  • Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 59
    1. #11
      lãngtử's Avatar
      lãngtử Guest
      Mặc định Ðề: bảo vệ MBA
      bác Lam_dien khiêm tốn quá có gì thì chỉ giáo cho anh em biết với à.
    2. #12
      Được cảm ơn 45 lần, trong 6 bài
      Mình xin góp thêm tý ý kiến. Nói chung về cơ bản thì 2 loại bảo vệ này là như nhau. Tất cả dòng lấy về relay bảo vệ thường được lấy từ CT Busching. Thực ra bản chất của vẫn đề là nó sẽ kiểm tra Ia + Ib + Ic = 3Io( Ở đây là giá trị Vector nha vì mình không đánh được). Bản chất vấn đề là khi có sự cố 1 pha nào đó thì phuơng trình trên sẽ ko còn đúng có nghĩa Ia + Ib + Ic # 3Io. Lúc đó relay bảo vệ nó sẽ tác động!!!
      Hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn tý
      BVSL thứ tự không 87N còn được gọi là bảo vệ quá dòng chạm đất có giới hạn 50REF
      -Nguyên tắc làm việc của BVTTK MBA là trên nguyên lý định luật KS1 so sánh tổng dòng điện ba pha và dòng điện trong dây trung tính của cùng một cuộn dây MBA : IREF = IA +IB +IC +I0
      +Khi ngắn mạch ngoài khu vực bảo vệ và khi vận hành bình thường dòng vào rơle gần bằng 0 bảo vệ sẻ không tác động IREF = IA +IB +IC +I0 =IKCB =0
      +Khi có ngắn mạch trong khu vực bảo vệ IREF có tri số lớn làm rơle tác động đi cắt MC các phía MBA
    3. The Following 3 Users Say Thank You to EM_BE_HOC_VIEC For This Useful Post:
    4. #13
      Trích dẫn Gửi bởi toanga Xem bài viết
      Mình cũng làm 110kV:
      50REF: Quá dòng chạm đất. Cái này rất đơn giản: Khi chạm đất 1 pha: I tăng cao và có xu hướng trở về nguồn qua TI, U giảm dần về 0 => TI gửi lệnh I tăng + TU gửi lệnh kém áp pha j` đó = Rơle tổng hợp thông tin, tính toán và ra lệnh cắt quá dòng chạm đất.
      87N: So lệch chạm đất (VD: Chạm đất thanh cái trong vùng BVSL MBA của bạn chẳng hạn)
      Mình nói đến đây chắc bạn thấy nó khác nhau rồi chứ. Nguyên tắc của bảo vệ MBA: BV quá dòng là bảo vệ dự phòng cho BV so lệch. Nếu bạn muốn trao đổi có thể gửi email cho mình: toanga2002@yahoo.com
      Chúc bạn vui
      Đề nghị bạn trả lời khi hiểu rõ nhé! Ok man
    5. Những thành viên đã cảm ơn EM_BE_HOC_VIEC vì bài viết hữu ích:
    6. #14
      Thái Bình
      Được cảm ơn 504 lần, trong 120 bài
      Trích dẫn Gửi bởi lãngtử Xem bài viết
      trích
      Chúc bạn vui
      Mình vẫn còn chưa hiểu :
      nếu gọi 50REF = bảo vệ qua dòng chạm đất có hạn chế thì nó dùng cái gì để hạn chế dòng dây bởi vì thông thường 50REF lấy tín hiệu từ BCT TT 110kv và BCT 22KV đưa vào Rle ( VD : khi xảy ra ngắn mạch 1 pha chạm đất đoạn cáp ngầm từ TC 22kv ra các DZ 22kv thì vẫn có dòng chạy qua BCT 22KV khi đó 50REF vẫn có thể tác động vì nhận được tín hiệu dòng đưa vào)
      Còn 87N:nó được tín hiệu dòng từ BCT 110kv đến TI 131 của MC lộ tổng phía 110kv và BCT22kv đến TI 431 của MC lộ tổng 22kv từ đó ta có thể biết được vùng làm việc của 87N .
      Tóm lại mình muốn biết vùng làm việc của 50REF và cái gì hạn chế dòng cho nó.
      có gì xin anh em chỉ giáo thêm cảm ơn nhiều.
      Vùng làm việc của 50REF là vùng giới hạn bởi các CT của phía 110kV (CT131 hoặc CT chân sứ 110kV của MBA chẳng hạn) và CT đặt tại dây trung tính của cuộn 110kV (tương tự như vậy với cuộn 22kV), thông thường rơ le dùng cho loại này được gọi là rơ le so lệch tổng trở cao.
      Hạn chế ở đây không phải là hạn chế dòng mà là hạn chế vùng có thể làm việc được của rơ le.
      Thông thường bảo vệ thứ tự không của máy biến áp (nói với cuộn dây 110kV) được thực hiện bằng cách:
      - Dùng bộ lọc thứ tự không đối với CT đặt tại đầu cuộn dây 110kV;
      - Dùng 01 CT đặt tại dây trung tính của cuộn 110kV.
      Khi chạm đất phía đường dây 110kV cung cấp cho MBA, cách thực hiện này có thể xảy ra vấn đề bảo vệ thứ tự không của MBA tác động nhầm nếu chỉnh định không tốt.
      Chỗ mình đã xảy ra trường hợp như thế này:
      Đường dây bị tụt lèo pha A nhưng không chạm đất (chỉ hở ra thôi), VT đường dây lại lắp ở pha B nên đầu kia phóng điện vào đường dây bình thường, đầu này vẫn thấy có điện áp vì pha B không vấn đề gì; đóng MBA không tải bình thường, tải nhỏ bình thường nhưng khi tải tăng cao là bảo vệ thứ tự không của MBA làm việc cắt MBA ra khỏi lưới. Trong trường hợp này nếu dùng 50REF thì sẽ không có chuyện tác động nhầm nữa.
      Thân!
    7. #15
      Được cảm ơn 21 lần, trong 9 bài
      Nói thât là lần đầu em nghe nói về cái anh 50 REF. Bác nào có tài liệu gì về anh này hay có cụm từ "50 REF" thì gửi cho em nhé thanhhaibk85@yahoo.com. Em cảm ơn.
    8. #16
      Được cảm ơn 4,538 lần, trong 1,619 bài
      Cùng một nguyên lý bảo vệ, nhưng khối Bắc Mỹ thì gọi là 87NT, còn khối Âu châu thì gọi là 50REF.
      Sau này thì khi tích hợp chung vào rơ le đa chức năng, thì gọi chung là 50REF.
    9. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    10. #17
      Mình nghĩ cum "REF" có thể hiểu là bảo vệ với dòng hãm, tức là tuân theo đường đặc trưng giữa dòng dùng để so sánh(dif chẳng hạn) và dòng hãm.
    11. #18
      87NT cũng có loại có hãm mà anh?
    12. #19
      Mình chỉ nghĩ đó là một cách kí hiệu, không phản đối gì.
    13. #20
      Trích dẫn Gửi bởi my_dream Xem bài viết
      ''REF'' là từ tiếng anh viết tắt: Restric Earth Fault có nghĩa là chạm đất có giới hạn, F.50REF là relay bảo vệ chạm đất có giới hạn cuộn dây đấu sao MBT có trung tính trực tiếp nối đất, vùng bảo vệ được giới hạn từ CT bushing 3 pha đến CT bushing trung tính MBT nhưng độ nhạy của bảo vệ chỉ làm việc trong khoảng 10% cuộn dây tính từ điểm trung tính trở về. 50REF, 87N và 64REF là một, tùy thuộc vào cách gọi mà thôi.
    14. The Following 2 Users Say Thank You to cuibap760 For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
      Bởi tichuotqn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 07-04-2014, 22:00
    2. Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
      Bởi tichuotqn trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 14-02-2014, 21:16
    3. Trợ giúp - Giúp em hiểu nguyên lý 87REF, 50REF với!
      Bởi roam trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 12-12-2013, 23:01
    4. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bài cuối: 08-06-2012, 15:43
    5. Trợ giúp - hỏi đáp về nguyên nhân và cách xư lý sự cố dòng điện các pha lệch nhau quá lơn
      Bởi dinhsonth trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 11-10-2011, 10:23
