  • Kết quả 1 đến 7 của 7
    Chủ đề: Chọn cầu dao
      Mặc định Chọn cầu dao
      Mong moi người giúp đỡ !
      Em dùng biến tần MM440 của Siemens loại:
      6SE6440-2UD41-6GA1 loại 160Kw
      em có thấy trong tài liệu đó có hướng dẫn dùng bảo vệ bằng cầu chì
      450 A, 1333-0 3NA. Vậy em có thể dùng loại cầu dao nào để kết hợp với cầu chì này ạ? hoặc nếu mà dùng Aptomat em nên chọn aptomat như thế nào ạ?
      anh, chị có thể cho em tên, mã ký hiệu cầu dao đó không ạ?
      Em cảm ơn!
      P/s: em mới đi làm lại trái ngành nữa, nếu câu hỏi có ngu có gì mong anh chị thông cảm :~
      Trường Sa
      Mặc định Ðề: Chọn cầu dao
      Trích dẫn Gửi bởi vuvanluan1991 Xem bài viết
      Em cảm ơn!
      Cầu dao và cầu chì thì có ưu điểm là khi cắt điện thì nhìn thấy khoảng hở nên an toàn khi sửa chữa. Để pro và compact hơn thì bạn nên chọn MCCB. Ví dụ loại NS500H đi kèm khối bảo vệ TM500D của Schnieder chẳng hạn.
      Anh ơi cho em hỏi mới ạ. Em dùng biến tần này cho động cơ có thông số kỹ thuật như sau:
      Hãng sản xuất Vihem
      Loại động cơ Động cơ không đồng bộ 3 pha
      Điện áp (V) 380/660
      Tốc độ vòng quay (v/phút) 1480
      Công suất (kW) 160
      Hiệu suất (%) 94
      Hệ số công suất 0.9
      Tỷ số momen cực đại 2.5
      Tỷ số momen khởi động 1.6
      Tỷ số dòng điện khởi động 7.3
      Trọng lượng (Kg) 1200
      theo như số liệu này em chon MCCB 3P Schneider EZC400H3400 có được không anh?
      Trường Sa
      Hãng sản xuất Vihem
      Điện áp (V) 380/660
      Công suất (kW) 160
      Hiệu suất (%) 94
      Hệ số công suất 0.9
      Được bạn ạ.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
      Vâng. em cảm ơn anh!
      Được bạn ạ.
      Chào bạn ! như mình được biết thì chọn 1 MCCB cần biết số pha(3 pha) , Dòng định mức (A), Dòng ngắn mạch cực đại (kA).Với những thông số về động cơ như vậy bạn làm sao có thể chọn được MCCB EZC400H3400 (Số pha=3, AF=AI =400 A, Icu=50kA tại 415VAC ). M không biết, bạn nói rõ ra cho mình biết được không ? Cảm ơn bạn !
      Gửi bạn: nguyendinh0110
      Bạn ơi! mình cũng mới đi làm, kiến thức của mình còn hạn chế nhưng mình tính như thế này có gì mình mong bạn góp ý cho:
      Dòng I_đm được xác định như sau:
      I_đm=(P_đm×〖10〗^3)/(√3×U_đm×cosφ×η)=(160×〖10〗^3)/(√3×380×0.9×0.94)≈287.35 A
      Theo lý thuyết , kinh nghiệm chọn Aptomat có Icp=(1,25-1,5)Itt
      ở đây mình dùng biến tần nên mình tính theo I_đm luôn, còn trong thực tế Itt=KmmxI_đm với Kmm: hệ số mở máy thường được nhà sản xuất cung cấp
      Dựa trên dòng I_đm chọn dòng I_cp của Aptomat như sau:
      I_cp=1.25×I_đm=1.25×287.35≈359.19 A
      Vậy chọn loại Aptomat có I_đm >=359.19 A nên mình chọn loai 400 A
      Bạn có thể kiểm tra xem mình chọn đã đúng Aptomat chưa? xem có thỏa mãn ở điều kiện mở máy hay không thông qua đặc tính dòng-thời gian của Aptomat ( thời gian mở máy, dòng mở máy) . Còn ở trong trường hợp này mình dùng biến tần nên mình không kiểm tra nữa.
      Sửa lần cuối bởi vuvanluan1991; 29-04-2014 lúc 16:24.
