    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Mặc định Biến tần Cutes CT-2000 báo lỗi áp thấp
      CHào các bác.
      Em đang có con biến tần CT-2000 báo lỗi áp thấp. Đã kiểm tra cầu chỉnh lưu, thay tụ, phần DC link đủ áp. Nhưng cứ báo lỗi áp thấp. Đang nghi ngờ 2 con IC nhỏ nhỏ theo hình.
      Bác nào có kinh nghiệm vụ này giúp dùm nha.
      WWW.VATTUTUDONGHOA.COM
      Được cảm ơn 60 lần, trong 52 bài
      Mặc định Ðề: Biến tần Cutes CT-2000 báo lỗi áp thấp
      lm393
      coi xem con này thường dùng so áp nên thường có mấy con trở khoảng vài M nối tới DC + bus . có thể bay trở
      Dân thường mà phi thường
      Đa tạ bác ngoisaodatai để em coi thử. Nghi ngờ nhất con này
      Bắc Giang City
      Trích dẫn Gửi bởi romvang Xem bài viết
      Trước đây mình cũng dùng khá nhiều loại này. Cho mình hỏi khi chạy mới bị hay cấp điện vào thì bị báo lỗi ngay ?
      Ôm nhiều thì yếu, yêu nhiều thì ốm
      Em đã xử lý com LM393 rồi chả ăn thua bác ah. Các con opto báo trạng thái từ các IC bên dưới lên mạch khiển em cũng nhả ra hết. cũng vẫn báo lỗi ấy " 0. UP"
      Lỗi này khi mới cắm điện vào là bị rồi
      Sao bạn lại nhả chân vào Led của opto .nếu nó có chân nối mass thì dùng trở 4k7 nối vào+ 5 Volt ấy chớ ,nghi con nào của Áp Dc thì dở một chân nối vào
      vấn đề là không phải như vậy bạn phải coi lại mạch nguyên lý xem coi con đó nó tác động ở mức cao hay thấp. chứ nhổ opto làm gì. những con nào liên quan tới mạch so áp thì kiểm tra bạn ạ. bạn thử lại từ đầu
      1- đo DC bus
      2- kiểm tra nguồn nuôi 5v, 24v, 15v
      3- xác đinh lại con nào kiểm tra thấp áp/ quá áp
      4- kiểm tra ngỏ ra opamp dựa trên mạch nguyên lý (1 hoặc 0)
    8. #8
      Các phần đo áp đã kiểm tra hết rồi bác. Hic phải chi có sơ đồ nguyên lý thì tốt quá. Đằng này chỉ tay không đánh giặc nên mới mò khổ thế đấy bác. Em đã thử cho opto dẫn và không dẫn rồi. Chả ăn thu.
      Thanks các bác đã lưu ý
    9. #9
      làm gì có hãng bt nào cho mình sơ đồ. sơ đồ đây là do mình tìm data của 2 con tl082 và lm393 rồi suy ra mạch.
      coi chừng sửa xong cháy bố mất con IGBT.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    10. #10
      Long Biên, Hà Nội
      Bác ơi ! bác kiểm tra phần nguồn xung của Biến tần, coi có chân tín hiệu hồi về board CPU áp nó bị thấp nên nó báo đó ! bác thử kiểm tra đo nguồn ra của nguồn xung coi có chỗ nào thấp hơn bình thường ko !!!
      0906733151 - Cung cấp các loại biến tần, PLC, HMI, Servo Pana, yaskawa, toshiba, Proface, Easyview
    1. Cần mua - Màn hình biến tần cutes ct2000
      Bởi vubang trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 16-09-2014, 09:28
    2. Cần bán - Biến tần Cutes 7HP
      Bởi Used2014 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 23-03-2014, 19:07
    3. Trợ giúp - Biến tần Cutes CT-2000F
      Bởi namtq89 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 22-07-2013, 14:13
    4. Cần bán - Máy bơm chân không vòng nước Cutes
      Bởi vimatek trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 12-03-2012, 14:29
    5. Chúc mừng cô nhóc vượt mốc 2000 bài viết
      Bởi ngoclan3110 trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓ
      Trả lời: 31
      Bài cuối: 14-10-2011, 03:19
