  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Ðề: Help Help Biến Tần Panasonic
      Mình cũng gặp 1 cái Panasonic VFO 1p -1.5kW này rồi nó lắp trong cái gằn tách thóc ,mót lại xài ,bị khóa Pass ấy,, nó hiện P5 nhấp nháy là phải điền số từ 000 tới 999 vô mới cài lại được .lấy tờ giấy ghi lại số mò từ từ như là mở khóa số xe đạp ấy,đừng nóng vội ,mệt nghĩ, nhờ tụi nhỏ hết em này tới em khác thay phiên chỉ nó cách nhập số vô rồi enter .chừng sáng tới chiều là được .mình nhập tới 646 nó mới bung ra ấy ..Hic...mệt ghê nơi ./.
      Nhà Máy xay sát lúa Đại Nhật Phát đúng không? Tôi mò ra pss rồi. Nhưng cứ Run là báo lỗi SC1. chưa tìm ra cách khắc phục
      Rút cái socket cắm quạt giải nhiệt ra .Quạt bị chập rồi .xem thử nó có hết ?./.
      Dạ rút ra rồi ạ.Nhưng vẫn không được Cháu là lính anh Triệu trai anh Hưng. Mua 1 cái Ls tương đương. nhưng chạy 5 phút ở 55hz khi có tải là nó tự tắt. Không nhìn thấy dc cái lỗi LS nó báo vì đang ở SG. Thằng cu-em ngoài đó nó không nhớ mã lỗi hiện lên.
      Để không tải con LS chạy cả đêm chả sao. con Panasonic thì biết mã xem lại lỗi đã xảy ra. Còn con LS thì chưa biết mã nào?
      Vậy phải nhờ sửa thôi , Biến tần chạy gằn tách thóc Bùi van Ngọ chạy gẳn đôi tua nhanh không sao ,gằn đơn nó hay bị báo lổi quá áp , B tần LS IG5A nó có chổ lắp diện trở xả ấy .Phải tận tay xử lý mới được ,ở xa chỉ cu em ngoài đó nó không biết cách cài ,đấu nối ..lạng quạng ..Hic ..Bùm ,, Mình ở tận Đồng Tháp ,SaĐéc lận./.
      Cái này cũng Bùi Văn Ngọ. Nhà máy Bình Thuận. Nhưng cái LS này dùng loại 1P IC5 1p 1.5kw bác ạ. Không có chân điện trở xả.
      Con Pấnonic của Bùi Văn Ngọ xài 3 năm rồi mới lỗi đó.
      Vậy thì chạy tua nhanh khỏi cần gắn điện trở xả phải ko ạ?
    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi PLC-ATS-LOGO Xem bài viết
      anh có sơ đồ đấu dây của biến tần vf0 với động cơ không a?
      em cần kết nối mà không có tài liệu! cảm ơn a nhiều!
    9. #9
      Ông già ơi.
      Con hiện tại là LS IC5 nó không có chỗ gắn điện trở xả như con IG5A
      Em về tính mua con Panasonic giống con cũ xem có chạy dc ko. Mà chưa mua dc.
      Em vẫn chưa hiểu chạy đôi tua nhanh và đơn ... nghĩa là gì bác?
    1. Trợ giúp - biến tần panasonic VF0
      Bởi giangdkcvip trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 04-02-2018, 08:38
    2. Trợ giúp - PWM biến tần panasonic
      Bởi qiang412 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 03-09-2014, 11:27
    3. Thảo luận - Các loại quạt bàn, quạt cây, quạt trần Panasonic Việt Nam phân phối
      Bởi panasonic01 trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Bài cuối: 25-10-2013, 11:07
    4. Cần bán - PLC Panasonic (-60%)
      Bởi Chiến Thắng TAE trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 22-04-2013, 21:31
    5. Trợ giúp - Xin hỏi về CB Panasonic
      Bởi jotohuy trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 28-02-2013, 08:13
