  • Kết quả 1 đến 9 của 9
    Chủ đề: Về loại PLC S7-200
      Mặc định Về loại PLC S7-200
      Các bác cho em hỏi, chương trình PLC em viết xong rồi, bây giờ đặt mua PLC, em định dùng PLC S7-200 CPU 224, nhưng xem báo giá nó có 2 loại CPU 224 như này:
      1. PLC Siemens S7-200, CPU 224, 14 DI DC/10 DO DC, 6ES7214-1AD23-0XB0
      2. PLC Siemens S7-200, CPU 224, 14 DI DC/10 DO, RELAY, 6ES7214-1BD23-0XB0
      Vậy cho em hỏi 2 loại trên cấu trúc khác nhau như thế nào? 1 loại là DC, 1 loại là Relay? theo em thì 1 loại đầu ra là DC, 1 loại là AC nhưng tóm lại với điện áp AC của tải thì vẫn phải dùng Relay trung gian, vậy sao họ ko ghi 1 cái là AC và 1 cái là DC mà lại để RELAY thế ạ?
      Mong các bác thông não giúp em với
      Mặc định Ðề: Về loại PLC S7-200
      2 loại này khác nhau chính là ở chỗ đặc tính kĩ thuật của đầu ra đấy bạn ạ. Con CPU 14 DI DC/10 DO DC có đầu ra dạng Transistor, bạn phải dùng thêm relay 24VDC bên ngoài. Còn con CPU 14 DI DC/10 DO, RELAY có đầu ra là dạng tiếp điểm relay (nghĩa là nó có relay built-in rồi). Với tiếp điểm relay thì bạn có thể dùng với điện áp DC hoặc AC đều được. Giới hạn điện áp, dòng điện cho phép thì bạn xem thêm trong tài liệu S7 200 System Manual nhé.
      Chúc vui
      Bây giờ đầu ra của em nối vào Relay trung gian để đóng mở được nhiều tiếp điểm phụ khác thì em nên dùng loại nào? theo suy nghĩ của em thì em chọn loại RELAY dùng điện áp 220AC nuôi Relay trung gian 220V được không ạ?
      (Nói thật với các bác em mới vào nghề, chưa tự làm lần nào mà lại đang được giao cho dự án hệ thống rũ bụi tự động, chương trình và sơ đồ em xong rồi, giờ chỉ chọn mua loại PLC thôi)
      Bạn tính như thế cũng được. Còn nếu có sẵn nguồn 24VDC thì nên mua loại CPU đầu ra Transistor DC, dù sao nó cũng rẻ hơn chút.
      Được cảm ơn 169 lần, trong 144 bài
      Loại CPU đầu ra Transistor DC có hỗ trợ phát xung tốc độ cao có thể dùng điều khiển động cơ bước, servo, biến tần ... nữa. Nếu không dùng đến các chức năng này theo mình nên chọn loại relay để dễ dàng sử dụng các nguồn nuôi khác nhau cho tải.
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
      Mặc định Re: Về loại PLC S7-200
      Em đang viết bài toán tính toán giá trị analog từ AIWO trên s7 200 sau đó đem so sánh giá trị rồi out ra Q.
      Khi em mô phỏng bằng s7 200 simulator thì phần mềm báo lỗi MFC stoped working nên em không biết là chương trình sai hay đúng. Mong các bro xem giúp xem chương trình của em ok chưa, cách khắc phục phần mềm s7 200 simulator như thế nào?
      Thanks
      http://www.mediafire.com/download/v9...alog_input.mwp
      Ký có được tiền không?
      Các bro cho hỏi, s7 simulator có mô phỏng được chương trình con không vây?
      Mình viết thử hàm scale trong chương trình con hoặc dùng thư viện scale của siemens thì không mô phỏng được. Sau đó mình viết hàm scale trong trương trình chính thì chạy ok. Không hiểu tại sao lại thế.
      https://www.mediafire.com/?ica1paem45t4tck
      http://www.mediafire.com/download/hqss21obsn15ll3/tinh gia tri analog.awl
    8. #8
      cho mình giá con nay:6ES7 214-1BD22-0XB0 S7-200 CPU 224, 14 DI, 10 DO Relay
      minh mua lam đề tài tốt nghiệp qua mail cho mình nhé : nguyentrinhhoang2410@gmail.com
      cảm ơn
    9. #9
      Gửi Mail cho bạn rồi đấy
