[]HOT] Tiêu chuẩn đo điện trở cách điện thiết bị - webdien.com
webdien.com Thiet bi dien Cat Van Loi
Go Back   webdien.com > TÀI LIỆU, TIÊU CHUẨN CHO DÂN ĐIỆN > TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
Vui lòng tìm kiếm trước khi hỏi:
Loading
Chào mừng đến với WebDien.Com
[Đọc trước] Thông báo xử lý các hành vi quảng cáo tràn lan trong webdien.com
AGILENT - USA - DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ ĐO
Chủ đề giống nhau
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Cần bán - Máy phát điện HYUNDAI TP.HCM-Bình Dương-Đồng Nai - Vũng Tàu upshyundai Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn 11 02-05-2013 15:48
ký hiệu trong hệ thống điện HO NGOC PHUONG Nhà máy điện - Trạm biến áp 43 19-01-2013 10:47
[ 2011 ] EVN, TRIỂN LÃM, SỰ KIỆN, các vấn đề về THIẾT BỊ ĐIỆN .... wd.support TIN TỨC - VẤN ĐỀ CHUNG 140 17-05-2012 16:28
Thảo luận - Điện sóng biển - Nguồn điện vô cùng to lớn canlevinh HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI 48 17-02-2012 16:33
Trợ giúp - muốn mua bộ lưu điện cho tất cả các thiết bị cho gia đình, tham khảo ý kiến của ace. nhieuchuyen Thiết bị điện khác... 101 23-07-2011 09:28
Gởi Ðề Tài MớiTrả lời
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 26-06-2010, 22:52   #1
haijing
Mới gia nhập
haijing's Avatar
Thành viên thứ: 7657
Tham gia ngày: 20-08-2009
Bài gởi: 2
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài
Default []HOT] Tiêu chuẩn đo điện trở cách điện thiết bị
Các vị cao nhân thập phương cho em hỏi có tiêu chuẩn nào về đo điện trở cách điện thiết bị như Máy phát, MBA, động cơ...hay không. Việc sử dụng Megger có cấp điện áp như thế nào và tỉ số hấp thụ liên quan thế nào với việc đánh giá tình trạng thiết bị? Xin chân thành cảm ơn
Bạn tham khảo trong này nhé-wd.support
Link webdien:
TCXDVN 394-2007
http://www.data.webdien.com/free/dow...a755d4e88610ef
haijing is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 29-06-2010, 16:07   #2
nguyenquangcuong
Thành viên
nguyenquangcuong's Avatar
Thành viên thứ: 23626
Tham gia ngày: 29-06-2010
Bài gởi: 32
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 10 lần trong 7 bài
Default Ðề: Tiêu chuẩn đo điện trở cách điện thiết bị
MegoOm dùng Để kiểm tra cách điện pha, cách điện vỏ ....Nguyên tắc của nó như cái mạch thuần trở khép kín có nguồn , điện trở đo được theo công thức U/i , điện áp được "kích" lên rất cao do đó phải cẩn thận khi dùng chú Megaom này .
Tiêu chuẩn thì mỗi loại thiết bị sẽ khác nhau nhỉ ! Bạn muốn tiêu chuẩn cách điện cho thiết bị gì thì saech trên mạng ?
...các chú cứ đo điện trở cách điện đồ hồ hiển thị >=50 M (ở nhiệt độ bình thường ) là okkkkkkkkkk
nguyenquangcuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 29-06-2010, 16:16   #3
nguyenledung
Cố vấn kỹ thuật
nguyenledung's Avatar
Thành viên thứ: 1990
Tham gia ngày: 23-09-2008
Bài gởi: 261
Đã cảm ơn: 3
Được cảm ơn 619 lần trong 184 bài
Trích:
Nguyên văn bởi haijing View Post
Cái này bạn phải xem kỹ điện áp chịu đựng thiết bị của bạn thôi! Tôi ví dụ nhé! Motor của bạn ghi áp là 690VAC thì điện trở cách điện verni của motor này sẽ là: 690*1.414 = 975.8VDC tức là bạn chỉ được phép chọn thang 1kVDC để thử cách điện thôi nhé!
Đối với cáp điện 0.6 - 1kV thì rõ ràng nếu tính toán thì điện áp thử là 1.5kVDC. Do vậy trước khi tiến hành chọn điện áp thử, phải chọn thang điện áp phóng điện! Nguyên tắc này là nguyên tắc đầu tiên của việc thử thiết bị bằng MegOm kế!
--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
Khó nhất trên đời là một trang nam tử
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
nguyenledung is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 29-06-2010, 17:34   #4
haijing
Mới gia nhập
haijing's Avatar
Bài gởi: 2
Đã cảm ơn: 1
Trích:
Nguyên văn bởi nguyenledung View Post
Tôi nghĩ vấn đề bạn nói là phép đo dòng rò (hay còn gọi là thử cao thế) chứ không phải đo điện trở cách điện. Đo điện trở cách điện (megger) người ta thường dùng 2 cấp cao và hạ, cao thường là Megger 1000V, 2500V hoặc 5000V dành cho thiết bị có điện áp cao và hạ là Megger 500V dùng cho các thiết bị điện áp thấp. Ví dụ như kiểm tra điện trở cách điện 1 MBA 22/0.4KV nhé. Dùng 1 bộ Megger 2500V để đo điện trở cách điện giữa cuộn cao so với đất và cao so với hạ, 1 megger 500V để đo điện trở giữa cuộn hạ so với đất. Mỗi lần đo lấy 2 giá trị tại thời điểm 15 giây và 60 giây, sau đó tính ra tỉ số hấp thụ điện môi bằng cách lấy giá trị lúc 60giây chia cho giá trị lúc 15giây. Tỉ số này phải lớn hơn 1,3 mới đạt.
Đấy, chỉ đơn giản thế thôi! Tôi muốn hỏi thêm về tiêu chuẩn qui định mục này không và tìm hiểu rõ hơn một số vấn đề ví dụ như vì sao phải lấy giá trị lúc 15 và 60giây, tỉ số hấp thụ vì sao phải lớn hơn 1,3 và tỉ số này liên quan thế nào đến đánh giá cách điện của thiết bị. Thỉnh chư vị cao nhân chỉ bảo thêm. Xin đa tạ lắm lắm!
Old 30-06-2010, 09:06   #5
nguyenledung
Cố vấn kỹ thuật
Bài gởi: 261
Đã cảm ơn: 3
Trích:
Máy Megger của bạn tạo các xung điện áp cao và đều là áp DC cả thôi. Cái chính là chọn điện áp nào để thử thôi! Với điện áp lưới thông thường của Việt Nam là 380VAC thì điện áp cực đại sẽ là 380*1.414 = 507.32V. Khi đó, bạn phải chỉnh Megger về 500VDC. Thực ra dây điện bao gồm lõi điện và vỏ cách điện, điện áp thường trực cực đại mà cáp điện làm việc chính là 500V và do đó bạn phải đo trở cách điện tại 500VDC để xem thử điện trở cách điện là bao nhiêu, có ảnh hưởng đến con người hay không. Đây cũng chính là yêu cầu thực tế sử dụng. Còn việc bạn thử với điện áp cao hơn cũng không có ý nghĩa vì điện áp trên dây dẫn có bao giờ vượt quá mức đó đâu. Về phương pháp đo thử vỏ cách điện này đã có trong TCVN rồi. Tôi không nhớ số hiệu nhưng đó là điều thực tế bạn ạ!
Với điện áp 22kV, tính toán tương tự thì bạn chỉ cần thử ở 30kV đối với vỏ cách điện mà thôi. Một số người đã thử điện áp cao hơn thế là dẫn tới vỏ cáp bị đánh thủng và thay toàn bộ dây cáp đó.
Đối với các thiết bị sử dụng cũng vậy. Người ta thiết kế và sản xuất để nó chịu đựng áp đó. Nếu bạn thử cao hơn,thiê1t bị bị hỏng thì bạn là người đền thiết bị đó thôi!
Nói chung tiêu chuẩn về đo điện hoàn toàn khác các tiêu chuẩn về áp lực thử cơ khí. Nếu áp dụng không đúng, sẽ hư hỏng thiết bị và chính bạn sẽ nhận hậu quả đó!
Old 30-06-2010, 09:22   #6
cô Nhóc
Nhóc xí xọn.
cô Nhóc's Avatar
Thành viên thứ: 655
Tham gia ngày: 30-05-2008
Đến từ: nhà của Papa và Maman
Bài gởi: 2,644
Đã cảm ơn: 1,037
Được cảm ơn 3,663 lần trong 1,537 bài
Anh HaiJing nói hợp lý đó anh Dũng.
Thí dụ như thử cao áp máy biến áp 22/0,4kV thì mới cần đến điện áp 30 kV. Còn đo điện trở cách điện thì chỉ cần meohmmeter 2,5 kV là được rồi.
Đối với hạ thế, thì quy định chung là 500V, dù là thiết bị 380V, 220V hay 110V. Nhưng khi thử điện áp chịu đựng thì lại không phải 500V nữa, mà là 2kV trong 1 phút.
Chỉ riêng các thiết bị đo lường như thermocouple hay RTD thì mới dùng điện áp thấp hơn để đo, không quá 250V.
cô Nhóc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 30-06-2010, 09:29   #7
cô Nhóc
Nhóc xí xọn.
cô Nhóc's Avatar
Thành viên thứ: 655
Bài gởi: 2,644
Đã cảm ơn: 1,037
Đối với các thiết bị cao áp, thì tiêu chuẩn thử cao áp phụ thuộc vào loại thiết bị. Thí dụ như dây cáp chỉ thử DC mà không thử AC, vì điện dung của dây quá lớn.
Các máy phát điện, máy biến áp, phải thử cả DC lẫn AC. Không phải thử bằng điện áp cao nhất đâu, mà yêu cầu đến 115% hoặc 130% điện áp định mức. Thử điện áp cao phải có thời gian 10 phút. Nếu thử Dc thì phải đo dòng rò. Ghi nhận các trị số 15 giây, 1 phút và 10 phút. các tỷ số giữa trị số đo 15 giây /60 giây (hoặc 60/15) và 1 phút/ 10 phút sẽ thể hiện tình trạng phân cực nhanh, phân cực chậm của các phân tử trong chất điện môi. trị số cuối cùng thể hiện tình trạng rò điện. Nếu dòng phân cực lớn hơn dòng rò, thì tỷ số sẽ cao. Nếu dòng rò có tỷ lệ khá cao so với dòng phân cực thì tỳ số đó sẽ thấp.
Thông thường theo quy trình thử nghiệm, trước khi thử và sau khi thử đều phải đo cách điện bằng megohm 2,5kV.
Được cảm ơn bởi:
Old 30-06-2010, 09:52   #8
nguyenledung
Cố vấn kỹ thuật
Bài gởi: 261
Đã cảm ơn: 3
Theo tôi nghĩ thì những điều kiện thử theo thí nghiệm trên chỉ có thể thử nghiệm trong phòng thí nghiệm thôi! Và điều đó, bắt buộc phải thử mẫu qua các trung tâm kiểm tra chất lượng.
Còn ở điều kiện công trường, chỉ cần thử nghiệm cách điện tại điện áp làm việc là ổn rồi!
Cái vấn đề về thi công và thí nghiệm theo tôi là hoàn toàn khác nhau. Nếu ở công trường, việc đo cách điện hạ thế nên đo ở điều kiện cao nhất mà lưới tạo ra. Còn áp dụng các chuẩn phòng thí nghiệm, rủi ro hư hỏng sẽ cao!
Vì thế, nếu bắt buộc phải thử nghiệm, thì phải đưa đến trung tâm. Còn nếu làm thử nghiệm thi công, phải thử ở điều kiện thực tế thôi! Còn nếu áp dụng điều kiện thí nghiệm vào thi công tôi nghĩ hư hỏng trong quá trình thử nghiệm tại công trường là rất dễ xảy ra và đó là điều không nên chút nào cả!!!
Thực tế, mình cũng gặp trường hợp thử nghiệm tại công trường dẫn đến hư hỏng rồi! Do vậy cái này cần đắn đo đấy!
Được Thanks bởi:
Old 30-06-2010, 13:24   #9
combui_viahe
Cố vấn kỹ thuật
combui_viahe's Avatar
Thành viên thứ: 1874
Tham gia ngày: 06-09-2008
Đến từ: HCM City
Bài gởi: 964
Đã cảm ơn: 199
Được cảm ơn 1,603 lần trong 519 bài
Ko phải là tất cả các thiết bị đều thí nghiệm ở trung tâm thí nghiệm đâu bác Dũng, tất cả các thiết bị như máy cắt, dây cáp, động cơ, máy biến áp khi, khi xuất xưởng đều phải được factory test tại chỗ qua các thí nghiệm này. khi nào cần phải có kiểm tra điển hình cho 1 loại sản phẩm nào đó đặc trưng cho 1 dòng sản phẩm thì khi đó người ta mới chọn 1 cái ngẫu nhiên trong dòng sản phẩm đó để đến các trung tâm thì nghiệm mà test lại.
Việc kiểm tra cách điện đúng như bác haijing và cô nhóc đã nói, với các thiết bị hạ áp người ta dùng megaohm 500 -1000V đề kiểm tra, còn hỏi tại sao không dùng cao hơn 500-1000V thì đúng như bác Dũng nghĩ, đó là giá trị đỉnh của điện áp, với các động cơ cấp trung thế thì người ta chỉ dùng megaohm 2500V để test vì chỉ cần với điện áp như thế thì người ta đã có thể xác định được dòng rò đi qua giữa các môi chất, nhưng khả năng chịu áp đình của thiết bị thì có thể lấy giá trị định mức của nó nhân cho căn 2
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
combui_viahe is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 04-09-2010, 16:22   #10
seicovietnam
Mới gia nhập
seicovietnam's Avatar
Thành viên thứ: 14421
Tham gia ngày: 03-12-2009
Bài gởi: 3
Đã cảm ơn: 6
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài
Kiến thức vô biên bác nà nói cũng đúng hết à.
Nhưng tôi thấy nếu như ý kiến của một người thì không sai nhưng còn thiếu. Tôi làm điện được hơn 10 năm nay. Gần như tất cả các khu công nghiệp miền bắc nào chúng tôi cũng có mặt. Như tôi thấy việc đo điện trở cách điện vô cùng quan trọng. Nhưng mình chỉ cần chỉ số nằm trong giải cho phép là được rồi. Tôi thấy ý kiến của cô nhóc đúng đấy ạ. Như các dự án của chúng tôi thì việc kiểm tra đầu tiên của các kỹ sư thầu phụ tiêp đến là của các kỹ sư thầu chính. Sau đó là của các trung tâm thí nghiệm điện lực. ( Chủ yếu là ở phòng điện ) Tôi thấy còn kỹ hơn cô nhóc nói nhiều. Chắc công trường của bác dũng của việt Nam phải không ạ.
seicovietnam is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được Thanks bởi:
Đèn trang trí cao cấp Philips
Nhà sản xuất tủ bảng điện
Cáp điện Cadi-Sun
Công ty TNHH Thiết Bị Điện ANH TRƯỜNG
Nha san xuat tu bang dien, thang mang cap hang dau Viet Nam
Liên hệ quảng cáo
Vengy.vn - Nang luong Viet
HoneyWell
IIS - Hợp tác triển khai dự án Điện Nhẹ
Thiet bi Nha May Dien
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
WEBDIEN.COM - Copyright ©2007-2013 :: Developed by WEBDIEN's members.
Các thông tin, phần mềm, logo, hình ảnh, thương hiệu... có bản quyền thuộc về chủ nhân sở hữu.
WebDien.Com™ là một hệ thống mở, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.
Truy cập, sử dụng website này nghĩa là bạn đã chấp nhận Quy định của Diễn đàn !
30532
Lượt xem
