Kết quả 1 đến 9 của 9
27-06-2010, 20:45 #1
không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?
Chào các bạn trong diễn đàn.
Mình không phải là dân khí cụ điện nên không rõ lắm về công tơ điện,
Mình có vấn đề thế này đang tranh cãi với một số người bạn.
Trường hợp này công tơ điện quay hay không quay và tại sao:
" Đóng một hệ tiếp địa riêng và không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính của hệ tiếp địa tự tạo để dùng".
Mong các bạn đưa ra ý kiến để giải đáp cho mình nhé, cảm ơn các bạn!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Help ABB A1700 ???
- bàn luận về đóng CB đi a e ơi
- Công tắc đảo chiều 4 chấu của mạch cầu thang mắc làm sao, cách đi dây ?
- Chọn aptomat như thế nào
27-06-2010, 21:57 #2
Ðề: Công tơ điện 1 pha!
Công tơ quay bình thường nếu đã được lắp đúng kỹ thuật. Có dòng qua cuộn dòng, có áp đặt trên cuộn áp => quay
27-06-2010, 21:59 #3
nếu tiếp địa không tốt thì hệ thống không hoạt động được nên dĩ nhiên đồng hồ không quay, nhưng nếu tiếp địa tốt thì hệ thống sẽ hoạt động nhưng đồng hồ cũng không quay do lúc này quận áp của đồng hồ không được cấp điện do nó không có dây trung tính nên đương nhiên là đồng hồ không quay.
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
27-06-2010, 22:09 #4
27-06-2010, 22:10 #5
o vậy hả bạn, bạn trả lời chắc nhỉ! Vậy ý kiến của Cao Văn Hưởng thì sao?!!!
Mình thấy có 2 bạn reply mà đã ko giống nhau rồi kà!
27-06-2010, 22:26 #6
28-06-2010, 08:09 #7
Okie cảm ơn các bạn đã thảo luận vấn đề này.
Chúc anh em có 1 tuần làm việc mới vui vẻ và hiệu quả!
07-07-2010, 09:01 #8
Nếu ta nối dây nóng vào đầu nối số 1 và dây nguội vào đầu nối thứ 3 của công tơ , thì làm như vậy công tơ vẫn chạy bình thường,nhưng khi dấu ngược lại,tức là nóng vào đầu thứ 3 và nguội vào đầu 1 thì công tơ không chạy.Nhưng điện lực khi nào người ta cũng đấu dây nóng vào số 1 và nguội vào số 3 rồi bạn ạ!
chúc bạn thành công!
07-07-2010, 10:42 #9
Bác langtu_spk hình như chưa đúng cho lắm thường thường một số Kwh vẫn bị chạy ngược khi ta nối nhầm giữa dây line và neutral,Nhưng một số thì có chức năng chống quay ngược đó bạn.
Một số loại đồng hồ 3 phase gián tiếp của hãng EMIC có sử dụng MCT thì cũng vậy thôi.Nếu ta đấu ngược cực tính của CT thì đồng cũng quay ngược.Cũng có trường hợp được cấp dòng và áp mà đồng hồ này không quay đó là khi ta đấu dây dòng phase này mà lại cấp áp phase kia thì nó cũng không quay, mặc dù vẫn được cấp dòng và áp.
Đó là chút ít hiểu biết khi về loại đồng hồ của em, mong các bác chỉ giáo thêm.
Chân thành cám ơn!
Chán gái...
Thảo luận - Nối xà trung thế 22kV với dây trung tính 0,4kV
Bởi hongthequang trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 0Bài cuối: 27-02-2014, 14:41 -
Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜITrả lời: 0Bài cuối: 05-12-2013, 10:14 -
Trợ giúp - Quay trở trục motor trung thế
Bởi abc_dcm trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 11Bài cuối: 19-07-2013, 15:08 -
Trợ giúp - Help, help...Mạng điện trung tính nối đất khác mạng điện trung tính cách điện khác nhau ra sao?
Bởi hungdung05 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 6Bài cuối: 09-06-2012, 10:43
