    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Được cảm ơn 20 lần, trong 11 bài
      Mặc định Máy phát điện tự động khởi động khi mất điện!
      Chào tất cả các anh em đồng nghiệp!
      Hiện tại thì mình đang thiết kế 1 dự án cho 1 VP cho thuê 7 lầu, thiết kế cơ sở xem như hoàn chỉnh, chọn máy phát 75KVA -3P-50Hz (tải ưu tiên), sử dụng ATS , có 1 vấn đề ở đây là CĐT yêu cầu thiết kế : khi mất điện thì trong 10-20s máy phát khởi động, và khi có điện trở lại, thì sau 10-20s máy phát ngừng hoạt động (gọi nôm na là Auto Start).
      Bên tự động hóa mình không rành lắm, anh em ai biết thì giúp mình nhé, vấn đề thắc mắc của mình:
      - Bộ khởi động này rời? kết nối như thé nào với ATS? nếu có sơ đồ nguyên lý mẫu cho mình xin nhé.
      - Có cần gắn thêm bên trong tủ ATS linh kiện gì ko? (rơle, contactor,timer...)
      - Ở SG thì công ty nào chuyên bán những linh kiện để tự động khởi động máy phát điện?
      Anh em nào biết thì giúp mình nhé.
      Chân thành cám ơn.
      Được cảm ơn 35 lần, trong 26 bài
      Mặc định Ðề: Máy phát điện tự động khởi động khi mất điện!
      Thường máy phát điện đã có bộ điều khiển đáp ứng được yêu cầu của bạn, chỉ việc kết nối Remote Start với ATS là xong. Còn máy đời cũ sử dụng ổ khóa để khởi động máy thì bạn lắp thêm Boar Auto Start nữa là ok. Tóm lại là vấn đề này cực kỷ đơn giản. Bạn có thể alo mình tư vấn thêm cho 01223131496.
    3. Những thành viên đã cảm ơn thao_vpower vì bài viết hữu ích:
      Tủ ATS (Auto tranfer Switch) thì alo mình nhé.
      0937279137
    5. Những thành viên đã cảm ơn PLC-ATS-LOGO vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 25 lần, trong 24 bài
      Bạn có nhu cầu ATS thì liên hệ với mình,mình tư sẽ tư vấn hướng dẫn cho bạn lắp đặt và cung cấp thiết bị cho bạn nếu như bạn lựa chọn sản phẩm bên mình.Bạn liên hệ mình 0987 111 955 (Mr cường)
    7. Những thành viên đã cảm ơn duycuongtecvn vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Trích dẫn Gửi bởi thao_vpower Xem bài viết
      Như vậy mình chỉ cần ghi chú trên bẻn vẽ, thợ điện biết lắp đặt ko?
    9. #6
      Nếu như thợ điện bên bạn hiểu nguyên lí hoạt động của tủ và đã từng va chạm với nó rồi thì mọi chuyện ko vấn đề gì. Còn nếu chưa từng va chạm và chưa từng làm về ATS thì cũng hơi rắc rối đấy.
    10. Những thành viên đã cảm ơn duycuongtecvn vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Trích dẫn Gửi bởi duycuongtecvn Xem bài viết
      vậy bạn có sơ đồ kết nối Remote Star ko? cho mình xin với. Nếu CDT có hỏi mình sẽ giới thiệu bạn, mấy cái ATS mình ko rành lắm
    12. #8
      Trích dẫn Gửi bởi philipcuccu_2009 Xem bài viết
      Chân thành cám ơn.
      - Cái này đơn giản thôi. Bạn mua máy phát và tủ ATS công suất 80KW.
      _ Nếu bạn lắp tủ chỉ cần con socomec 200A ( contactor, osung ) , 02 con relay 220VAC, Suych chuyển 4 vị trí , đèn báo pha...., Nhớ đặt máy phát có bộ điều khiển có tính năng ATS ( closs main, closs generator ) .
      Liên hệ với mình 0965980965.
    13. Những thành viên đã cảm ơn viettienkt vì bài viết hữu ích:
    14. #9
      Trích dẫn Gửi bởi viettienkt Xem bài viết
      Tại bây giờ mình đang thuyết minh thiết kế với CDT, thẩm tra xong mới bắt đầu ban hành thầu. Mình cần cái sơ đồ nguyên lý để thuyết minh, anh em ai có share mình với.
      Thanks All!
    15. #10
      Thanks All!
      Bạn cho mình địa chỉ mail đi mình gửi mẫu sơ đồ cho bạn tham khảo cần gì thì liên hệ mình 0987 111 955 - 0916 654 871 ( Mr Cường)
    16. Những thành viên đã cảm ơn duycuongtecvn vì bài viết hữu ích:
