    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Được cảm ơn 47 lần, trong 43 bài
      Mặc định Ðề: củ phát điện hỏng không ra điện
      không ai chợ giúp mình ah ?khổ thế
      chắc hỏi câu dễ quá không ai muốn trả lời.
      củ phát điện 1 pha 10,6 kva chạy tụ điện máy honda không ra điện ,mong các bạn hiểu biết rộng trong diễn đàn chợ giúp cho.
      bạn nói sơ sài quá. bạn có thể chụp hình up lên đây. mình đã từng làm về MFĐ 1 pha 10,6kva của tàu khựa dùng động cơ sơ cấp là đầu nổ diesel 20HP. nó có phần kích thích phát ra điện mình hay gọi nó là (tiết chế)
      không biết MFĐ phần tiết chế của bạn ntn nên bạn hãy chụp hình cho mình xem nhé
      hihi mình không biết úp hình lên , con của mình là động cơ xăng là đc sơ cấp, kéo củ phát 10,6 kva củ phát chạy tụ điện chứ không phải avr, roto quấn 2 nữa riêng biệt và mỗi nữa đc nối ngắn mạch bằng 1 điot,stato có 4 nhóm bối ,2 nhóm là tải của tụ điện và 2 nhóm là đưa điện ra ngoài...nó không ra điện,đã thử mọi cách rồi,thay tụ mới,hàn điot mới.kiểm tra roto và stato bằng ronha không vấn đề gì.đo điện trở so sánh với 1 con 10,6 khác thì giá trị điện trở bằng nhau.tại sao thế bạn,giúp mình với.
      à rồi đã rõ vấn đề rồi. thế thì MF của bạn cũng giống máy phát mình làm. mình hỏi bạn là trước khi bạn tháo ra nó vẫn hoạt động bình thường vẫn phát ra điện hay bị hỏng bạn mới tháo ra kiểm tra.
    8. Những thành viên đã cảm ơn luoilakho001 vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      nó hỏng mình mới tháo ra mà,chạy nó không ra điện.
    10. #9
    11. Những thành viên đã cảm ơn luoilakho001 vì bài viết hữu ích:
    12. #10
      cảm ơn bạn rất nhiều.nhưng mình đã nói rất rõ mfđ của mình chạy tụ điện,không có chổi than.mình đã kiểm tra bằng mọi phương pháp.so sánh,rô nha,kích thích trực tiếp...mà vẫn không đươc,còn dây quấn nhìn mắt thường vẫn rất đẹp...bạn nhớ điều này hộ mình nhé. ví dụ mình có 2 con máy 10,6 kva ,1 con chạy phát ra điện và tải bình thường,1 con nó không phát ra điện,nên mình có cái mẫu để kiểm tra và so sánh mọi thông số kỹ thuật coi như là chuẩn.nhưng khi kiểm tra thì chúng nó hoàn toàn giống nhau.điện trở giống nhau,kiểm tra ronha cũng giống nhau.không có chuyện chạm vỏ.(còn điều nữa mình cứ quấn lại là lại được ).bạn hiểu sâu có thể phân tích giúp.cảm ơn bạn.
