  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Ðề: Tính chọn tiết diện dây dẫn điện cho động cơ
      chạy lsao được. chỗ t đc 2x55Kw chạy cáp 3x120 còn nóng ran đây @@
      bạn nên dùng dây 90 bạn nhé !
      Trích dẫn Gửi bởi qiang412 Xem bài viết
      Cho em hỏi động cơ điện 110KW khởi động qua cuộn kháng chạy được với dây 3x70 không? dây dài khoảng 15m. lý do?
      Không chơi với mấy bác bên thiết kế đâu, dây to đắt lắm.
      Động cơ khởi động qua cuộn kháng là sao hả bác ? nói thật em chưa biết? mong bác có thể giúp em
      đâu đó
      Trích dẫn Gửi bởi quangtran92 Xem bài viết
      để hạn chế dòng khởi động
      C v P
      Bạn dùng cáp 3x70 cũng được nhưng phải đi 2 đường cáp 2x(3x70)
      Lào Cai
      Được cảm ơn 22 lần, trong 15 bài
      Làm một phép tính thế này nhé! Mình sẽ chọn cáp theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép. Thông thường tồn thất điện áp cho phép trên đường dây là không quá 5%. Cosphi tính toán 0.85. Theo đầu bài của bạn mình sẽ có các thông số như sau:
      Công suất P=110KW;
      Điện áp U=380V
      Chiều dài cáp L=15m;
      Dòng điện trên một lõi cáp: I=P/Can3*U*Cosphi = 197 A;
      Với cáp bạn chọn 3Cx70, mình lấy thông số của cáp điện Ls-Vina sẽ có dòng định mức 210 A, mình giảm trừ 20% điều kiện lắp đặt đi sẽ còn: 210A*80%=168A
      Bước cuối mình kiểm tra độ sụt áp cho phép như sau:
      Delta U = Can3*I*(R*Cosphi + X*Sinphi)*L
      Trong đó: Cosphi=0.85 nên Sinphi=0.527
      Cáp đồng nên R=22.5/S, mặt khác S>50mm2 nên lấy X=0.08
      Thay vào công thức trên ta được Delta U= 1.6, DeltaU%=0.42
      Toàn bộ côgn thức trên là Công thức tính toán chọn cáp điện theo Tiêu chuẩn quốc tế IEC (Electrical_installation_guide).
      Tính thế để khảng định vẫn có thể dùng được, lí do là vì chiều dài cáp ngắn, nhưng trên thực tế mình khuyên dùng cáp 3Cx120+N70 nhé!
    8. Những thành viên đã cảm ơn minhphu_88 vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      theo mình nghĩ bạn tính tiết diện dây dẫn như thế quá lớn vì trong thực tế động cơ chạy không hết 100% công suất. dòng lớn chỉ sảy ra lúc khởi động trong thời gian ngắn. theo mình nên chọn như sau:
      1. Đối với khởi động trực tiếp:
      2. - Với điện áp 220v thì dùng dây dẫn 150 mm2
      3. - Đối với điện áp 380v/415 thì dùng dây dẫn 95mm2
      Đối với khởi động sao tam giác:
      - Đối với điện áp 220v thì dùng dây dẫn 95mm2
      - Đối với điện áp 380v or 415 thì dùng đây dẫn 70mm2 là ok
      Bạn Long đang tính trạng thái khởi đọng trực tiếp với mức điện áp 380v
    10. #9
      Xin mạo muội trả lời bạn : cuộn kháng cũng có tính trở nên người ta khởi động qua cuộn kháng để giảm dòng , sau khởi động 1 thời gian thì công tắc tơ nhả tiếp điểm thường đóng hở mạch cuộn kháng động cơ làm việc bt.
    11. Những thành viên đã cảm ơn Binh.Bui.79 vì bài viết hữu ích:
