  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Bộ Điều Khiển HEINZMANN của máy Perkin
      Mặc định Ðề: Bộ Điều Khiển HEINZMANN của máy Perkin
      Trích dẫn Gửi bởi thuytuan Xem bài viết
      -Tư Vấn Ktra Bộ Điều Khiển.
      + Máy của em Động cơ Perkin -Model 4012-46TWG2A.Hiện tượng bgio đề máy không nổ.Ktra Actuator không mở.Ktra Nguồn từ BDK cấp vào bộ heinzmann (Pandaros DC 06) vẫn ok.Ktra picup đo dc 1,3 VAC.
      + Cho e hỏi nguồn từ bộ Pandaros DC 06 cấp vào Actuator là bao nhiêu vol ? Actuator Model : STG 16-01
      + e xin cảm ơn.
      con này cũng phê đây, bộ điều tốc cấp vào cho ACtuator khi không tải khoảng 19 VDC. bác đề máy rồi ấn đầu còn actuator xem có nổ được không ? Nếu nổ được thì bỏ qua đường air dầu, kiểm tra đo nguồn cấp cho actuator .
      Liên hệ mình 0915965980
    3. Những thành viên đã cảm ơn viettienkt vì bài viết hữu ích:
      -Khi đề lên minh cũng đã ấn đầu của actuator rùi máy nổ bình thường.lên minh có thể bỏ qua air dầu.
      -Khi đề ktra thì ko có Nguồn cấp cho Actuator.(chân DRV+ và DRV-).
      -Còn chân FB-C, FB-M, FB-R nối xuống actuator có tác dụng như thế nào giải thích cho e dc ko anh?
      -A ơi ho e biết nguồn cung cấp cho actuator giới hạn trong khoảng bao nhiêu Vol ah?E muốn Ktra con Actuator này còn sống ko.Để xác định bộ Pandaros DC 6 bị hư hay là cả actuator hư nữa.
      -trân thành cảm ơn.!!
      Được cảm ơn 25 lần, trong 24 bài
      1) bạn nên kiểm tra xem máy có bị lỗi gì ko nhiều khi bộ điều khiển nhận được tín hiệu bảo vệ nên ko cấp tín hiệu cho actuator hoạt động.
      2)nếu như bạn đo điện áp nguồn cấp cho actuator mà ko có thì bạn nên kiểm tra lại bộ điều tốc.
      3) mình có cách xác định xem actuator còn hoạt động ko thì bạn lấy nguồn DC (24V) của bình ắc quy cấp cho actu thử nếu như nó vẫn hoạt động thì là bộ điều tốc có vấn đề (thử nguội cũng đươc).
      Thân chào bạn.
    6. Những thành viên đã cảm ơn duycuongtecvn vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 14 lần, trong 9 bài
      FB-M ,FB-C,FB-R là 3 chân phản hồi vị trí góc actuator hồi tiếp về cho driver bít vị trị của actuator mở !
      Nguồn mở cho actuator đi thì là PWM từ 0-12V thui !
      Máy này phải còn 1 màn hình khiển lệnh Run cho máy !
      Không bít lệnh RUN từ màn hình điều khiển DC6 này bằng tiếp điểm hay qua truyền thông CAN
      ..Rất có thể bộ này ko hư gì cả mà chưa có lệnh RUN từ màn hình xuống vì một lỗi nào đó mà màn hình genset bảo vệ ko mở actuator !
      contact me : 0978377624 !
    8. Những thành viên đã cảm ơn giapy0000 vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      -Bộ Điều Khiển sử dụng tín hiệu FUEL SOLENOID.khi Đề mình đã ktra nguồn cung cấp cho bộ DC 6 thì oK.ktra Actuator thì OK.
      -KL: Bộ PanDaRos DC 6 bị hư.(cũng chưa biết dc phần mềm hay phần cứng).mình tính thay bộ DC 6 bằng Bộ GAC 5300.vậy mình có thể bỏ 3 chân tín hiệu phản hồi vị trí góc Actuator ?.
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. help điều khiển triac BTA12-600b bắng vi điều khiển
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
