  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 26
      Mặc định ý tưởng chế moto điện thay đầu nổ diezen
      Các bác tư vấn giùm em với:
      Tình hình là em đang sử dụng điện 1 pha, do dùng nhiều thiết bị nên hàng tháng phải mất gần 3 triệu tiền điện. Chỗ em hay bị mất điện nên vừa rồi em mới sắm con máy phát điện 1 pha 10 KW dùng đầu nổ 20 để kéo.
      Nay em đang có ý tưởng chế 1 con môtơ 1,5 KW vào làm bộ phận kéo máy phát thay con máy nổ, rồi dùng 1 con biến tần để điều chỉnh con motơ này. Như vậy em chỉ mất tiền điện lưới để nuôi con moto 1,5 KW thôi còn hệ thống thiết bị điện trong nhà thì sẽ dùng điện của máy phát tạo ra ( em dùng chủ yếu là hệ thông chiếu sáng và động cơ điện )
      Các bác tư vấn cho em làm như vậy có ổn ko ? Xin cảm on trước
    2. The Following 2 Users Say Thank You to phuonganet For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: ý tưởng chế moto điện thay đầu nổ diezen
      bạn tính sai rồi.mô tơ 1,5kw làm sao kéo nổi.chỉ có cách là mua con biến tần 1 pha ra 3 pha rồi cân tải sử dụng may ra tiết kiệm.
    4. Những thành viên đã cảm ơn doan.xuanhung80 vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Được cảm ơn 25 lần, trong 25 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phuonganet Xem bài viết
      Từ điện lưới --kéo---> mô tơ ---kéo---> máy phát-----> thế thì bác thử nghĩ xem lợi thế nào .
      Lợi thì có lợi nhưng răng không còn
    6. Những thành viên đã cảm ơn Boa Hancock vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      đâu đó
      hờ . P của đầu kéo ( Đ/c điện ) không bao giờ được phép nhỏ hơn P của máy phát .
      C v P
    8. Những thành viên đã cảm ơn phonghp91 vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Trích dẫn Gửi bởi Boa Hancock Xem bài viết
      bác nói kỹ thêm hộ em đc ko ? em nghi nếu moto yếu chưa đủ sức kéo thì mình tính thay con khỏe hơn. về tốc độ thì mình đã có con biến tần . mong bac tư vấn thêm cho em chứ cứ như thế này thì em chết tiền điện. Em đang đăng ký kéo điện 3 pha mà mấy ông điện lực đòi hỏi ghê quá cơ
      Trích dẫn Gửi bởi phonghp91 Xem bài viết
      Như vậy với con củ phát 10 KW của em thì phải dùng con moto hơn 10 KW mới đảm bảo được à bác ?. như vậy thì tốn kém quá nhỉ. Em tưởng chỉ cần đảm bảo tôc độ quay của đầu kéo là OK
    10. Những thành viên đã cảm ơn phuonganet vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Trích dẫn Gửi bởi doan.xuanhung80 Xem bài viết
      Biến tần 1 pha ra 3 pha ? em chua hiểu vụ này lắm. mong bác hướng dẫn thêm
    12. Những thành viên đã cảm ơn phuonganet vì bài viết hữu ích:
    13. #7
      Anh muốn hỏi em chút : Hiện nay đang sản xuất hay là kinh doanh thế ?
      Có thể thống kê các TB dùng điện trong gia đình được không ?
      Muốn hỏi thêm chút : Đã từng qua các lớp huấn luyện nào về điện (qua trường đào tạo tập trung ) . Có thể vui lòng cho biết tên trường được không ?
    14. The Following 2 Users Say Thank You to Khien58 For This Useful Post:
    15. #8
      Trả lời đại ca khiển đi .
    16. #9
      Vậy ko kinh tế đâu bác à. vừa tốn điện + tuổi thọ động cơ và máy phát sẽ giảm nhanh + biến tần cũng ko hề rẻ.
      Bác có cao kiến gì thì chỉ giáo nha...
      Nếu ko tính yếu tố kinh tế thì về nguyên tắc kĩ thuật làm được ko bác?
    17. #10
      Trứơc đây em có học lớp đào tạo chứng chỉ bơm 3 tháng ở trường Tàu Cuốc tính về xin 1 chân biên chế nhưng ko thành, họ lại nhận cho người khác ( nhiều tiền hơn ) . lang thang trông quán net 1 thời gian, giờ em đang cùng người nhà mở xưởng may nhỏ, nhận may hàng balo-túi xách nên phải dùng 4 con khoảng 1KW thêm 6 con máy may công nghiệp- 2 quạt trần-12 đèn tuýp-2 quạt công nghiệp loại đứng (em mua lại máy cũ nên chỉ biết khoảng công suất như vậy). Mong bac chỉ giúp và tư vấn thêm cho emcos cach nào giảm tiền điện được không. Em đi đăng ký điện 1 giá Sản Xuất thì họ ko cho, xin kéo 3 pha thì bị hoạnh họe ghê quá
    18. Những thành viên đã cảm ơn phuonganet vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - moto tơ kính xe.
      Bởi daihung4000 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 30
      Bài cuối: 27-05-2014, 19:27
    2. Thảo luận - Dòng làm việc moto 1 pha và 3 pha
      Bởi minhson_stan trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 30-01-2014, 16:57
    3. Trợ giúp - moto máy giặt
      Bởi tubui trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 01-11-2013, 19:02
    4. Trợ giúp - Xin gấp số liệu moto mất số liệu
      Bởi levananhtien trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 08-08-2013, 09:50
    5. Cần bán - bán moto
      Bởi vettinhthoigian trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Bài cuối: 19-06-2013, 20:33
