    Kết quả 1 đến 10 của 20
    Chủ đề: Mạng 3 pha 220V
      Được cảm ơn 11 lần, trong 11 bài
      Mặc định Mạng 3 pha 220V
      Em có cái máy cất nước 2 lần, cụ thể là GFL-2108, trên nhãn mác nó có ghi U sử dụng là 220/3 tức mạng 3 pha 220V
      mà viện em thì dùng 3 pha 380V
      Mấy anh chị giúp em với, chắc là ko đấu trực tiếp được nhỉ.
      Mà bác nào biét về máy này cho em ít hình ảnh thực tế đấu nối sử dụng được không ạ? Em cảm ơn ạ!
      Được cảm ơn 20 lần, trong 14 bài
      Mặc định Ðề: Mạng 3 pha 220V
      Máy chưng cất nước nầy xử dụng điện 1 pha là 220V , nhưng bạn phải cung cấp cả 3 pha cho máy, kể cả dây trung tính (N) và dây đất (PE)
      Máy GFL 2108 có công suất là 11.5KW và có khả năng cất được 8 lít nước trong 1 giờ. Trong máy có 6 điện trở nhiệt , mỗi điện trở nhiệt là 1.5KW.
      6 điện trở nhiệt nầy được chia đều cho 3 pha , cứ 2 điện trở (1.5KW + 1.5KW = 3.0KW) được gắn vào cho 1 pha.
      Đó là lý do máy cần 3 pha để họat động.
      Dây điện có 5 sợi (5x4mm²) , một đầu dây đã được đấu sằn vào máy, còn lại đầu kia bạn cho điện 3 pha vào, trên mỗi sợi dây đều được ghi rõ ký hiệu : L1, L2, L3 , N và PE
      -L1 : nối với pha 1
      -L2 : nối với pha 2
      -L3 : nối với pha 3
      -N : nối với dây trung tính
      -PE : nối với dây đất.
      Máy có công suất 11.5KW thì bạn nên dùng cầu chì từ 20-25A để bảo vệ.
    3. Những thành viên đã cảm ơn dongtuyen vì bài viết hữu ích:
      Em cảm ơn anh.
      Anh ơi em có xem manual của 2108 thấy với điện 220V/3 ngườii ta chỉ dùng 4 dây, bỏ nối trung tính (N). Như trong hình em có đưa lên, có 4 đầu dây ra từ máy, 3 nóng (màu đen) và 1 nối đất PE (màu vàng).
      Ban đầu em tưởng nó dùng 380V/3 thì mua cái ápomat 3 pha 30A là được, giờ lôi ra thấy nó dùng 220V/3 mà chưa biết xử lý sao.
      Máy này viện em mua khá lâu rồi, vì chưa dùng nên cất trong kho, giờ lôi ra sử dụng thì vướng chỗ này, liên hệ bên công ty bán thì họ đã phá sản, hic
      Mong các anh chị giúp đỡ ạ.
      File em đính kèm có phần sơ đồ điện dành riêng cho 220V/3 VÀ 380V/3, mà chưa biết ứng dụng thế nào.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...9d51fde46f0337
      Sửa lần cuối bởi Enzog242; 26-05-2014 lúc 11:39.
      hehe tks mọi người nhé, đang tìm hiểu cái này
      Oh là là cest ne fait rien. Bạn cứ kêu một tay thợ điện chiến vào viện ,rồi đưa cho Ổng xem 2 cái shematic của máy dùng 220/3 và 380/3 lấy viết khoanh vùng chổ 6 cái điện trở ấy lại .bảo ổng đấu lại tam giác thành sao dùng 3 pha 380 được không? Phần mạch điều khiển vẫn như nhau chỉ khác chổ 6 cây điện trở ấy ...OK . được dặn Ổng dùng dây điện chịu nhiệt ,ống ghen ,bấm đầu cốt ngon lành ,đi dây tiếp đất ,dây trung tính cho đúng bài bản ,Viện à nhá ,Attomasse vẫn dùng lại cái đã mua ./. Mạch điều khiển nó đang dùng 220V đang đấu pha/pha ,Còn phải chuyển qua đấu lại pha/nguội chớ không là xịt khói đi đứt luôn máy của Đức mà lại
      Sửa lần cuối bởi ong gia; 26-05-2014 lúc 12:42. Lý do: Xém tí nữa là xịt khói
    7. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
      vâng em cũng nghĩ đến cách đấu lại dây thành tam giác để dùng 380V/3 nhưng sợ máy móc còn mới tinh tươm, nguyên kiện 100% giờ tháo tung ra đấu nối lại ko biết tính sao, mà em xin thành thật em cũng ko biết đấu nối sao, giờ thuê bác thợ vào ko may xảy ra vấn đề gì thì đền máy kiểu gì, he máy chắc đắt tiền anh ah... Em có tham khảo mấy anh chị thì họ cho phương án dùng biến tần đầu vào 220V/1pha, đầu ra 220V/3pha, hoặc dùng biến áp hạ nguồn 380V/3 xuống 220V/3. Chi phí trên dưới 10triệu ...
      Mong các bác tiếp tục cho ý kiến ạ
      Được cảm ơn 43 lần, trong 32 bài
      Bác mua 1 bộ biến áp 3P 380 xuống 220 của LIOA với công suất phù hợp về dùng thôi.
    10. Những thành viên đã cảm ơn daiphuc.rednet vì bài viết hữu ích:
    11. #8
      Nó chỉ rắc rối ,tinh vi ở mấy cái cảm biến ,đầu đo,bộ điều khiển thôi ,chớ còn khi lắp ráp xuất xưởng .Tùy vào thị trường khu vực xài điện như thế nào thì họ chỉ đấu dây ,theo phiên bản- version 220/3 hay 380/3 thôi, rồi đóng cái bảng tên vào ,thay trang đầu của quyển sách catalog là xong ,ký tên nghiệm thu là cho vô thùng .,,đồ đạc linh kiện nó` y chang chỉ khác 3 cái cầu chì ,với sợi dây điện vào là cùng ...Hoán đổi lại y như sơ đồ mạch 400/3 làm sao mà hỏng được ..dể ăn như bắp ấy ../.
    12. The Following 3 Users Say Thank You to ong gia For This Useful Post:
    13. #9
      Máy sản xuất ở Đức và Đức dùng điện 380/3 . Họ bán sản phẫm và đấu lại dây cho khách hàng để thích hợp với nguồn điện nơi tiêu thụ.
      Nói như anh bạn "ong gia" như trên là đúng rồi, bạn cứ theo đó mà làm, dễ như ăn bắp ấy, làm sao mà hỏng được.
      - Vất cái dây 4 sợi đó đi , thay vào dây 5 sợi để dẫn dây trung tính vào máy.
      - Các điện trở nhiệt từ tam giác đấu qua sao
      - Check lại phần control để dùng nguồn cho đúng 220V
      Bạn cứ thuê bác thợ điện vào, bác ấy nhìn là nhận biết vấn đề ngay, chẳng có gì phải lo cả.
    14. Những thành viên đã cảm ơn dongtuyen vì bài viết hữu ích:
    15. #10
      Thanks ạ... em cũng hiểu sơ sơ nhưng vẫn thấy bắp này khó ăn lắm ạ,
      Em thấy như sơ đồ thì chỉ có thay đổi cách đấu dây tam giác qua sao khi mình dùng lưới 380/3, cứ 3 trở nhiệt làm một sao, và hai trở nhiệt ở mỗi sao cắm vào một pha nóng của lưới điện như hình.
      Với dây 5 sợi để dẫn trung tính vào máy thì dây trung tính sẽ nối vô điểm nào của máy ạ, em hỏi ngu thêm câu nữa là cái vùng em khoanh đỏ trong hình có ý nghĩa thể hiện điều gì ạ.
      Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ạ.
    1. điện 1 pha 220v
      Bởi hungamiad trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 14-08-2014, 11:00
    2. Trợ giúp - Giúp mua dây quấn biến áp 220v/ 7Kv, 2mA??
      Bởi todayelectric trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 19-10-2012, 16:01
    3. Thảo luận - về động cơ điện 3 pha 220v/380
      Bởi dcn number 1 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 19-12-2011, 22:08
    4. Trợ giúp - Máy biến áp 220v/220v, mục đích của nó là gì?
      Bởi doitrobui trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 22-09-2011, 15:37
    5. Mạch sạc ắc quy bị rò điện 220V AC
      Bởi fly08 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 29-06-2011, 12:16
