    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định giúp em sửa máy quạt ạ .
      cho em hỏi , cái quạt điện nhà em , mấy hôm trước muốn nó chạy thì phải quay cánh quạt thèo chiều , thì nó mới chạy .
      nhưng đến hôm nay em cắm điện quạt ko quay nữa , em thay giây điện + tụ mới nhưng quat ko quay .
      cắm điện bấm nút thì nghe tiếng ò ò rất nhỏ , trong máy quạt .
      bác nào giúp em với ạ .
      Mặc định Ðề: giúp em sửa máy quạt ạ .
      Trích dẫn Gửi bởi phonglt Xem bài viết
      Bạn thay luôn cuộn dây nữa là chạy được.
      Được cảm ơn 25 lần, trong 24 bài
      Bạn tra dầu vào đầu 2 nắp chụp đỡ cốt rotor,do lâu ngày sử dụng bị khô dầu nên chạy ko được đó mà.
      bạn mà làm theo cách của bạn hoangtin2005 thì tốt nhất nên mua cái quạt mới cho khỏe khỏi sửa mất thời gian
      Trích dẫn Gửi bởi duycuongtecvn Xem bài viết
      Nhìn chung phương án như vầy khá hợp lí , nhưng hết sức thận trọng : Hiện tại có rất nhiều quạt - dây Al đấy nhé .
      nếu xoay chiều nào nó quay chiều đấy, tụ mới thì stator bị chập rồi, ra mua cuộn mới thay vào (tầm 80k). còn xoay cánh thấy chặt thì bị bó cốt rồi, thay cái này rẻ hơn.
      không cắm điện , quay quạt bằng tay mà thấy nặng là do bó bạc . kẹt bac. châm dầu vào 2 dầu trục
      không cắm điện quay chạy bình thường mà có điện quay thấy nặng là dô khuyết bạc . có điện roto bị hut về 1 bên do khuyet nên kẹt vào sto nên nặng ko chay
      bạn nên kiểm tra thật ky va thay 1 tụ mới. nếu co vom thì kiểm tra diện trở 2 cuộn day nửa để chắc ăn hơn
      đứt cuộn khơi động, thay xong là ok
    8. #8
      Cái quạt của bạn bị đứt quận khởi động, bạn tháo ra cẩn thận và tỉ mỉ kiểm tra quận dây xem có phát hiện chỗ đứt không nếu phát hiện có thể nối được thì nối lại là được( là phương án sửa, đở tốn kém) còn không thì bạn mua cái stator mới giá 76k thay là chạy, kiểm tra nếu trục, bạc, tụ kém thay luôn. Ok
    9. #9
      cái quạt nhà em cũng bị giống như cái này
    10. #10
      Trích dẫn Gửi bởi haingocvn Xem bài viết
      Vậy thì làm như trên.
