Kết quả 1 đến 5 của 5
25-06-2010, 13:41 #1
HELP: Hỏi về Thay Đổi Tần Số trong Hệ Thống Điện ?
có bác nào biết:
-Nguyên nhân thay đổi tấn số trong hệ thống điện không.
-Khi tần số tăng thì sao:
-Khi tần số giảm thì sao:
- hau qua cua no doi voi he thong dien
chỉ giúp em cu the voi 4 y tren với nhe,cam on cac bác-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
25-06-2010, 14:31 #2
Ðề: HELP: Hỏi về Thay Đổi Tần Số trong Hệ Thống Điện ?
Các máy phát điện thường được cài đặt tần số bằng với tần số định mức. Khi mang tải, công suất của tải sẽ tạo ra moment chống lại moment quay của động cơ sơ cấp. Do đó, máy phát sẽ có khuynh hướng bị ghì lại, hay bị hãm lại, làm tốc độ có khuynh hướng giảm xuồng. Vì thế tần số cũng sẽ có khunh hướng giảm theo.
Để chống lại độ suy giảm tần số khi có mang tải, tất cả các động cơ sơ cấp kéo máy phát đều được trang bị một bộ phận gọi là bộ điều tốc (governor).
Các bộ điều tốc này sẽ thu nhận tín hiệu tần số (hoặc tốc độ máy) và trị số cài đặt ban đầu. nếu tần số thấp hơn trị số cài đặt, nó sẽ tăng nguồn năng lượng đưa đến động cơ sơ cấp, để tăng tốc độ máy lên đến định mức. Ngược lại, nếu tần số tăng cao hơn tần số đặt, nó sẽ giảm bớt năng lượng.
Đối với máy phát Thủy điện, thì đó là thay đổi cửa vào của tua bin nước. Với máy phát tua bin hơi, thì thay đổi số cửa hơi (Điều khiển thô) cộng với độ mở của 1 trong các cửa hơi đó (điều khiển tinh). Với máy phát tua bin khí, thì thay đổi độ mở van khí, hoặc van dầu trở về.
Đối với máy phát hoạt động độc lập, bộ điều tốc luôn cố gắng đưa tần số về đúng với tần số đặt. Tuy nhiên khi nối váo một lưới lớn, thì không đơn giản như vậy. Bộ điều tốc sẽ cân nhắc giữa công suất phát ra và độ lệch tần số, để thay đổi nguồn năng lượng cho phù hợp. Thông thường thì sẽ điều chỉnh theo 1 đặc tuyến dốc bậc nhất, với độ dốc thay đổi tùy theo loại máy, chế độ điều tần và yêu cầu của điều độ.
Trong hệ thống khi tải quá lớn, tần số bị suy giảm, Các máy còn công suất dư sẽ tự động tăng công suất lên. Các máy đã chạy đầy tải rồi thì không tăng được nữa. Do đó, trên lưới sẽ bị thiếu điện. TT Điều độ sẽ điều một số máy khác nối vào lưới. nếu vẫn còn thiếu, tần số suy giảm nhiều thì một số rơ le sa thải phụ tải tự động sẽ cắt bớt một số tải ra. Trường hợp này rất ít xảy ra.Nhóc thích xí xọn,
The Following 11 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
07-07-2010, 10:56 #3
Hồi đó mình xem tài liệu người ta có nói:
-khi hệ thống phát điện không đủ công suất tiêu thụ(p) thì tần số sẽ giảm,ngược lại nó sẽ tăng,khi phát thiếu công suất phản kháng(Q) thì U giảm,ngược lại U tăng.
-khi tần số thay đổi thì tốc độ động cơ không đồng bộ thay đổi(n=60f/p) làm cho dây chuyền sản xuất không ổn định tạo sản phẩm bị lỗi....
Những thành viên đã cảm ơn langtu_spk vì bài viết hữu ích:
21-09-2011, 16:53 #4
có bác nào biết:
mình trả lời ngắn gọn thế này bạn kimdung210 nhé:
-nguyên nhân của việc tần số hệ thống điện thay đổi là do sự mất cân bằng giữa công suất phát và công suất tiêu thụ của hệ thống điện: khi công suất phát của hệ thống điện>công suất tiêu thụ thì tần số hệ thốg điện sẽ tăng lên.còn khi công suất phát mà < công suất tiêu thụ thì tần số hệ thống điện sẽ giảm đi.tuy nhiên sự tăng hay giảm tần số điện được quy định trong phạm vi cho phép và sẽ có những nhà máy điện điều tần cấp 1,điều tần cấp 2 để duy trì tần số của hệ thống.
nếu bạn mún tìm hiểu thêm về vấn đề này bạn hãy tìm đọc tài liệu về :Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia.
-tần số và điện áp là các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng điện năng.
như ta đã biết :n=60f/p
khi tần số giảm xuống sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm viêc của các thiết bị dùng tốc độ và ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm của các thiết bị dùng tố độ đó...
còn khi tần số tăng có thể sẽ làm cháy các thiết bị dùng tốc độ do tốc độ quay của nó tăng lên,có thể vượt quá trị số cho phép của nhà chế tạo.
Đồng thời sự không ổn định tần số sẽ dẫn đến mất đồng bộ giữa các tổ máy phát điện hay toàn hệ thống. Khi hệ thống mà mất đồng bộ có thể gây ra rung và phát nóng mạng trong các máy phát điện và động cơ điện (chế độ làm việc không đồng bộ),nếu hệ thống làm mát tồi hay vật liệu yếu thì máy sẽ chóng hỏng.
Nếu tần số quá thấp trường hợp tệ nhất là tan rã hệ thống.
22-09-2011, 08:12 #5
Trong hệ thống điện có 2 cặp giá trị vô cùng quang trọng luôn tương tác lẩn nhau:
1)P-F & 2)Q-U, Một trong 2 giá trị đò cặp đó thay đổ sẽ ảnh hưởng giá trị còn lại
Những thành viên đã cảm ơn truongchaudoc vì bài viết hữu ích:
Thảo luận - Hỏi về điểm lấy mẫu và thời điểm thay dầu bôi trơn trong nhà máy nhiệt điện
Bởi nguyenquanghoe trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 0Bài cuối: 11-04-2014, 08:12 -
Trợ giúp - Thay Tụ Trong động cơ máy bơm nước 1 pha
Bởi nhanvatamls trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 5Bài cuối: 03-04-2014, 10:20 -
Mô phỏng thay đổi tốc độ động cơ và băng tải trong AutoBase
Bởi hoangminh1803 trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 0Bài cuối: 27-04-2013, 10:47 -
Trợ giúp - Giúp về nguyên lý và các phương pháp thay đổi tần số trong Hệ thống điện ?
Bởi nvkhuong45 trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 2Bài cuối: 26-01-2013, 22:41 -
Thảo luận - Có gì thay đổi trong INGESCO37
Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 0Bài cuối: 18-06-2012, 21:15
