  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Công suất đầu ra của PLC
      Chào các bạn. Mình có 1 thắc mắc mong các bạn giúp đỡ. Mình đang băn khoăn là dùng 1 đầu ra của cổng out put của PLC để điều khiển nhiều cuộn hút của rơ le trung gian có được không? Giới hạn là bao nhiêu cái. có công thức j để tính không ah?
      Mặc định Ðề: Công suất đầu ra của PLC
      bạn tra datasheet coi dòng ngõ ra của PLC là bao nhiêu, đối với ngõ ra DC thường là vài trăm mA còn ngõ ra relay thì cao hơn. Còn bạn muốn hút relay trung gian thì vô tư.
      ý mình hỏi là dùng 1 cổng out để đk nhiều cuộn hút của role trung gian có đc ko ?
      www.LEvn.vn
      Được cảm ơn 56 lần, trong 47 bài
      Trích dẫn Gửi bởi luannd Xem bài viết
      Nếu ngõ ra relay thì bạn xem lại tiếp điểm relay của PLC chịu dòng bao nhiêu nhé bạn. Không phải muốn gắn bao nhiêu cái vào cũng được đâu.
      www.LEvn.vn - 01666 666 849
      Được hay không được còn tùy thuộc vào Điện áp AC hay DC. Dòng điện lớn nhất mà relay output của plc có thể chịu được.
      Ví dụ: relay plc của thằng MIT nó cho phép 30VDC là 5A, 220VAC cũng là 5A nhưng cosphi phải =1.
      Thường vì lý do an toàn cho PLC không ai đấu theo kiểu của pác cả.
      output PLC điều khiển 1 con relay trung gian là được rồi bạn à! bạn dùng 1 điểm out mà điều khiển nhiều relay thì bạn điều khiển kiểu gì hả?
      Được cảm ơn 37 lần, trong 24 bài
      Tại sao không lấy output của PLC điều khiển cho 1 relay rồi lấy relay đó dk cho các relay còn lại
      có thắc mắc về điện biết hỏi ai đây?
      vào webdien.com mà hỏi.
