    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định quá trình làm lạnh điều hòa
      Mong ae trong diễn đàn trả lời hộ mình. có giải thích nữa càng tốt.
      IMG]http://data.webdien.com/photo/up/82e264565c5eaecc3599bf0ecca4922a.jpg[/IMG]
      Trích dẫn Gửi bởi hungamiad Xem bài viết
      có ai không
      Mặc định Ðề: quá trình làm lạnh điều hòa
      có ai không
      ý bạn là bạn muốn hỏi cái gì???
      Vài kiến thức sơ đẳng nhé! đầu tiên,khi máy khởi động, máy sẽ nén khí gas lên dàn nóng ở áp suất cao và sẽ được quạt dàn nóng giải nhiệt để hạ thấp nhiệt độ xuống để khí gas từ nhiệt độ cao, áp suất cao xuống để hóa lỏng và đi qua sợi cáp (val tiết lưu) để hóa lỏng ở nhiệt độ thấp, áp suất thấp ở dàn lạnh rồi hấp thu nhiệt ở nơi cần làm lạnh và sôi lên và ở dạng khí để rồi được máy nén (Block) hút về đường hút và tiếp tục nén lên áp suất cao, nhiệt độ cao (dàn nóng) rồi lại qua val tiết lưu.... cứ thế chu trình được lập đi lập lại trong suốt quá trình vận hành, vài ý kiến mình đã được học, thân!
      Trích dẫn Gửi bởi thinhtv74 Xem bài viết
      oke bạn mong bạn tra lời đáp án trong hình này mình với http://data.webdien.com/photo/up/82e...0ecca4922a.jpg
      Trích dẫn Gửi bởi hieuhong8991 Xem bài viết
      trả lời đáp án trong ảnh này nha bạn http://data.webdien.com/photo/up/82e...0ecca4922a.jpg
      Pác có nhiều câu hỏi hay wa, pác up hêt lên cho mọi người xem với
      Chân thành cảm ơn!
      HỆ THỐNG AN NINH CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN
      BẢO TRỲ SỮA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN
      ĐT: 08 66607073 - 0979 502506
      hình như trong web điện không ai trả lời được câu hỏi này thì phải ???
    8. #8
      quá với khả năng thì ko dám nói gì
    9. #9
      Đúng các pác, cái này hỉu rồi thì quá trình nhốt gá và sc máy lạnh sẽ dễ dàng hơn
    10. #10
      điện lạnh mình còn mơ hồ lắm. muốn kiếm ai đó để học hỏi ma nghe khó quá.
