  • Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 85
    1. #21
      HCMC
      Mặc định Ðề: Trả lời các câu hỏi và vấn đề liên quan đến Orcad.
      Bạn Hưởng có thể hướng dẫn mình tạo lớp khoan lỗ với hình dạng khác hình tròn được không? Mình không biết cái vụ này nữa đó.
      Thêm 1 câu hỏi : Mặc dù mình set lỗ chân linh kiện lớn nhưng khi in ra thì lỗ chân linh kiện luôn nhỏ xíu. Bạn có thể giúp mình thiết lập thế nào để in cho lỗ linh kiện nó to lên không?
      Cảm ơn bạn trước nhé.
    2. #22
      Được cảm ơn 47 lần, trong 32 bài
      bạn có thể tải các thư viện linh kiện khéc về sử dụng,
      sẽ co nhiều lựa chọn cho các chân linh kiện của bạn.
      Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
      HP : 0168 798 0344
    3. Những thành viên đã cảm ơn phongnhatdo vì bài viết hữu ích:
    4. #23
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
      luồng này xem ra ít người bàn luận vậy.
      mình xin có một vần đề xin mọi người góp ý.
      1.để vẽ một mạch in có nhiều ic nói chung là dây rất nhiều vậy mình có cách nào đễ giảm bớt số đường jumper, hay số chân jum ở dưới ic được giảm bớt.
      2. làm sao sau khi vẽ xong mạch in PCB mình có thể kiểm tra lại có đúng 100% so với sơ dồ nguyên lý không.
      3. bạn nào đã từng vẽ qua mạch in 2 lớp có thể chỉ giúp mình với.
      cách vẽ như thế nào.
      thank you
      1. làm sao để cho mạch ít jum nhất. đó là bạn phải có tư duy sắp xếp linh kiện sau cho hợp lý nhất, gọn nhất mà không chồng chéo dây nhiều trước khi chạy dây.
      2. nếu mạch của bạn vể bên nguyên lý đúng thì 100% khi layout mạch chạy dây đúng với sơ đồ nguyên lý mà không cần kiểm tra lại.
      3. cái này trong tài liệu hướng dẫn rồi, mình cũng úp lên rồi thì phải. cơ bản là giống như chạy một lớp nhưng phải thêm một lớp nữa là TOP. làm mạch 2 mặt thủ công ờ nhà là rất khó, cực kỳ khó luôn.
      Trích dẫn Gửi bởi tronghuan Xem bài viết
      cái này nếu bên orcad thì không làm được. vì lỗ chân mà bạn in ra là lỗ mặc định để đánh dấu và xác định tâm cho bạn khoan lỗ chân thôi khi làm thủ công. còn cái lớp Drill là cái lớp để máy nó làm không dành cho làm thù công. mình set bào nhiêu thì khi làm phần mêm sẽ phân tích và khoan đúng với kích thước mình set. mấy phần mềm khác ngoài Orcad thì không biết có làm được không. nhưng bên Eagle thì làm được, mình set bào nhiêu thì khi in nó sẽ đúng kích thước và hình dạng mình set chứ không giống Orcad
      riêng Orcad thì không làm được, thư viện nào cũng vậy. thư viện Orcad do mình tạo hay nhà viết phần mêm tạo thì cái nào cũng vậy hết, chỉ khác nhau là hình dạng, kích thước có đẹp, chính xác và phù hợp với linh kiện hay không thôi.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    5. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    6. #24
      các pác cho em hỏi em cài orcad 16 trên win7 32bit khi em chạy capture thì ok nhưng chạy layout thì rất chậm nó bị giật các chức năng thì đầy đủ
      Có pác nào biết cách khắc phục vấn đề này chỉ em với thank các pác trước
    7. #25
      bạn cho thêm cây ram nữa cộng với mua cái card màn hình xin xịn lắp vào bảo đảm chạy nhanh còn không bị giật nữa.
      không thì sài winxp cho nó nhẹ.
      HP : 0168 798 0344
    8. #26
      vậy mọi người có tài liệu sử dụng orcad up lên cho mình với mình đang cần mà tìm không ra nếu có phần mềm cài orcad luôn càng tốt.cảm ơn nhiều
      tại mình học điện tự động chắc cũng liên quan nhiều đến điện tử nên cần tìm hiểu thêm chứ ơ trường không dạy
    9. #27
      ram của em là DDR3 2G card ati rời 512M em nghĩ nó dư chạy phần mềm này rồi
    10. #28
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi pibamami Xem bài viết
      đây là tài liệu học Orcad, còn phần mêm thì trên mạng rất nhiều
      http://www.data.webdien.com/free/dow...bb682375a49646
      Cao Văn Hưởng
    11. #29
      Được cảm ơn 40 lần, trong 27 bài
      Mặc định chyển file .max sang file .pdf
      đơn giản các bạn tải 1 phần mềm máy in ảo ví dụ ở đây là dopdf sau khi đã cài đặt xong,vào layout nhấn ctrl+p sau đó làm theo hướng dẫn.
    12. #30
      Long Hải
      Mặc định Ðề: chyển file .max sang file .pdf
      Trích dẫn Gửi bởi ngoctoi789 Xem bài viết
      hê, thế này là không được đâu nhá vì nó sẽ không đúng kích thước và nó sẽ in tất các thứ có trên màn hình.
      vd: mạch bạn có 3 lớp là SSTOP, BOTTOM, TOP thì khi in nó sẽ in luân cả 3 lớp này thì bạn làm mạch in không được đâu.
      Cao Văn Hưởng
    1. Thảo luận - Lợi ích to lớn nhiều mặt, ngành điện và các cơ quan có liên quan nghĩ sao?
      Bài cuối: 19-12-2014, 10:05
    2. Orcad chỉ giáo với
      Bởi electric_h155 trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 24-07-2012, 15:08
    3. Trợ giúp - orcad trái tim
      Bởi boychjpcoj trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 03-10-2011, 07:02
    4. orcad
      Bởi ngoccoi88_hd trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 19-07-2011, 21:11
