  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 27
      Được cảm ơn 31 lần, trong 18 bài
      Mặc định Cảm biến điều khiển
      Chào cả nhà,em có vấn đề cần hỏi anh em trong diển đàn 1 tý mong anh em giúp đỡ.
      Vấn đề là có 2 động cơ quấn bao bì(1 động cơ quấn và 1 động cơ xả)
      khi động cơ xả nhiều khi đó động cơ quấn không quấn kịp,nên muốn gắn cái sensor để cho động cơ xả,xả nhiều thì nó ngắt đến khi động cơ quấn xong thì nó khởi động lại.E định dùng cái cảm biến và contactor điều khiển nó không biết có khả thi không xin anh em giúp đỡ.
      Thanhks
      Trân trọng.
      Mặc định Ðề: Cảm biến điều khiển
      Hi!
      Khỏi cần gắn cái gì hết, anh đi ra đường Vỉnh Viễn hỏi mua con động cơ Torque ( ngoài đó gọi là con Thọt ) vậy là xong. Giá cũng khá bình dân. Chỉ có vấn đề là gắn công suất bao nhiêu để phù hợp với nhiệm vụ, nhưng cũng không sao vì chổ đó cho đổi lại hàng .
      Hải
      Sửa lần cuối bởi Dang Ky Hai; 22-06-2010 lúc 20:56.
      Cũng có rất nhiều cách để khắc phục hiện tượng trên với giá thành thấp.
      Đơn giản nhất là dùng cảm biến hoặc công tắc hành trình để đóng mở contactor. Lệnh được đặt tại chỗ "có lực căng "
      Khá hơn một tí thì dùng biến tần.
      Còn trong chuyện dùng Torque thì không lẽ phải bỏ 2 động cơ cũ nên giải pháp này cũng chưa hay lắm.
      Theo tôi thì tôi thích dùng biến tần vì khi đó động cơ xả nhìn chạy "đã lắm" và mịn màng
      Hải
    4. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi Hai Heni_Busduct Xem bài viết
      Hải
      Cảm ơn Hải nhiều,dùng động cơ torque và biến tần là k được rồi vì ông người tàu này khó thuyết phục lắm.Mình muốn tiết kiệm cho ong ta bằng cách them vào cảm biến và contactor o giữa cuộn giấy khi nào nó xả nhiều thì gặp cảm biến tác động sẽ dùng động cơ,Mình xin hỏi là cảm biến đưa trực tiếp vào contactor hay nên đưa vào role trung gian nữa.Mình định dùng thêm time nữa để khi nào nó ngắt xong sau vài giây nó chạy lại chư không thì nó đóng ngắt liên tuc thi k hay cho lắm.Mong mọi người có ý kiến cho mình
      thanks
      Ok !
      Cảm biến thông thường thì phải vào relay thôi, nhưng vẫn có thiết bị nhận tín hiệu từ cảm biến và On/Off theo thời gian...
      Cái vụ người Tàu ( Xin lỗi trước ) là tôi không nhiệt tình lắm, ăn chơi thì vênh váo nhưng bỏ tiền ra đầu tư thì khó khăn ( khả năng thì thừa sức ), chưa nói chuyện chèn ép công nhân. Cho nên nếu thuyết phục không được thì thôi đừng cố, làm như thế thì " mất giá trị lắm". Các phi vụ buôn bán với họ tôi đều làm theo cách khác ...
      Tôi thì tôi cho là vậy.
      ok.THANKS HẢI nhiều tất nhiên là không làm mất mặt dân ĐIÊN NẶNG đâu
      "ok.THANKS HẢI nhiều tất nhiên là không làm mất mặt dân ĐIÊN NẶNG đâu"
      Thanks Hải nhiều mà sao không bấm nút thanks ta ???
      Hải. hahahah
    9. The Following 2 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
    10. #8
      Hải cũng cập nhật thường xuyên ghê ngen.Hiện nay Hải làm bên lĩnh vực nào vậy co gì liên hệ sau này có cơ hội hợp tác.hihi
    11. #9
      Trích dẫn Gửi bởi niemnguyen Xem bài viết
      Hi !
      Nói chung cũng chỉ là rơi vào đúng nghề của mình thôi. Mời anh vào đây để tham khảo thêm.
      http://webdien.com/d/forumdisplay.php?f=141
      Hải
      Sửa lần cuối bởi Dang Ky Hai; 25-07-2010 lúc 09:28.
    12. #10
      Được cảm ơn 105 lần, trong 60 bài
      Hải
      Anh Hải cho em hỏi cái: Để điều khiển 2 cái động cơ trên mà dùng biến tần, thì cách nào để điều chỉnh tốc độ chúng đồng bộ với nhau? Vì trong quá trình xả và cuộn, lúc này tốc độ 2 động cơ phải thay đổi. 1 motor xả chạy nhanh hơn và 1 motor cuộn cần chạy chậm hơn vì đường kính chúng thay đổi tỉ lệ nghịch. ???
      Đây là 1 bài toán khó chứ không dễ dâu. cần phải Feedback của lớp trước làm lượng đặt cho lớp sau qua set point?
      Mình chưa rành về vấn đề này lắm. Bạn có thể giải thích được không?
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 05-03-2022, 10:41
    2. help điều khiển triac BTA12-600b bắng vi điều khiển
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 04-03-2022, 17:57
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
    4. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
