    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Được cảm ơn 9 lần, trong 5 bài
      Mặc định Ðề: máy lạnh
      em coi chung noi bi hu bo mach dien tu tren dau dan lanh do,thu thao ra noi chay trat tiep thu coi sao ne
      Có thể là do bo mạch (dàn nóng hoặc lạnh) bị lỗi rồi bạn ah, lốc có thể chạy nhưng nó không có tín hiệu điều khiển tới (dàn lạnh,dàn nóng) nên ko thể lạnh được. Trước kia máy cty cũng bị tình trạng như vậy, đành kêu KTV của Daikin tới. Dính tới mấy cái bo mạch của Daikin thì thua
      Được cảm ơn 144 lần, trong 66 bài
      Trích dẫn Gửi bởi jamesdong Xem bài viết
      Bạn cần kiểm tra giàn lạnh có đóng bụi không, vì khi giàn bị dơ không trao đổi nhiệt tốt dẫn đến cảm biến nhiệt độ phòng báo đạt nhiệt độ và ngắt block.
      đúng rồi bạn cứ vệ sinh cho thật kĩ giàn lạnh đi, nếu không được hãy đụng tới board nha
    5. Những thành viên đã cảm ơn thanhpromano vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 39 lần, trong 16 bài
      ý kiến cái theo mình vệ sinh thiệt sạch rùi kiểm tra đầu dò dàn lạnh có khi nó báo nhiệt độ giả đấy với lại kiểm tra đầu dò dành nóng luôn đi mấy cái đó hay hưu lắm
    7. Những thành viên đã cảm ơn nhocbentre vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 17 lần, trong 16 bài
      đầu tiên bnaj kiểm tra xem dàn nóng, dàn lạnh cso bẩn lắm không?bạn kẹp đồng hồ dòng vào.bạn quan sát xem lock khởi động như thế nào?dòng có chạy ổn định không.nếu lóck khởi đọng liên tục bnaj kiểm tra lại tụ đề.chú ý tốc độ quạt gió dàn nóng quay nhu thế nào quay nhanh hay rù rù ? kiểm tra tụ quạt luôn.oke rồi bnaj nối tắt hai đầu dò nhựa và đồng.xem có ngắt không?thường thường hư con đồng.
    9. Những thành viên đã cảm ơn vettinhthoigian vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Trích dẫn Gửi bởi thanhpromano Xem bài viết
      Lúc đầu chạy lạnh, một lúc không lạnh thì khả năng lớn là bị bẩn dàn nóng bên ngoài nhà, khi bị bẩn dàn nóng thì máy chạy một lúc dàn không được giả nhiệt, máy nén bị quá nhiệt và sẽ cắt rơ le nhiệt bên trong, mặc dù quạt dàn nóng, dàn lạnh vẫn chạy, nhưng máy nén không chạy, do vậy không thể mát được.Bạn vệ sinh cả 2 dàn đi.
    11. The Following 2 Users Say Thank You to main For This Useful Post:
    12. #8
      Được cảm ơn 35 lần, trong 19 bài
      Mặc định Ðề: máy lạnh bị hỏng
      Nhà mình có cái LG 12000 BTU cũng chỉ chạy có mỗi giàn lạnh thôi, giàn nóng không chạy, quạt không quay. Mấy hôm nay nóng quá mà chẳng biết làm thế nào? Tiện thể các bác tư vấn giúp với.
    13. #9
      khi bạn mở máy lạnh lên thì dàn lạnh trong nhà chạy trước,3 phút sao đó dàn nóng bên ngoài chạy.khi đó bạn cảm thấy hơi lạnh thôi,nhưng sau đó khoảng 15 phút dàn lạnh ở trong nhà chạy bình thường nhưng dàn nóng bên ngoài chỉ còn chạy quạt thôi.lock đã ngưng chạy cho nên bạn kg thể nghe lạnh được.nó sẽ báo lỗi.vì vậy bạn phải cho mọi người biết là máy bạn báo lỗi gì thì mới biết chính xác.trong một số trường hợp mà máy đó kg có báo lỗi thì,sẽ có những lý do sao.thứ nhất ga kg đủ,thư hai giàn nóng quá bẩn kg thể giải nhiệt kịp.và còn nhiều lỗi nhỏ nữa nên bạn phải nói máy hiệu gì.và báo lỗi gì.còn máy LG của bạn ngieusuyen.thi bạn nói rõ tí là khi bạn mở máy lên thi dàn nóng kg chạy chỉ chạy dàn lạnh thôi ha là ......?còn nếu mở 3 phút sau mà bạn kg thấy dàn nóng bên ngoài chạy thi bạn kiểm tra mạch trong dàn lạnh nha!
    14. Những thành viên đã cảm ơn PHUCBK1 vì bài viết hữu ích:
    15. #10
      mình thì cái điều hòa samsung bật nên thì chẳng thấy lạnh đâu, kiểm tra ga và các đầu rò thì không bị hở, khắch phục thế nào
