  • Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 43
    1. #11
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài
      Mặc định Ðề: Tiêu chuẩn đo điện trở cách điện thiết bị
      Đối với MBA có nhiều chỉ tiêu để thí nghiệm định kỳ 3 năm 1 lần. Ở tớ dùng Kyoritsu 2500V đo.
      MBA mới : cách điện trên 1000M, hệ số hấp thụ > 1,5.
      MBA đang vận hành : cho phép khoảng 300M, hệ số hấp thụ > 1,3. Nếu nhỏ hơn 300 (đừng nhỏ hơn 250) nhưng k > 1,3 thì tạm thời cho phép vận hành. Nếu cả 2 không đạt thì đem về rút ruột máy ra sấy ngắn mạch, lọc dầu lại
    2. #12
      Không thí nghiệm hết nổi, các chỉ tiêu tang delta này nọ, điện trở cuộn dây... thì chịu. Tớ thấy thế cũng tốt rồi. Nội chuyện hoán chuyển vài nghìn máy/năm là chịu chết rồi
    3. #13
      cho em hoi y nghia cua viec do dien tro cach dien cua thiet bi dien trong nha may dien.vd nhu cua dong co,may phat,mba
    4. #14
      Đối với các thiết bị cao áp, thì tiêu chuẩn thử cao áp phụ thuộc vào loại thiết bị. Thí dụ như dây cáp chỉ thử DC mà không thử AC, vì điện dung của dây quá lớn.
      Các máy phát điện, máy biến áp, phải thử cả DC lẫn AC. Không phải thử bằng điện áp cao nhất đâu, mà yêu cầu đến 115% hoặc 130% điện áp định mức. Thử điện áp cao phải có thời gian 10 phút. Nếu thử Dc thì phải đo dòng rò. Ghi nhận các trị số 15 giây, 1 phút và 10 phút. các tỷ số giữa trị số đo 15 giây /60 giây (hoặc 60/15) và 1 phút/ 10 phút sẽ thể hiện tình trạng phân cực nhanh, phân cực chậm của các phân tử trong chất điện môi. trị số cuối cùng thể hiện tình trạng rò điện. Nếu dòng phân cực lớn hơn dòng rò, thì tỷ số sẽ cao. Nếu dòng rò có tỷ lệ khá cao so với dòng phân cực thì tỳ số đó sẽ thấp.
      Thông thường theo quy trình thử nghiệm, trước khi thử và sau khi thử đều phải đo cách điện bằng megohm 2,5kV.
    5. Những thành viên đã cảm ơn doanhaidien vì bài viết hữu ích:
    6. #15
      theo tôi thì chúng ta chỉ cần dùng mêgom đo điện trở cách điện ở một thiết bị là đủ. giá trị điện trở cách điện an toàn phụ thuộc cấp điện áp của thiết bị và mục đích sử dụng của thiết bị trong mạch. tùy thuộc nhu cầu mà chúng ta áp dụng các tiêu chuẩn khác nhau. sớt các tiêu chuẩn về ngieen cứu bạn nhé.
    7. #16
      cái này ở trong tiêu chuẩn nào vậy cô nhóc
      tiện thể có bác nào biết thì nói cho a e biết với?
    8. #17
      Hạ Long
      Được cảm ơn 311 lần, trong 90 bài
      Theo mình việc đầu tiên là phải xác định cần làm gì.
      1. Đo cách điện thì dùng Mêgom đo Cao - Hạ; Cao - Đất; Hạ - Đất.... Megom hạ áp dùng loại 500V. Mêgom cao áp dùng loại 2.500V hoặc 5000V. MBA mới thì đo tg còn đang vận hành thì không cần.
      2. Còn thử cao thế thì thường là phóng mức 3U0. VD: cáp điện 6kV thì: 6/1.73 x 3 = 10.4kV trong khoảng 5' mà không bục là được.
    9. #18
      Được cảm ơn 37 lần, trong 14 bài
      Vấn đề đo điện trở cách điện các bác nên hiểu thế này nhé
      1. Điện áp đo / tiêu chuẩn xem trong QCVN QTĐ -5: 2009/BCT thay thế TCN26-87 quy định rất rõ (tài liệu này có đầy trên mạng) nếu mua thì 30000VNĐ.
      2. Nó phụ thuộc nhiều vào đặc tính vật liệu cách điện (ví dụ MBA khô cấp F hoặc MBA dầu cấp B), và phụ thuộc vào cấp điện áp, nhiệt độ đo...
      3. Nó quan trọng đối với mạch điều khiển, bảo vệ, đo lường (hay gọi hạ áp) nhưng chỉ mang tính tham khảo đối với TB cao áp mà thôi (do nhà chế tạo quy định là chính chưa có tiêu chuẩn nào chỉ rõ đâu. để đánh giá cách điện TBĐ tốt cần phải thử điện áp chịu đựng xoay chiều.
    10. #19
      Được cảm ơn 105 lần, trong 40 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenquangcuong Xem bài viết
      MegoOm dùng Để kiểm tra cách điện pha, cách điện vỏ ....Nguyên tắc của nó như cái mạch thuần trở khép kín có nguồn , điện trở đo được theo công thức U/i , điện áp được "kích" lên rất cao do đó phải cẩn thận khi dùng chú Megaom này .
      Tiêu chuẩn thì mỗi loại thiết bị sẽ khác nhau nhỉ ! Bạn muốn tiêu chuẩn cách điện cho thiết bị gì thì saech trên mạng ?
      ...các chú cứ đo điện trở cách điện đồ hồ hiển thị >=50 M (ở nhiệt độ bình thường ) là okkkkkkkkkk
      pác có tài liệu nới con số >=50M không vậy? cho em xin với
    11. #20
      HCM City
      Được cảm ơn 1,891 lần, trong 550 bài
      Gửi các bác tiêu chuẩn đo điện trở cách điện dây, nó nằm ở bảng 5
      http://www.data.webdien.com/free/dow...a755d4e88610ef
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    12. The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
    1. Cần bán - thiết bị khởi động từ và cầu dao tự động giá hàng cũ ( mới từ 90% )chuẩn nhất thành phố
      Bởi chanhchua trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 45
      Bài cuối: 21-03-2019, 15:44
    2. Cung cấp các tiêu chuẩn việt nam cần thiết cho dân thiết kế M-E
      Bởi congthien0906 trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 17
      Bài cuối: 02-02-2015, 16:32
    3. Thảo luận - Tiêu chuẩn IEC về ký hiệu thiết bị, đánh số trên bản vẽ điện.
      Bởi duypecom trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Bài cuối: 03-08-2014, 15:20
    4. Trả lời: 0
      Bài cuối: 26-05-2014, 10:56
    5. Tiêu chuẩn thiết kế ĐHKK cho Building theo tiêu chuẩn ASHRAE
      Bởi nttrang trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 29-10-2012, 11:42
