  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Được cảm ơn 25 lần, trong 17 bài
      Mặc định Lốc máy lạnh bị gầm.
      Chào các bác,
      Có ai rành về lạnh cho em hỏi cái này tí nhé.
      Hiện em có hai máy tủ đứng 10HP của Trane, hàng nhập 2008, đã xài được 1 năm có hiện tượng như sau nhờ các bác giải thích dùm.
      1. Một máy chỉ chạy dàn lạnh,có gió thôi chứ không lạnh, khi lốc máy đóng lên khoảng chừng 20s thì tự ngắt.Kiểm tra gas thì khoảng > 60, ống không bị rò rỉ or bị hở.Nguồn đầy đủ, fuse vẫn còn , relay không sao.
      2. Một máy thì bị xì gas em đã cho siếc lại và kiểm tra rồi, đã nạp gas mới.Cho đóng điện chạy , lạnh tốt .Nhưng khoảng 1h sau thì lốc ở dàn nóng bị gầm.Và sau đó thì nó nổ ống trên giải nhiệt ở dàn nóng, xì hết gas luôn.Bây giờ phải khác phục thế nào?
      - Mong các bác giải thích dùm em.Cảm ơn nhiều nhiều.
      1- bạn kiểm tra lại tharmis nhiệt co bị non ko
      tình trang bar co tang hay len hay la giữ ở mức 60bar
      2- bạn kiêm tra từ block đến dàn nóng có bị gãy ống ko
      Tình trang này bạn phai kiểm tra toàn bộ thiết bị điện đang hoat động trong may có ổn ko. chứ cái gì nó cũng có tuổi thọ, ko phai hàng mới là cái gì cũng ổn cả đâu
      Mặc định Ðề: Hỏi - Đáp: Lốc máy lạnh bị gầm.
      1/ Tình trạng 1 quạt dàn lạnh thổi mà kg lạnh, do thiếu gas, hay là năng suất máy nén kg đạt, hay hệ thống bạn bị nghẹt tại van tiết lưu nên lúc này áp suất cao tăng lên sẽ làm ngắt máy nén.
      2/ Theo mình nghĩ TH2 của bạn hệ thống bạn bị nghet ở đâu rồi
      Hì mình làm xong roài, cảm ơn anh em nhìu, bị ở chỗ cái filter.
