Kết quả 1 đến 10 của 41
Chủ đề: hiện tượng quá tải
28-06-2010, 20:41 #1
hiện tượng quá tải
các anh/chị cho em hỏi cái, người ta thường nói aptômát nhẩy là do quá tải. Vậy bản chất của hiện tượng quá tải là cái j vậy.làm sao nó lại là thành phần cần được bảo vệ trong hệ thống điện
.cám ơn anh/chị nhiều
- Những câu hỏi củ chuối
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
28-06-2010, 21:05 #2
Ðề: hiện tượng quá tải
Hiện tượng quá tải hay quá dòng tức là dòng tải của động cơ hay máy phát vượt quá giá trị định mức do momen cản trên trục động cơ tăng, do điện trở cách điện, điện áp hay tốc độ giảm,cũng có thể do thông gió hay làm mát không tốt. Động cơ hay máy phát bị quá tải làm phát nóng của các cuộn dây, nếu không được bảo vệ có thể dẫn đến đánh thủng cách điện, làm cháy các cuộn dây. Quá tải là một sự cố nguy hiểm và thường gặp trong hệ thông điện, vì vậy hầu hết các động cơ hay máy phát đều có bảo vệ quá tải, trừ một vài trường hợp đặc biết như máy lái tàu thủy không được phép bảo vệ quá tải. Những trường hợp này động cơ phải được chế tạo theo yêu cầu đặc biệt, thường có hệ số cách điện cao. Để bảo vệ quá tải người ta thường sử dụng rơ le nhiệt hay aptomat.
The Following 5 Users Say Thank You to tsunami8x For This Useful Post:
21-07-2010, 08:38 #3
Với các ATM thì có chức năng bảo vệ quá tải và quá dòng (ngắn mạch). Ở đây tớ phân tích như sau:
- Quá tải: Khi các dòng tải bình thường, tương đối cân bằng, tăng dần và vượt quá I tác động của ATM (VD: > 630A của ATM 630A chẳng hạn). Nếu là rơle thì thêm giá trị điện áp bình thường và tương đối cân bằng.
- Quá dòng (ngắn mạch): Giả sử ngắn mạch pha A với pha B. Dòng điện tại 2 pha này sẽ tăng dần đến cực đại và có xu hướng trở về nguồn thông qua ATM. Khi vượt giá trị I tác động của ATM thì ATM sẽ tác động. Nếu là rơle thì thêm giá trị điện áp mất cân bằng do 2 pha ngắn mạch điện áp suy giảm về 0, pha còn lại sẽ tăng bằng Ud.
- Như vậy chắc bạn đã hiểu.
Mong ý kiến của mình tốt cho bạn
The Following 5 Users Say Thank You to toanga For This Useful Post:
21-07-2010, 11:04 #4
Chúng ta phải phân biệt quá dòng và quá tải. Hai vấn đề này có khác nhau.
1/. Quá dòng: Khi dòng điện lớn hơn giá trị định mức của thiết bị thì gọi là quá dòng. Thí dụ như động cơ có dòng định mức là 5A, nhưng khi chạy lên đến 6A, thì gọi là quá dòng.
2/. Quá tải, khi tải của thiết bị lớn hơn tải định mức, thì gọi là quá tải. Thí dụ như công suất của 1 máy biến áp là 25VA, nhưng vận hành ở 30VA thì gọi là quá tải.
Với đa số thiết bị thông dụng, quá dòng và quá tải thường đi đôi với nhau. Vì thế nói đến quá tải, người ta mặc định xem nó là quá dòng, hoặc nói quá dòng, mặc định xem như quá tải.
Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, có quá dòng nhưng không quá tải. Một số trường hợp khác có quá tải nhưng không quá dòng. Thí dụ:
Động cơ hoạt động với tải định mức, thí dụ kéo một cỗ máy có tải cố định, nhưng vì điện áp thấp, nên dòng điện tăng lên. Trường hợp này có quá dòng, nhưng không quá tải.
Máy phát điện được kéo bằng 1 tua bin. công suất tối đa mà tua bin cung cấp tùy thuộc vào lượng hơi và áp suất hơi, thí dụ là 60 MW. Khi điện áp lưới xuống thấp, dòng điện tăng lên, máy phát bị quá dòng, nhưng không quá tải.
Máy biến dòng đo lường 15VA, hoạt động ở dòng thấp hơn dòng định mức. (giả sử thứ cấp là 4A). Nhưng do tải nối vào nó dó trở kháng cao quá, đến 5 Ω nên công suất lên đến 20 VA. Trường hợp này máy bị quá tải, nhưng không quá dòng.Nhóc thích xí xọn,
The Following 26 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
21-07-2010, 12:57 #5
Cô nhóc tài thật, giải thích cái gì nó cũng rõ như... ban ngày!!!
Em thì đơn giản, cứ hiểu quá tải giống như con ngựa sức chở được 200kg mà bắt nó cõng 300kg thì đương nhiên là nó phải đứng ỳ ra đấy, hoặc khuỵu chân hay lòi ra... 1 số thứ. Như vậy để bảo vệ ngựa khỏi què thì người ta đưa ra cái bảo vệ là cứ cái gì nhớn hơn 200kg thì tự động hất xuống khỏi lưng ngựa.
Cũng như ví dụ của cô Nhóc hum trước, có con bò mà mỗi ngày công suất vắt được 20 lít sữa vậy mà anh Hải đòi vắt những 30 lít, nó xì cả 1 số thứ k0 phải sữa ra rùi mà vẫn không đủ thì đương nhiên nó phải... cúp điện thôi!!!!
The Following 4 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:
06-09-2011, 10:51 #6
chán ghê, cứ topic nào có Conhoc tham gia thì tớ chẳng muốn giải thích thêm nữa.
quá tải hay quá dòng làm tăng nhiệt độ thiết bị gây hư hỏng cách nhiệt và làm giảm tuổi thọ động cơ, do vậy phải có thiết bị bảo vệ (ATM). Hôm trược có người hỏi dùng cầu chì bảo vệ quá tải đựoc không?? trả lời: về nguyên tắc thì được vì khi dòng tăng cao dây chì sẽ chảy nhưng thực tiễn thì không ai cho phép vì trước khi dây chì chảy thì động cơ xì khói rồi..
Những thành viên đã cảm ơn chatvoitoi vì bài viết hữu ích:
06-09-2011, 10:55 #7
Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
13-09-2011, 00:51 #8
ước ở tuổi 20 mà kiến thức như "cô nhóc"
Một trà, một rượu, một đàn bà
Lăng quăng ba thứ nó hại ta...
13-09-2011, 07:55 #9
Nhóc nói 4 A là để chứng minh là thấp hơn dòng định mức (định mức 5A). Anh chịu khó đọc kỹ lại những gì Nhóc đã viết nè:
15-10-2011, 13:14 #10
hj các bác giải thích tại sao chạy quá tải dòng điện lại tăng không?
Những thành viên đã cảm ơn trungdien121 vì bài viết hữu ích:
