiện lắm! máy mình vẫn bị sốc điện! k biết là vì sao! Mong mọi người cho mình thêm hiểu biết về điều này với!Rất cảm ơn mọi người!
