  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Được cảm ơn 48 lần, trong 22 bài
      Mặc định Ðề: Cách chọn bình ac quy để khỏi động máy phát
      Trích dẫn Gửi bởi phattubo Xem bài viết
      Các anh chị giúp em với . em có một máy phát chạy dầu công suất 20kva mà trộm lấy mất bình ac quy . Vậy có thể tính toán để mua lại bình được không ạ ?
      chẳng ai giúp mình . huhuhu
      to get rich is glorious!
    3. Những thành viên đã cảm ơn phattubo vì bài viết hữu ích:
      Đẹp trai thấy sợ ,Cưng phải có tiền cở 1 triệu đồng ra tiệm bán bình điện hê một tiếng là có người hướng dẩn tận tình liền , Cái này không phải tính ..Hic đúng là
      Mất bò ,mới hỏi cách làm chuồng... làm nhỏ thì con bò vô không lọt ,còn lớn quá thì không kiếm con bò nào nhốt vô cho vừa ,đại khái thế á ../.
    5. The Following 2 Users Say Thank You to ong gia For This Useful Post:
      Không cần tính hả anh ? nhưng mà muốn tính lại được không anh ? sợ ra cửa hàng o ép mình thì sao . hic mong anh giúp đỡ
    7. Những thành viên đã cảm ơn phattubo vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Được cảm ơn 25 lần, trong 25 bài
      Mua lấy quả ắc quy 200AH của ô tô về mà đề thoải mái.
      Chịu khó chui xuống chỗ đóng tàu tậu lấy mấy quả ắc quy về mà làm , 1 quả chắc nặng vài tạ .
    9. #6
      Thật ra là mà tính chính xác khó lắm em à ,cho nên thường là người ta hay chọn
      giả sử rằng cái bình accu ấy nó ở trong một vệ tinh viển thông đã bị hư ,hay bị quái vật ngoài không gian đánh cắp ,nhiệm vụ là phải thay cái mới : cần phải truy lại số liệu của nó ... kích thước vật lý, khối lượng ,dung lượng diện năng ,chủng loại phản ứng,dòng cực đại ngắn mạch ,dòng nạp trung bình ,điện áp hoạt động ,cấp bảo vệ ,tuổi thọ vận hành, kinh tế công nghiệp,lập phương án láp ráp trên mô hình phi trọng lực ,tuyển chọn nhân sự .thành lập hội đồng trình chính phủ phê duyệt ...rồi mới phóng tàu lên thay..Hic lở mà ráp vô không vừa ,lộn , có mà vứt luôn ngoài ấy thành rác bay vòng vòng , thôi thì chọn đại cái nào giống vậy cho xong ..đang ở dưới mặt đất mà ../.
    10. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Cơ sở để chon ắc qui cho máy của bạn:
      - Kiểm tra kích thước nơi đặt ắc qui chỗ bị mất, đo chiều cao, rộng, dài.
      - Kiểm tra công suất của động cơ đề để tính ra dòng điện khởi động ( dung lượng tối thiểu phải bằng với dòng khởi động. VD dòng đề là 60A thì dung lượng bình >= 60AH)
      - Chọn bình, là loại ướt hay khô với bình a xít. Ưu điểm của bình nước là dòng xả khi khởi động mạnh hơn loại khô, nhược điểm là phải bảo trì, tuổi thọ không cao. Ưu điểm của bình khô là bền hơn, không phải bảo trì, nhược điểm là giá thanh đắt.
      - Khi chọn bình thì phải có xuất sứ rõ ràng, nếu không dễ mua hàng đểu.
      - Có thể phải xem nhiều chủng loại cho phù hợp với kích thước chỗ đặt mà công suất bình lớn nhất.
      - Nên mua bình của VN sản xuất nếu bạn không có kinh nghiệm, hơn nữa là người Việt nên dùng hàng Việt.
      - Còn nhiều nữa... Tôi chỉ nhớ đến đó thôi, ai biết hơn thì giúp bạn nhé.
    12. Những thành viên đã cảm ơn haianhelectric vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      Được cảm ơn 25 lần, trong 24 bài
      Mua bình GS 60AH là xài vô tư rồi bạn giá thành chừng 1triệu 2 hay 1 triệu 3 gì đó công nghệ nhật bản xài cũng bền lắm bạn à.
    14. Những thành viên đã cảm ơn duycuongtecvn vì bài viết hữu ích:
    15. #9
      dạ em biết rồi cảm ơn các anh rất nhiều !!
    1. Trợ giúp - chọn máy nén lạnh
      Bởi nhimcuxi trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Bài cuối: 24-05-2014, 08:40
    2. Trợ giúp - Thắc mắc về cách chọn cb tổng của điện lực
      Bởi tuan_anh_pro trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 06-01-2014, 22:50
    3. Trợ giúp - Câu hỏi khó về ngắn mạch!
      Bởi dodung_ddt trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 07-06-2012, 22:52
    4. Trợ giúp - cách đấu cảm biến báo khói
      Bởi gakho007 trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆN
      Bài cuối: 21-04-2012, 08:15
    5. Trợ giúp - Tu trung tam bao khoi
      Bởi Dankythuat01 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 15-03-2012, 10:04
