  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      đâu đó
      Mặc định Ðề: Động cơ chạy Tam giác thì CB nhảy
      xem cônh suất đc của b là bao nhiêu để còn biết dòng làm việc của nó . Khi b cho nó chạy đấu tam giác thì điện áp đặt vào từng pha của nó là Ud còn khih đấu chạy sao thì là Ud/sqtr(3) . Vậy nên tất nhiên dòng khi đấu chạy tam giác sẽ lớn hơn cho nên CB nhảy thôi .
      C v P
      theo mình thấy
      tại thời điểm chuyển từ sao qua tam giác dòng điện tăng lên đột ngột là CB nhảy
      khắc phụ
      bạn cần chọn biện pháp giảm dòng khi đổi nối sao-tam giác
      + Có thể khởi động không tải động cơ, sau đó mới cho tải vào ?
      + Thêm một cấp khởi động nữa bằng cuộn kháng
      + Dùng khởi động mềm...
      Khởi động bằng cuộn kháng là dùng 1 cuộn kháng 3 pha mắc nối tiếp với động cơ
      Khi khởi động bằng cuộn kháng thì cuộn kháng được mắc nối tiếp vào stato nhằm hạn chế dòng điện khởi động.
      Khi động cơ đạt tốc độ gần tốc độ định mức thì ta nối ngắn mạch cuộn kháng để nối động cơ trực tiếp vào lưới, động cơ làm việc bình thường. Điều chỉnh trị số của điện kháng thì có thể có được dòng điện mở máy cần thiết.
      Mục đích hạ điện áp mở máy, dòng khởi động nhỏ đi vì điện áp đầu cực động cơ sẽ bằng U lưới - U cuộn kháng
    4. Những thành viên đã cảm ơn titanium vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 17 lần, trong 17 bài
      động cơ máy cắt kim loại đấy bao nhiêu kw vậy, chế độ điện 220/380 hay 380/660
