  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định bộ chỉnh tốc độ động cơ của Nhật M
      Xin chào,
      Mình kém về điện, có con máy phay tay Makita, spec của nó là 30,000 rpm, (380w, 100VAC) mình muốn điều chỉnh số vòng quay từ 2,500-20,000rpm để có thể phay thêm một số vật liệu khác. Mình đã tìm hiểu trong diễn đàn này và được biết giải pháp tốt nhất là dùng biến tần. Bác nào có biến tần cũ vui lòng báo giá cho mình loại của Nhật, châu Âu công xuất 1.5kw đổ lại nhé.
      Nhân đây, mình muốn hỏi thêm, mình mới mua một cục (tạm gọi là cục điều tốc) của Nhật như hình đính kèm nhưng không hiểu sử dụng được hay không. Các bác vui lòng giải thích giúp nhé:
      http://[IMG][/IMG]
      http://[IMG]
      [/IMG]
      Nó ghi 6w là công xuất của riêng nó hay của động cơ mà mình nối vào? Tương tự 0.3A, 0.5uF là của nó hay của đc?
      Xin cảm ơn,
      Ppgas
      Sửa lần cuối bởi Ppgas; 24-04-2014 lúc 18:54.
      Mặc định Ðề: bộ chỉnh tốc độ động cơ của Nhật M
      Máy phay cầm tay 380W -100 Vac ,thì động cơ nhỏ thôi loại này thường là động cơ vạn năng chạy than tua nhanh .cho chạy chậm lại bằng cách giảm điện áp thì nó yếu xìu .. dùng biến tần ,và cái cục điều tốc trong hình ,không có cách nào độ lại cho nó chạy chậm mà mạnh được ./.
      Cảm ơn ong gia, 'dùng biến tần ,và cái cục điều tốc trong hình'... thì sao?
      các thông số ghi trên nhãn thì dành cho nó chứ không phải cho motor,cái bộ điều tốc này mình thấy thường dùng cho motor giảm tốc 220v 90W,mình cũng đang có 2 cái vất xó
      Còn về biến tần thì mình đang có con biến tần cũ 1hp của delta,nếu bạn muốn mua thì alo theo sđt ở dưới nhé.Nếu loại cùi hơn nữa thì có biến tần RM5 chỉ vài trăm ngàn,nhìn hình thức thì không đẹp nhưng chạy thì vô tư
      Đã là thợ thì hình thức không quan trọng,cái chính là phẩm chất
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
    5. Những thành viên đã cảm ơn tìnhdiot vì bài viết hữu ích:
      Quân khu bàn phím
      Trích dẫn Gửi bởi tìnhdiot Xem bài viết
      Uh tông tin về RM5 hay
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
