  • Trang 1 của 6 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 56
      Mặc định Cách tính dung lượng bù cho 02 động cơ có công suất 5,5 Hp
      Xin các bác tư vấn giùm để bù cho 02 động cơ có công suất khoảng 5,5 Hp thì cần tụ bù hạ thế có dung lượng khoảng bao nhiêu. Do nhà người bạn có đường dây hạ thế kéo từ trục chính đến phụ tải khoảng 600 m do đó bị sụt áp nên khi chay 01 động cơ có công suất khoảng 3 Hp thì vẫn hoạt động bình thường nhưng khi chạy thêm 1 động cơ có công suất 2,5 Hp thì động cơ bị cháy (điện áp nơi nhà người bạn mình chưa rãnh để đo được nhưng chắc không thấp quá).
      Được cảm ơn 737 lần, trong 184 bài
      Trích dẫn Gửi bởi duytn Xem bài viết
      Kích thước dây tải kéo đến thiết bị nhỏ quá rồi đó. Theo tôi có gắn tụ bù thì cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Còn nếu bạn muốn tính tụ bù thì cũng đơn giản thôi, hãy lấy 5.5hp ~ 4kW chia cho giá trị cos fi = 0.85. Được bao nhiêu nhân cho sin fi = 0.53. Khi đó bạn sẽ có công suất bù là 2.5kVAr.
      Với mức này bạn hãy chọn tụ 3 pha 2.5kVA ở điện áp 400VAC
      Còn nếu dùng tụ 3 tụ 1 pha mắc hình sao thì mỗi pha sẽ bù khoảng 0.83kVAr = Pc
      Lúc đó C = P/(100*pi*U*U) = 55uF
      Ngoài thị trường chỉ có tụ 49uF là gần nhất thôi. Vậy bạn chọn 3 tụ 1 pha 49uF, áp xoay chiều cực đại khoảng 230VAC là ổn rồi.
      Tuy vậy, tôi nghĩ giải quyết theo hường này cũng không tốt bằng bạn nâng cỡ dây lên khoảng 35mm2.Bạn thấy đấy 35mm2 để dùng cho 2 bơm có tổng công suất là 5.5Hp, Tuy nhiên nếu không làm như thế thì bạn sẽ quấn lại motor liên tục thôi.
      Mà ngạc nhiên là tại sao kéo dây hạ thế dài tới 600m. Điều này không đúng với thực tế cho lắm!
    3. Những thành viên đã cảm ơn nguyenledung vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 174 lần, trong 99 bài
      Mặc định Ðề: Cách tính dung lượng bù cho 02 động cơ có công suất 5,5 Hp
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenledung Xem bài viết
      sao em thấy trong công thức của pac nguyeledung có vấn đề hay sao ấy
      nếu pác lấy P chia cho cos = 0.85 và nhân cho sin = 0.53 thì cũng giống như pác lấy P nhân tagđuúng ko pác và 0.85 ở đây là cosphi muốn có sau khi bù đúng ko pác
      nếu như vây thì ko đúng với công thức tính :
      Qbu = P x (tag1 - tag2 )
      trong công thức của pac chỉ có 1 cái tag thui còn cái tag còn lại sao em ko thấy pác đưa vô
      mong dc các pác giải đáp vì em cũng có một vấn dề tưong tự như vậy
      vấn đề của em là P = 1.13 KW
      em tính theo công thức Qbu = P x (tag 1 -tag 2)
      cos1 = 0.45 => tag 1 = 2.04
      cos 2 = 0,85 => tag 2 = 0.62
      => Qbu = 1.13 x (2.04- 0.62 ) = 1.6 kvar
      vậy khi em dùng hệ thống tụ 1 pha mắc sao thì tính dc dung lựong C của tụ theo công thức :
      => C = Q / (100 x bi x U X U ) (U =200V DO TỤ MẮC SAO )
      =>C = 105 microphara ( của 3 pha )
      => C của 1 pha là : 35 microphara
      nhưng khi em gắn bộ mikro 6 cấp ( chỉ dùng 4 cấp ) vào bù thử thì dung lựong tụ cần thiết là 50 micrpphara (cho 1 pha )
      vậy là sao hả các pác em ko hiểu nổi
      sao thửc tế bù lại lớn hơn tính toán nhiều vậy
      bộ mikro em chưa chỉnh hệ số gì cả chỉ để chế độ bằng tay rùi dóng hết 4 cấp tụ lại thui hà
      mong dc giúp đỡ
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
    5. The Following 2 Users Say Thank You to iloveoioioioi For This Useful Post:
      Được cảm ơn 100 lần, trong 37 bài
      Trích dẫn Gửi bởi iloveoioioioi Xem bài viết
      sao ko có pac nào giúp em hết vậy
      e, đang cần sự trơ giúp của mấy pác
      người ta trợ giúp ở trên đó. bác không đọc àh.
      dây 35 mm2 có quá lớn không bác. thường nhà ở thì người ta kéo dây 10 mm2 thôi....cũng cỡ 55-60A rồi....
      Duy Nguyễn
      0903.888.470
      Kỹ Sư Điện
      Duynguyen.mep@gmail.com
      Archasia Co. Ltd
      Trích dẫn Gửi bởi maxmobile Xem bài viết
      bác ui rõ ràng là em có dọc nhưng thấy có chút vấn đề ở bài của pác nguyenledung nên em cũng góp ý của mình và nêu ra 1 trường hợp nữa nhờ các pác giúp
      pác biết thì chỉ giúp em ko thì thui vậy
      mà pác đọc ở đâu mà nói là người ta giúp ở trên đó
      em đưa ra đề bài mà thấy ko có pac nao ủng hộ hết
      pac chỉ phát biểu linh tinh thui
      liên hệ 01685899022
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Được cảm ơn 211 lần, trong 161 bài
      mong dc giúp đỡ
      Điện áp tụ thực tế bạn lắp là bao nhiêu?
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech
      Được cảm ơn 88 lần, trong 65 bài
      Các bạn chỉ nhìn công suất động cơ 5.5Hp = 4kW mà không nhìn chiều dài dây dẫn tới 600m. Bác nguyenledung đã tính size cáp với chiều dài 600m đó!!! Nếu không tin thì cứ tính sụt áp lại thử đi!!! He eh!!!
    10. #8
      Minh nghĩ bạn chưa hiểu cái công thức Q = p(tgphi1 - tgphi2) (Q này gọi là CS PK sau khi bù ), nên mới đặt câu hỏi như vậy !!! Cái bác giải thích đầu tiên là tính Q=Ptgphi2 , giúp chọn tù bù ( công suất phản kháng được bù ) . Đơn giản vậy thôi
    11. #9
      Bạn thử dùng cách này nhé:
      Qc= 1.35 P (Kvar)
      Bạn đo dòng xem I = bao nhiêu, sau đó tính Uc = I/ 314.16xC
      trên thị trường tui thấy có tụ 1 pha 330Vac/370Vac.
      Từ đó suy ra C = Qc/(314.16x....) mình ko nhớ công thức bạn tự tìm nhé
      Không biết vậy có chuẩn chưa nữa. Mong các bạn bổ sung thêm.
      Trích dẫn Gửi bởi theanhktech Xem bài viết
      Qc= 1.35 P (Kvar)
      Ủa motor bạn là 3p hay 1p vậy? nếu 1p thì tính theo như trên nhé. 3p thì hơi khác tý
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech
    12. #10
      [QUOTE=lehoangbkhcm;94511]Minh nghĩ bạn chưa hiểu cái công thức Q = p(tgphi1 - tgphi2) (Q này gọi là CS PK sau khi bù ), nên mới đặt câu hỏi như vậy !!! Cái bác giải thích đầu tiên là tính Q=Ptgphi2 , giúp chọn tù bù ( công suất phản kháng được bù ) . Đơn giản vậy thôi[/Q
      vậy pác ui cho em hỏi công thức Q = CxUxUx0.134
      TRONG ĐÓ U : ĐIỆN ÁP ĐẠT LÊN 2 ĐẦU CỰC (KV )
      C : DUNG LỰONG TỤ (MIROPHARA )
      Q ; DUNG LỰONG CẦN BÙ (KVAR)
      TỤ EM MẮC KIỂU SAO => U = 0.22 KV
      DUNG LỰONG BÙ CỦA EM TÍNH THEO CÔNG THỨC Q=PxTAGPHI2
      VẬY C EM TÍNH RA DC LÀ CỦA 1 PHA HAY 3 PHA VẬY CÁC PÁC
      CÂU HỎI CÓ NHẢM NHÍ THÌ CŨNG XIN MẤY PÁC LỰONG THỨ TẠI EM CẦN SỰ KHẲNG ĐỊNH CHÍNH XÁC AH
      MONG NẤY PÁC GIÚP ĐỠ
      liên hệ 01685899022
    1. Cách đo dung lượng pin
      Bởi thuweddien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 17-07-2014, 10:04
    2. Thảo luận - tại sao khi có thêm điện dung sau mạch chỉnh lưu thì điện áp ít nhấp nhô hơn
      Bởi kfvvnonline trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 18-06-2013, 15:36
    3. Trợ giúp - Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng
      Bởi dongbienbg trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 27-07-2011, 16:24
    4. Trợ giúp - Tại sao máy biến áp có dung lượng nhỏ thì công suất không tải lại lớn?
      Bởi baophuong_skill trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 26-08-2010, 21:14
