  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Nhờ các bác rành về máy phát điện tư vấn giúp
      1. Hiện mình có dự án sử dụng máy phát điện 200kva cấp điện dự phòng, máy phát điện đặt dưới hầm, kích thước phòng 4mx7m cao 2m. Hiện không còn chỗ nào để cũng như không tăng được chiều cao tầng, Kích thước chiều cao máy cho vào được phòng nhưng khi hoạt động có xảy ra vấn đề gì không? bên duyệt hồ sơ cũng như bên PCCC có chấp thuận không? (còn nếu chỉ có vấn đề về thông thoáng cho phòng máy phát như thế này thì chắc chắn mình phải dùng quạt hút khí trong phòng ra và dùng thêm quạt cấp gió vào nhưng cụ thể lấy số lần thayđổi không khí như thế nào? để làm mát thông thoáng phòng máy phát )
      2. Mong các bác giúp đỡ về chọn kích thước đường ống thoát khói ứng với công suất máy phát? mình xem catalogue chẳng đề cập đến cái này. Nếu chiều cao đường ống thoát khói lớn thì đường kính ống khói như thế nào? các bác có công thức tính cụ thể không?
      3. Về kích thước phòng máy phát có qui định cụ thể nào không hay cách tính cụ thể cũng được? mình có đọc tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh nhưng hiểu mập mờ lắp với lại sao họ chọn kích thước lớn lắm
      4. Về máy phát điện thì nó có sẵn thùng dầu đối với tất cả công suất máy đúng không? còn nếu chúng ta muốn có sẵn nhiên liệu để đảm bảo tính liên tục thì lắp thùng dầu riêng vậy khi máy phát gần hét nhiên liệu thì thùng dầu riêng tự chảy qua bằng van đóng mở bằng tay hay dùng máy bơm kết hợp phao tự động? cách chọn bơm dầu như thế nào?
      Mong các bác chỉ giáo giúp mình. Đừng trách mình vì mình cũng đã tìm hiểu qua hết rồi tài liệu rất chung chung, mình vào nghề chưa lâu nên vấn đề nầy mình con non lắm. Mong các bác giúp? Hoặc các bác làm chuyên về máy phát cho mình số điện thoại để mình liên lạc nhờ tư vấn.
      Được cảm ơn 47 lần, trong 43 bài
      Mặc định Ðề: Nhờ các bác rành về máy phát điện tư vấn giúp
      mình thất người ta còn để trần trụi ngoài trời có sao đâu,để ngoài trời mới làm móng chống chấn động và rung đc,thoát khí và làm mát tốt hơn ,an toàn cho mọi người ,không bị ô nhiễm không khí trong tòa nhà.
      Kích thước chỗ đặt máy như vậy , lý thuyết cũng tạm được, cái quan trọng nhất là phải có cửa thoát hay lối thoát rộng , xung quanh đủ chỗ để thao tác, sửa chữa khi cần thiết. Tiếp theo là có chỗ để lắp hộp tôn xả hơi nóng ra ngoài trời, còn ống thoát khói thì cứ theo kích thước ống cũ nối dài cao thêm, tránh xả vào chỗ có người ở .
      Thường thì không cần làm thùng dầu phụ, sắm vài cái vỏ can 20 lít, hết lại đi mua đầu đổ tiếp.
      Đương nhiên là hồ sơ nhà chung cư cần thông qua PCCC, và những chỗ nào còn chưa đạt thì họ cũng sẽ chỉ cách xử lý cụ thể.
      Cuối cùng, bên cung cấp máy phát cũng rất có kinh nghiệm để lắp máy. khỏi lo !!!
      1./ cảm ơn các bạn nhiều lắm những vấn đề trên chỉ để trả lời chủ đầu tư thôi, còn việc của mình bây giờ là phải đưa ra những con số trong hồ sơ thiết kế, catalogue thi xem hoc ghi đơn giản quá.
      2./ Do công trình này không còn chỗ nào để bạn ah, nó là resort nên chủ đầu tư tận dụng mọi không gian làm cảnh quan, kiến trúc thiết kế nhìn đẹp long lanh nhưng lại khổ mình, bạn ah.
      Được cảm ơn 11 lần, trong 11 bài
      Mình thi công nhiều máy phát điện cho nhiều yêu cầu tương tự như của bạn. Với đk bạn có và ý kiến mọi người hoàn toàn đúng và khả thi. Chủ đầu tư đã chỉ định thì ko có gì khó bạn khẳng định là làm được còn hồ sơ bên pccc thì qua bằng cách khác chứ ko thể áp dụng các chế tài được, kích thước em nó khoảng 1,2*1,5*3m( r*c*d) có thể xê dịch chú do nhà sx vỏ bạn trả lời chủ đầu tư Ok khi thi công nhà cung cấp sẽ giúp bạn nhiệt tình.
      Chúc bạn thành công. Cần gì liên hệ 0963731651 mình tư vấn thêm cho
      bạn hãy liên hệ với chuyên gia bên Việt Nhật thử xem nha.
      http://cokhicongnghiep.com/may-phat-...-pro31893.html
      Cho mình hỏi ké cái nha:mình ko rành về vụ này lắm,mình có cái động cơ dầu 8hp,đang chạy cho dynamo 1,5kw,giờ mình định đổi wa cục dinamo 5kw thi máy có chạy nổi ko ạh?mà nếu 5kw chạy ko nổi thì 3kw chạy nổi ko& xài ổn áp loại nào là vừa ạh?thanks các bác nhiu lam
