    Kết quả 1 đến 10 của 17
      Mặc định Cài đặt biến tần Yaskawa V1000
      Mình đang có 2 em biến tần Yas V1000 2.2kw. Không hiểu sao điều khiển tại màn hình thì ok. Còn điều khiển ra terminal bên ngoài thì chỉnh tần số bằng biến trở ok. Giờ còn lệnh Run nữa cài đủ kiểu không kiểu nào hắn chạy.
      Các bác có kinh nghiệm con này giúp nha
      WWW.VATTUTUDONGHOA.COM
      Hồ Chí Minh
      Được cảm ơn 30 lần, trong 30 bài
      Mặc định Ðề: Cài đặt biến tần Yaskawa V1000
      Trích dẫn Gửi bởi romvang Xem bài viết
      Trước tiên biến tần có 2 chế độ kích là kích 0V Sinking Mode (0 V common): default setting
      và Kích 24V Sourcing Mode (+24 V common).
      Bác xem lại bác đang kích ở chế độ nào ở đây mình hướng dẫn kích 0v Sinking Mode .
      Thường mặc định là 0v.Kích Sc và Ngõ vào số (S1,S2....)
      Cài đặt trên biến tần :
      Vào PAR A1-03 = 2220 ( cài về chế độ mặc định 2 dây)
      B1-01=01: tham chiếu từ terminal (THAM CHIẾU TẦN SỐ BIẾN TRỞ NGOÀI)
      B1-02 =01: LỆNH CHẠY CÔNG TÁC NGOÀI (CÔNG TÁC GẶC 2 VỊ TRÍ.... )
      Vậy là đã điều khiển được công tác ngoài và điều chỉnh biến trở ngoài được.
      Còn đây là hướng dẫn cài đặt cơ bản biến tần Yaskawa V1000 tiếng việt mình soạn ra .
      Bác download về tham khảo nhé: https://www.mediafire.com/?dvpzi935xmb1ffu
      Cung Cấp Biến Tần và AC Servo Yaskawa Nhật Bản.
      Phone: 0938.416.567
      http://dailybientan.net
    3. Những thành viên đã cảm ơn yaskawa vì bài viết hữu ích:
      ok Thanks bác Yaskawa. Tại không để ý chỗ contact sink và sourse.
      Mặc định Re: Ðề: Cài đặt biến tần Yaskawa V1000
      anh có thể chỉ em sơ đồ đấu nối biến trở và công tắc ngoài.
      Hồ Chí Minh
      Trích dẫn Gửi bởi hoangquoclong Xem bài viết
      Bạn đấu như sau nhé:
      Công tắc đấu vào chân S1,chân còn lại đấu vào SC ( Chạy thuận )
      Nếu đấu chân S2,chân còn lại đấu vào SC ( Chạy nghịch )
      Biến trở thì đấu vào 3 chân V+,A1,AC. Chân giữa biến trở đấu vào chân A1 nhé
      Tài liệu biến tần Yaskawa full:
      http://dailybientan.net/tai-lieu-bien-tan-yaskawa/
      https://dailybientan.net/product-cate/bien-tan-yaskawa/
      https://dailybientan.net/download/
      Phone: 0938.416.567
    7. Những thành viên đã cảm ơn yaskawa vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi yaskawa Xem bài viết
      Cám ơn bác nhiều nha.
      Mặc định Re: Cài đặt biến tần Yaskawa V1000
      Mình đang có 1 vấn đề chưa giải quyết được đó là biến tần yaskawa đang chạy, bị nhá điện là biến tần báo lỗi. Nhưng reset không được. Bắt buộc phải tháo chân chạy S1 ra rồi reset. Biến tần mới trở lại hoạt động bình thường.Vậy có thông số nào để reset biến tần tự động khi nhá điện hay không?
    10. #8
      Hồ Chí Minh
      Trích dẫn Gửi bởi Nguyễn Vũ Xem bài viết
      Trước tiên bạn phải làm rõ chân S1 và SC là đấu tắt hay sao ?
      Hay đấu qua nút nhấn/công tắc ??
      Về bị nhá điện thì mình có thể bật chức năng mất nguồn tạm thời để biến tần delay khi bị mất điện trong khoảng thời gian ngắn có điện lại sẽ chạy bình thường.
      Thông số : L2-01: Momentary Power Loss Operation Selection
      Hoặc bật chức năng tự reset lỗi cho 1 lỗi nhất định : L5: Fault Restart
      Phone: 0938.416.567
    11. #9
      cám ơn anh
      anh cho em hỏi để điểu khiển biến tần v1000 bằng tính hiệu 4-20mA thì cài đặt như thế nào ạ?
    12. #10
      Hồ Chí Minh
      cám ơn anh
      04-20mA thì đấu vào chân A2,AC.
      Phone: 0938.416.567
    1. Cần bán - Biến tần YASKAWA V1000 cho bơm, quạt
      Bởi bientanvnid trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 17
      Bài cuối: 14-07-2016, 16:38
    2. Thảo luận - sử dụng chức năng timer khi khởi động biến tần Yaskawa V1000
      Bởi hatcattrensamac trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 18-08-2014, 21:53
    3. Cần bán - Cần bán biến tần Yaskawa V1000,A1000,G7
      Bởi yaskawa trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 26-06-2014, 10:37
    4. Cần bán - Dòng biến tần Yaskawa chuyên dùng cho băng tải V1000
      Bởi HUUHAO89 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 27-09-2013, 09:20
    5. Cần bán - Cần tìm đại lí phân phối biến tần Yaskawa Nhật Bản
      Bài cuối: 24-09-2013, 08:50
