  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định Ðề: Bộ điều áp dưới tải MBA 110kV ( 25MVA)
      Trích dẫn Gửi bởi phongcgc Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi tí, Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ điều áp dưới tải? Bác nào trợ giúp em với, em tìm hoài mà vẫn không thấy.
      Điều áp dưới tải thực chất là việc điều chỉnh để thay đổi số vòng dây của cuộn sơ cấp, để có điện áp ra phù hợp với nhu cầu thôi.Cấp thay đổi phụ thuộc vào loại máy biến áp thôi.
      Được cảm ơn 65 lần, trong 44 bài
      Bộ điều chỉnh điện áp có tải có tên gọi quy ước là “Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải” ký hiệu là OLTC (On Load Tap Changer) có cấu tạo phức tạp được dùng trong những máy biến áp có công suất lớn, điện áp cao (điện áp 110kV trở lên) hoặc với những máy biến áp đặc biệt có yêu cầu ổn định điện áp. Bộ OLTC có thể hoạt động được ngay cả khi máy biến áp mang tải lớn, mỗi khi có dao động điện áp phía đầu vào bộ OLTC sẽ tự động chuyển đổi đầu phân nấc của máy biến áp. Bộ OLTC có hai bộ tiếp điểm: Tiếp điểm dao lựa chọn và tiếp điểm dập lửa, tiếp điểm dao lựa chọn nằm trong thùng dầu chính nhưng tiếp điểm dập lửa lại nằm ở một khoang riêng và được ngâm trong dầu biến áp hoặc được đặt trong buồng chân không. Trong khi đang có sự cố đường dây thì bộ OLTC không được phép hoạt động. Bộ OLTC thường có nhiều nấc phân áp (thường là 17, 19 nấc) do đó máy biến áp có dải điều chỉnh điện áp tương đối rộng và điện áp phía đầu dây ra luôn đạt trị số định mức. Hàng năm phải thí nghiệm định kỳ bộ OLTC: Chụp sóng “bằng máy Chụp sóng TM1600”, đo đồ thị vòng. (Tớ copy lại dùm đó, còn hình vẽ thì tự tìm trên mạng nhé)
    4. Những thành viên đã cảm ơn thanhphat-bk vì bài viết hữu ích:
    1. Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:49
    2. Trợ giúp - Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:48
    3. Trợ giúp - Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:45
    4. Trợ giúp - TU 110Kv
      Bởi junvu trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 18-06-2014, 19:27
    5. Thảo luận - Máy cắt 110kV
      Bởi TienPM trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 04-04-2012, 12:15
