    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định Có thiết bị nào giống relay mà chịu được máy bom 2 HP?
      Em đang tính dùng VXL điều khiển cái bơm nước. Em thắc mắc ko biết có thiết bị nào giống relay hoặc contactor để đóng cắt máy bơm nước 2HP ko vậy ? Đọc trên web thì nói có contactor 1 pha, mà em nghĩ có bơm nước gia đình 2 HP mà sài contactor thì thấy hơi phí với lại em nó cũng mắc quá. Mong các anh chị chỉ dùm em nhé. Em xin cám ơn.
      Được cảm ơn 13 lần, trong 12 bài
      Mặc định Ðề: Có thiết bị nào giống relay mà chịu được máy bom 2 HP?
      2Hp ~1.5kW. Relay chịu tới 10A mà bạn???
    3. Những thành viên đã cảm ơn hoadhhh vì bài viết hữu ích:
      Dùng opto diac Họ MOC 3020... ngỏ ra kích mở Triac BTA 12 ... là được ...
    5. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
      BTA12 chịu được dòng lớn ko anh ? Mà nếu như muốn dùng thiết bị (cho khỏi làm mạch) thì có thiết bị gì ko vậy anh?
      Trích dẫn Gửi bởi hoadhhh Xem bài viết
      Mà ngõ ra Vi xử lý là 5V, relay 10A chắc relay 220V. Em tính sử dụng relay 5 V kích cho 1 cái gì đó đóng ngắt máy bơm. Nếu vậy thì chả lẽ relay lại kich thêm 1 cái relay nữa. nhìn sao sao đó
      Triac Cs lớn chịu được cả trăm A đấy.Cậu mua con BTA26 chịu được dòng ~30A đấy, giá khoảng 30k thôi. Triac thay cho Relay được mà. Dùng MOC 3020 cách ly an toàn với phần cao áp.
      Cậu chưa nhìn thấy con Relay coil 5VDC nào có tiếp điểm chịu được 10A-220v chắc @@
    8. Những thành viên đã cảm ơn hoadhhh vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Đúng là em chưa thấy con Relay 5VDC chịu được 220V 10A cả. Cảm ơn anh đã hướng dẫn. Em đi tìm thử.
    10. #7
      Vừa lục hòm ra có con relay JQC-3FF coil 5V
    11. #8
      Trường Sa
      Tiếp điểm của relay có thể chịu được dòng 10A đi qua nó, nhưng khó sống với dòng 10A(đặc biệt có tính cảm như dòng động cơ) khi đóng/ cắt, bạn ạ; bởi vì nó không trang bị cơ cấu dập hồ quang.
    12. #9
      Vậy Triac BTA12 hoặc BTA26 được ko vậy anh? Giúp người nên giúp cho trót chứ anh . Ngoài RELAY, BTA còn thiết bị nào khác ko vậy ?
    13. #10
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi Ultra Xem bài viết
      Được nhưng mạch không đầy đủ cũng dễ chết, mua cái CTT đi, loại nhỏ nhất thường 20A, hàng bình dân có mấy chục ngàn thôi; ở gần tôi thì cho luôn cái CTT của Moeller nhưng phải vệ sinh lại tiếp điểm.
    14. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 11-08-2016, 12:28
    2. Thảo luận - Nhận xét và thảo luận về Thiết bị đóng cắt ACB, MCCB, CONTACTOR, RELAY của hãng SHIHLIN - Đài Loan
      Bởi tdtjsc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 29-03-2012, 11:09
    3. Trợ giúp - Rơ le (Relay) có tác dụng gì và thường hay gặp ở thiết bị điện nào trong nhà ạ?
      Bởi T_dragon trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 10-02-2011, 20:46
    4. protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
      Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
    5. bảo vệ relay - chương 15 : bảo vệ đường dây
      Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIEN
      Bài cuối: 14-09-2009, 23:35
