  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Được cảm ơn 39 lần, trong 35 bài
      Mặc định đẳng thế các hệ thống nối đất
      cho em hỏi trong giải pháp chống sét toàn diện 6 điểm thì bước 4 là phải đẳng thế các hệ thông nối đất.
      câu hỏi 1: vậy khoảng cách tối đa để không cần phải đẳng thế là bao nhiêu? (vì không lẻ tất cả hệ thống nối đất trên thế giới này đều phải nối đẳng thế với nhau?). giả thuyết: có phải là 20m không. vì ngoài 20m trường tản dòng điện trong đất coi như bằng 0.
      câu hỏi 2: nếu giả thuyết trên đúng thì tại sao người ta không dời hệ thống nối đất chống sét ra xa (trên 20m) đối với các hệ thống nối đất khác thì không cần phải đẳng thế rồi,..
      một số thắc mắc của em, mong được giúp đỡ..thank
      Mặc định Ðề: đẳng thế các hệ thống nối đất
      Trích dẫn Gửi bởi chickendkc94 Xem bài viết
      Khoảng cách giữa các hệ thống nối đất <20m. tùy theo công năng của công trình mà các hệ thống nối đất được thiết kế khác nhau cho phù hợp, các hệ thống nối đất này phải được nối đẳng thế với nhau nhằm mục đích tản nhanh dòng điện xuống đất. Từ đó đẳng thế hệ thống chống sét là tản nhanh dòng sét xuống đất vì nếu không tản nhanh thì gây ra hiện tượng sét đánh tạt ngang >> gây nguy hiểm cho người, cho dù cho bạn đầu tư kim thu sét phóng điện sớm nhưng hiệu quả mà nó mang lại thì ko cao, điều này giải thích là do hệ thống nối đất bạn mà thui. Ngoài ra, hệ thống nối đất có thể đẳng thế qua dây đồng hay là thiết bị PEC vì nó phụ thuộc vào mức độ an toàn , làm việc thông tin, trung tính máy biến áp của bạn.
      Trích dẫn Gửi bởi quangtran92 Xem bài viết
      anh có nhầm không? hệ thống nối đất được nối đẳng thế với nhau nhằm mục đích tránh hiện tượng phóng điện ngược (dòng sét chạy ngược lên các thiết bị thông qua hệ thống nối đất) chứ đâu phải tản nhanh dòng sét xuống đất. trên diễn đàn cũng có một số bài nói về hiện tượng này rồi mà
      Tản nhanh dòng sét xuống đất tức là tránh hiện tượng phóng điện ngược đó.
      Yên Dũng, Bắc Giang
      Theo mình hiểu thì việc đẳng thế các hệ thống nối đất là sử dụng các thanh đẳng thế (hay thanh cân bằng) nối thành lưới trong hệ thống nối đất (đặc biệt là hệ thống nối đất chống sét) để giảm tác động của điện áp bước khi có sét đánh.
      Tiêu chuẩn của lưới đẳng thế: khoảng cách giữa các thanh đẳng thế là 0,8 -1m (cái này mình tham khảo thầy giáo dạy môn an toàn điện)
      Mặc định Re: đẳng thế các hệ thống nối đất
      Các bạn có thể cho mình hỏi thêm được không ?
      Hiện mình đang thi công một dự án, trong thiết kế của bên tư vấn thiết kế có chỉ ra là sử dụng hệ thống nối đất chung cho cả chống sét và tiếp địa của thiết bị. Cho mình hỏi như thế có đảm bảo an toàn không ? Nếu sét đánh xuống có bị hiện tượng sét đánh ngược lên thiết bị không ?
      Cho mình hỏi thêm có bạn hoặc anh, chú, bác nào đã từng thi công chống sét cho nhà xưởng, nhà thép tiền chế sử dụng phương pháp chống sét hình cầu lăn bằng kim thu cổ điển chưa ? Có thể cho em hỏi về biện pháp thi công đuợc không ?
      Em cảm ơn !
