    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định Giám sát hệ thống điện bằng máy tính
      Chào các bác
      Bên mình có 1 tủ ATS điều khiển bằng logo Schneider có hệ thống bảo vệ quá dòng chạm đất cho lưới và máy phát, đồng hồ hiển thị đa năng cho lưới và máy phát (tất cả đều có ngõ truyền thông RS 485) sếp yêu cầu giám sát bằng máy tính thì mình cần thêm thiết bị gì để kết nối 4 tín hiệu RS485 vào mạng lan . Riêng logo thì cần thêm thiết bị gì để có thể giám sát và điều khiển bằng máy tính qua mạng lan . nhờ các bác tư vấn giúp
      Sửa lần cuối bởi kingtonyth; 18-06-2014 lúc 20:51. Lý do: chỉnh lại
      Mặc định Ðề: Giám sát hệ thống điện bằng máy tính
      Chào bạn
      Mình đoán con Logo Schneider như bạn nói chắc là Zelio logic của Schneider, cũng là một dạng mini controller tương tự như Logo của Siemens. Con Zelio này cũng có module truyền thông mở rộng (Modbus serial hoặc ethernet). Bạn cần mua (nếu chưa có) 1 trong 2 module này để có thể kết nối Zelio với PC.
      Nếu yêu cầu của bạn là nối tất cả các thiết bị trên với PC thì bạn nên bổ sung 1 port RS485 cho PC (dùng USB2RS485 hay PCI2RS485...). PC đóng vai trò là Modbus master, các thiết bị còn lại là Modbus slave.
      Nếu yêu cầu của bạn là phải kết nối qua cổng ethernet của PC thì bạn nên mua 1 bộ chuyển đổi (Mobus serial(RTU/ASCII)/TCP gateway). PC thì cắm vào cổng ethernet của gateway, các thiết bị còn lại nối vào cổng RS485.
      Còn vụ sử dụng mạng LAN, sếp bạn muốn view từ nhiều máy chẳng hạn, bạn phải cấu hình phần mềm SCADA trên các máy tính ở dạng Client/Server. Giám sát tủ ATS thì chắc cũng chả tới mức này :)
      Chúc vui
      Thanks bạn Sonvimsat nha.bên mình cũng đã liên lạc nhà Cung cấp thiết bị Cũng được tư vấn dùng cáp chuyển đổi từ rs485 sang usb và đưa về máy tính nhưng chỉ có những thiết bị giống nhau mới dùng Chung cáp chuyển đổi rs485 sang usb còn vấn đề liên kết qua mạng lan thì không được vì phần mềm ứng dụng khác nhau. không biết bạn đã triển khai trên thực tế chưa nếu đã triển khai bạn Cho mình thông tin nhà Cung cấp cáp và thiết bị nha
      Bạn có thể gửi cho mình chi tiết tên các thiết bị bạn đang cần ghép nối để mình xem giúp. Mục đích chính là các thiết bị trên đều đã sẵn sàng cho kết nối chuẩn Modbus chưa, hay mỗi chú một phách.
      Mình có thể tư vấn giúp bạn một chút, bạn tự viết giao diện trên máy tính, cũng khá đơn giản thôi.
      Chúc vui
      Mình có 2 đồng hồ đo đa năng Mikro DPM 380-415AD cho lưới và máy phát và 2 đồng hồ quá dòng chạm đất mikro MK2200-240AD bảo vệ mạng lưới và máy phát còn con điều khiển ATS đang định đổi sang con 6ED1052-1FB00-0BA7 của siemens con này nhà cung cấp tư vấn thì có cổng liên kết với mạng lan nên có thế lập trình và xem thông số qua mạng lan internet .
      Nhờ bạn tư vấn giúp nha. thanks !!!
      Nếu có khả năng tài chính dùng đồ schneider thì bạn liên hệ với họ. Thường các thiết bị hãng này dùng chuẩn truyền thông modbus qua cổng RS485, kéo về một bộ chuyển đổi EGX sang Ethernet cắm vào server giám sát. Trên máy tính cài phần mềm Ion enterprise giám sát hệ thống. Bên mình đang sử dụng giải pháp này cho giám sát hệ thống tủ điện.
      Bạn nmtinh tư vấn cũng chuẩn, nếu chủ thớt yêu cầu qui mô lớn, hệ thống trọn gói (cả software) thì nên dùng giải pháp của Schneider. Còn nếu bạn tiếp tục theo đuổi hướng tích hợp với cấu hình sẵn có thì mình tư vấn như sau:
      - Các bộ bảo vệ của Mikro đều hỗ trợ Modbus RTU hướng đến nên lựa chọn bộ điều khiển có hỗ trợ Modbus RTU (Siemens Logo chỉ support Ethernet - S7 communication).
      - Tiếp tục sử dụng bộ điều khiển Zelio logic của Schneider kết hợp với module truyền thông Modbus SR3MBU01BD.
      - Sau khi tất cả các thiết bị đều hỗ trợ Modbus RTU, bạn mua thêm 1 cáp USB/RS485 (hoặc sử dụng Modbus tcp/rtu gateway). Giờ thì bạn có thể dùng bất cứ software SCADA nào hỗ trợ Modbus để viết giao diện. Hoặc bạn thạo VB hay VC++ thì chương trình tạo ra càng ngắn gọn nữa.
      Chúc thành công
    8. Những thành viên đã cảm ơn Sonvimsat vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      Rất cảm ơn các bạn đã tư vấn nhiệt tình ? sắp tới khi mình triển khai công việc sẽ liên lạc các bạn và nhờ tư vấn thêm.
    10. #9
      Được cảm ơn 8 lần, trong 6 bài
      Bên mình cũng có hệ thống quản lý EMS, không chỉ có đồng hồ điện mà khí, LPG, hơi, nước,... các dự án đã triển khai như Pepsi, Vinamilk cần thơ, Linde Gas...
    11. #10
      Các anh ơi cho e hỏi, cung cấp điện bằng máng cáp là như thế nào ạ?
