  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Được cảm ơn 35 lần, trong 30 bài
      Mặc định Biến tần Hitachi SJ300 - HelP
      Tình hình là em đang Sửa con Hiatchi Sj300 . Đay là lần đầu tiên em làm việc với thằng này nên có ít nhiều bỡ ngỡ. Nó bị vỉ nguồn em sửa Ok, đến khi có nguồn và "Run" được thì kiểm tra áp khóa IGBT và xung kích thì thấy không ổn. Nên đưa lên đây nhờ anh em sửa qua tư vấn giùm.
      - áp khóa IBGT ở nhóm C chung đo được -12Vdc , nhóm E chung đo được -10,31 Vdc ( lệch - hix) . Xung kích thì 6 xung thì một xung chuyển âm thành + có vẻ ổn khi đo được +12Vdc , tần số 5.7 KHz. 4 xung còn lại thì dặt dẹo tầm +1,5 đến +2Vdc. 1 Xung thì điếc vẫn -12Vdc. Mạch drive xài opto A316J. Phía drive từ opto đến IGBT có vẻ ổn . Board drive này có một con khiển , và đã tháo ra đóng lại. Nên đang nghi ngờ .... Không biết anh em nào sửa qua tư vấn giùm áp Khóa IGBT là bao nhiêu , và khi Run thì áp kích xung tầm bao nhiêu để mình còn tham khảo . Thank !
      Quân khu bàn phím
      Mặc định Ðề: Biến tần Hitachi SJ300 - HelP
      Nó dùng kiểu boostrap hay nguồn riêng .
      kiểm tra lại xung từ CPU ra opto chưa.
      viết highside và lowside cho dễ
      Vỉ nguồn thì từ 525Vdc qua IC dao động kích FET, qua biến áp xung chia làm vô số Line nhỏ cấp cho vỉ drive này.
      Xung từ vi điều khiển tới opto mình chưa kiểm tra, và mình chưa bao giờ kiểm tra theo cách này , mình chỉ kiểm xung từ opto ra IGBT thôi , bạn có thể hướng dẫn sơ qua đc không đối với opto A316J ?
      Và áp kích khi "Run" tầm 1.5 đến 2Vdc thường do nguyên nhân gì thế , do vỉ còn rất mới , đo kiểm tra thì không thấy phát hiện gì , hix , có khi nào do con khiển trên vỉ này đã tháo ra đóng vao nên như vậy không
    1. Trợ giúp - xin hướng dẫn sử dụng biến tần HITACHI
      Bởi lykhaitri trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 07-09-2016, 14:49
    2. Dịch vụ - Máy nen khí Hitachi - Nhật
      Bởi yendt_mico trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 03-09-2015, 08:50
    3. Cần bán - Biến tần hitachi sj300-30kw
      Bởi VU THANH trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 12-07-2014, 22:30
    4. Thảo luận - HELP ME plc hitachi
      Bởi factory89 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 25-11-2013, 16:50
    5. Cần mua - Cần mua gấp khởi động từ của Hitachi
      Bởi maiquan trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 26-10-2013, 14:49
