  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Ðề: Hỏi về động cơ 1 pha ?
      Trích dẫn Gửi bởi quangtran92 Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi động cơ 1 pha dùng tụ khởi động và dùng tụ khác nhau chỗ nào? giúp em vẽ sơ đồ cho 2 trường hợp này luôn nhé...
      Cái này mình cũng không hiểu nhiều nhưng mình có xem thử động cơ 1 pha nào cũng có tụ khởi động nhưng những động cơ công suất lớn thì thường sau khi khởi động thì nó sẽ ngắt tụ khởi động và duy trì bằng tụ ngâm.
      Điều này có thể là do động cơ công suất lớn cần duy trì hoạt động bằng tụ lớn gọi là tụ ngâm, còn tụ khởi động thì không cần lớn vậy.
      Đây là do suy luận có gì mọi người cùng chia sẻ, nếu mình suy luận khong đúng thì mọi người chém nhẹ nhá. Thanks
      Trích dẫn Gửi bởi Văn Thăng Xem bài viết
      vậy thì dung lượng tụ này mình tính sao hả bác. em chưa hiểu cái tụ ngâm bác nói lắm. hồi giờ em cũng để ý nhưng chỉ thấy 1 cái nằm trong hộp thui à
      các bác cho em hỏi động cơ 1 pha dùng tụ khởi động và dùng tụ thường trực khác nhau chỗ nào? Giúp em vẽ sơ đồ cho 2 trường hợp này luôn nhé...
      đc dùng tụ khởi động là dùng công tắc ly tâm (khi đc quay công tắc ly tâm sẽ mở ra và ngắt tụ),dùng tụ thương trực thi khi cấp nguồn vào đc thì tụ sẽ làm việc suốt không ngắt
      tụ khởi động dùng để hỗ trợ quá trình khởi động, sau khi động cơ quay gần bằng tốc độ định mức thì mật vít ly tâm ngắt tụ khỏi động cơ. Tụ ngậm làm việc thường trực cùng cuộn làm việc và khởi động. Sử dụng 2 tụ này tùy thuộc vào cách quấn dây (số vòng giữa cuộn đề và chạy) trong động cơ khi thiết kế. Mình thấy thông thường đc 1 pha công suất lớn hay dùng tụ khởi động. Có loại dùng cà 2 tụ thì phải thiết kế tủ điện.
