  • Kết quả 1 đến 10 của 10
    2. Những thành viên đã cảm ơn vuongspk vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Sụt áp khi cho chạy nhiều động cơ cùng lúc
      Vấn đề là bạn đấu mạng điện đó thế nào. Bạn cứ dựa vào công thức phổ thông:
      P = U*I*COS(phi) là sẽ cho kết quả ngay mà.
    4. Những thành viên đã cảm ơn david_minh_duc vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      có ai giúp mình không
      Hà Tĩnh-Đà Nẵng
      Chưa thấy mấy anh chị tiền bối vào trả lời nên mình mạo muội trả lời :
      Sụt áp thì có thể là do dây dẫn ko đủ tiết diện hoặc nếu có biến áp thì biến áp không đủ công suất
      Khắc phục thì theo mình có thể tính chọn lại dây dẫn(nối thêm) hoặc có thể dùng tụ bù (ý kiến chủ quan của mình trong lúc bạn đợi mấy vị tiền bối vào, hehe)
      Chia tay em nhé
      Chiều xuống một mình
      Tình như sương khói
      Đi về mong manh../
    7. Những thành viên đã cảm ơn firefly173 vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      khả năng lớn nhất là bạn kiểm tra lại toàn bộ dây dẫn. dây bé quá k0 đủ tải ch0 nhiều đc
      để cho nhanh nhất bạn nhìn dòng định mức trên mỗi đỗng cơ. rùi ban x6 ra dòng tổng. sau đó từ dòng tổng bạn tính ra tiết diện dây.theo mình thì sụt áp do dây dẫn quá nhỏ
    9. #6
      Trích dẫn Gửi bởi vuongspk Xem bài viết
      Ae cho mình hỏi, giờ mình có 6 động cơ 1 pha điện áp 220v, P=2HP, khi mình đấu vào tủ điện điều khiển, khi cho chạy 1 Động cơ(Đc) thì không sao, chạy 2 Đc thì áp giảm còn 210v, chạy 6 thì áp giảm còn 180V. Ae cho hỏi nguyên nhân tại sao và hướng giải quyết thế nào?
      Cảm ơn nhiều!
      bạn có thể cải thiện bằng cách nhập 2 dây nguồn có sẳn thành một ,mua thêm một dây mới cv 16,,cáp đúng tiêu chuẩn>.còn nếu có tiền thì.....
    10. #7
      dòng định mức khoảng 8A cho 1 động cơ,6 cái thì 48, dây CV 11 mình nghĩ là đủ chứ. Xin chỉ giáo
    11. #8
      Được cảm ơn 47 lần, trong 43 bài
      nguồn của bạn yếu thì mới xụt áp được
    12. #9
      Được cảm ơn 25 lần, trong 24 bài
      Chào bạn,bạn có thể khiểm tra theo những bước sau
      1) Bạn hãy kiểm tra điện lưới bên bạn có ổn định hay ko.
      2) từ CB tổng phân phối đến các động cơ Đi dây cách xa hay ko,nếu 6 động cơ bạn xài chung 1 đường dây mà kéo xa đến vài chục mét thì có hiện tượng bị xụt áp.
      3) theo như bạn nói thì cáp bạn xài ko đủ tải nếu như bạn đi cáp động lực dây đúng tiêu chuẩn và khoảng cách gần 5 đến 10m thì 1mm2 có thể tải được 4A,còn khoảng cách xa đến vài chuc mét thì tải của dây là 1mm2=2 or 3A thôi.
      Thân chào bạn,mong rằng những ý kiến của mình có thể giúp ích được cho bạn,chúc bạn thành công.
    13. Những thành viên đã cảm ơn duycuongtecvn vì bài viết hữu ích:
    14. #10
      Quê quán : Yên Bái - Hiện đang làm việc tại NHÀ MÁY GANG THÉP VIỆT TRUNG - TỈNH L
      Được cảm ơn 14 lần, trong 12 bài
      Cảm ơn nhiều!
      Công suất 1 máy của bạn là 2Hp tương đương 1500W .nếu là 6 động cơ thì công suất của bạn là bao nhiêu.( ko phải cộng tổng lại đâu nhé ) tùy theo cách bạn mắc các động cơ như nào nữa.nếu có thể bạn cho cái sơ đồ 1 sợi lên đây rồi tính tổng công suất.sau đó so sánh với công suất của MBA ...về tiết diện dây nếu bạn mắc song song thì nhánh dây tổng phải tính sao cho chịu đc dòng CS lớn nhất (khi cả 6 máy cùng chạy)
      tôi chỉ thấy có 2 nguyên nhân đó thôi.còn nếu bạn đảm bảo đc cả 2 nguyên nhân trên đều ko ảnh hưởng thì đợi cao nhân khác giúp thôi
    15. Những thành viên đã cảm ơn rikimanu vì bài viết hữu ích:
    1. Thảo luận - Catalogue Cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ của hãng EMKO ( Châu Âu)
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 13-10-2014, 13:08
    2. Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
      Bài cuối: 23-09-2014, 22:29
    3. Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
    4. Dịch vụ - LEVN - Biến tần ABB, PLC, HMI, Bộ điều khiển nhiệt độ, Đầu dò nhiệt, ...
      Bởi LEVN trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 30-08-2013, 20:26
    5. Cần bán - camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt, Fluke Ti32, Ti29, Ti27, Ti10, Ti9
      Bởi thietbido trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 16-04-2013, 11:17
