    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định Vấn đề của các module tỏng hệ thống báo cháyy
      Em có thắc mắc về vấn đề công dụng của các module giám sát. điều khiển trong hệ thống báo cháy.em hiểu như thế này có đúng k các bác
      - Hệ thống báo cháy địa chỉ: các module địa chỉ dùng để gán địa chỉ cho các đầu báo,nút nhấn thường kết nối vào loop
      - Hệ thống báo cháy zone : cứ mỗi zone được kết nối trực tiếp về tủ nên không cần các module, tủ trung tâm sẽ xử lý trực tiếp thông tin từ các zone này.
      Khi tủ nhận được tín hiệu cháy nó sẽ trực tiếp gởi thông tin đén chuông, đèn để nó phát tín hiệu.
      Vậy các module giám sát, điều khiển nó sẽ làm nhiệm vụ gì trong 2 hệ thống này các bác.
      Nhờ các bác giúp.
      Thank.
      Mặc định Ðề: Vấn đề của các module tỏng hệ thống báo cháyy
      Trích dẫn Gửi bởi phongtran308 Xem bài viết
      Nhờ các bác giúp.
      Thank.
      1, Module giám sát có nhiệm vụ giám sảt trạng thái của thiết bị
      thông thường là giám sát tiếp điểm NO,NC ( bình thường đóng, bình thường hở ) riêng giám sát cho đầu báo thường thì nó co thêm nhiệm vụ cấp nguồn cho đầu báo. co thể sử dụng module giám sát chao đầu báo để giám sát tất cả các thiết bị nhưng ngược lại thì không được.
      tùy theo chức năng mà nó được chia thành nhiều loại
      - Module giám sat cho đầu báo thương
      - Module giám sát cho công tắc dòng chảy, nút nhấn ...
      - Module giám sát cho thiết bị ngoại vi khác
      2, module điều khiển :
      dùng để điều khiển các thiết bị khác thông thường như : ( chuông đèn, quạt tạo áp, PA...)
      - nó cũng được chia làm hai loại
      + Module điều khiển xuất điện áp : thường dùng cho điều khiển chuông đèn, có chức năng giám sát cuối đường day
      + Module điều khiển tiếp điểm relay : dung điểm khiển các thiết bị ngoại vi như quạt, thang máy...
      thông thường thì để điều khiển thì dùng laoaij nào cũng được , dùng loại relay thì kinh tế dể dùng hơn, còn loại xuất điện áp thì chỉ dùng theo yêu cầu hoặc thiết kế vì có giám sát cuối đường dây .
      ban có thể tham khảo thêm tai
      quocnam.con,vn
      hoăc SDT 0938 315 299 Mr nam
    3. Những thành viên đã cảm ơn pcccquocnam vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi pcccquocnam Xem bài viết
      quocnam.con,vn
      thế trong một hệ thống báo cháy mình có nhất thiết phải dùng các mdule này k bác, hay chỉ cần nối trực tiếp các lôp,zone về tủ trung tâm thì tủ nó tự xứ lý đc hay k bác
      cái này còn tùy thiết kế, yêu cầu ..thông thường thì đều có it hay nhiều, và còn tùy vào hãng Hochiki, GST, Horing...
      - nếu thiết kế có đầu báo thường thì nhất thiết phải có module giám sát cho đầu báo
      - nếu có giám sát thiết bị khác thì phải có module tương đương
      + Về phần module điều khiển
      VD nếu thiết kế theo dạng khi có báo cháy thì chuông báo đồng loạt thì không cần dùng module điều khiển chuông mà chỉ cần dung ngõ ra của tủ, ngược lại nếu thiết kê chuông kêu theo khu vực thì muỗi khu vực tương đương ta phải sử dụng 1 module điều khiển chuông
      cho e hoi mot chut.:)
      e lap mot he thong bao chay nhung dùng đầu báo đông ks-889gsm
      khi lắp đặt song thử thì thấy ok
      nhưng khi đầu báo cháy báo thì hông tự ngắt.no vẫn trong tình trạng báo động
      cho e hỏi là e có đấu sai chõ nào không và vì sao đầu báo khói lại không ngắt'
      em chưa hiểu lắm về nguyên lý hoạt động của module điều khiển chuông theo khư vực.
      VD:
      khi 1 khu vực có cháy thì đầu báo đó gửi tín hiệu trực tiếp đến chuông để kích hoạt chuông khu vực đó
      hay đầu báo đó gửi tìn hiệu về tủ rồi tủ mới gửi tín hiệu đến module đk chuông của khu vực tương ứng
      và ngõ ra điều khiển chuông của tủ (tủ báo thường) chỉ có 1 ngõ thì nó sẽ dk chuông theo khu vực ntn
      VD:
      - Khi một khu vực có cháy thì đâu báo sẽ gửi tín hiệu về trung tâm, trung tâm sẽ sử lý tín hiệu đó và trung tâm sẽ điều khiển các thiết bị đầu ra ( theo lập trình sắn từ trước ) ở đây tủ trung tâm chỉ hiểu các thiết bị địa chỉ còn ngoài ra các thiết bị mở rộng qua Module thì tủ trung tâm ko biết. vì vậy tủ sẽ điều khiển kích hoạt module, module kích hoạt thì sẽ kích hoạt các thiết bị mà nó quản lý.
      + cũng có 1 dang khác VD như hãng GSt thì họ sản xuất còi đèn địa chỉ cái này thì tủ sẽ kích hoạt thẳng đến còi đèn không qua module
      - Tủ báo cháy thường thì có 2 ngõ chuông trở lên và có thể mở rộng thêm tùy theo loại tủ. thông thường thì sẽ cho chuông đổ đồng loạt ( kêu toàn bộ khi có báo cháy )
      + cũng có một số trường hợp muốn chuông đổ theo khu vữc ( báo cháy khu vực nào thì chuông kêu khu vực đó ) cái này vẫn làm được nhưng phải chọn loại tủ có hỗ trợ chức năng này )
      Chuyên cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật
      Nguyen Dich Nam
      0938 315 299
      http://quocnam.com.vn/
    9. #8
      Nguyen Dich Nam
      0938 315 299
      Chuông, đèn hoặc chuông kết hợp đèn địa chỉ đâu chỉ có hãng GST sản xuất đâu bạn.
      Mình giải thích thêm về chuông, đèn hoặc chuông kết hợp đèn địa chỉ:
      Loại này lắp đặt trên Loop và chiếm 1 địa chỉ giống như đầu báo hoặc module. cái này có thể cấp nguồn ngoài 24VDC hoặc không cần cấp nguồn ngoài mà lấy trực tiếp nguồn trên Loop tùy thuộc vào từng hãng.
      Còn việc nó kêu khi nào thì do lập trình logic ở tủ trung tâm thôi.
      Công ty Cổ phần giải pháp Việt An
      http://emea.advancedco.com
      http://vietanjsc.vn/
      Email: An.quoc@vietanjsc.vn
    10. #9
      Trích dẫn Gửi bởi Quốc An Xem bài viết
      Đúng như bạn nói ! nhưng nếu dùng nguồn trên loop chắc không ok lắm
    11. #10
      Mặc định Re: Ðề: Vấn đề của các module tỏng hệ thống báo cháyy
      các pro giúp mình về hệ thống báo chay địa chỉ cho tàu thuỷ chút:
      trên các loop địa chỉ mình rẽ nhánh được không? nếu được thì trên các nhánh đó mình dùng đầu báo địa chỉ được không? và dùng thiết ị gì để rẽ nhánh?
    1. Cần bán - Module plc s7-300 cũ, mới, đa dạng chủng loại và giá chỉ từ 50-70% giá mới!
      Bởi trantrinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 04-06-2015, 08:46
    2. Cần bán - Module plc s7-200 các loại
      Bài cuối: 17-04-2014, 14:38
    3. Cần bán - PLC, Module mở rộng, module đặc biệt, module truyền thông VIGOR
      Bởi cableplc.com trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 01-04-2014, 15:39
    4. Cần bán - Cung cấp PLC, Module mở rộng, module đặc biệt, module truyền thông FATEK
      Bài cuối: 01-03-2014, 17:28
    5. MODULE QUANG BÁO, MÀN HÌNH LED - CÁC LOẠI MODULE P10, P16, P20 1 màu, 3 màu, fullcolor
      Bởi antuongpro trong diễn đàn AnTuongPro - Solutions Of Modern Systems
      Bài cuối: 12-05-2011, 11:35
