  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Máy nén khí Nhật 3 pha 220v chạy điện 3 pha 380v
      Chào các bác.
      Tình hình là em có con máy nén khí 3p 220v, 15Hp của Nhật (máy chạy bằng biến tần). Giờ muốn cho nó chạy với điện lưới của mình có cách nào không.
      - Nếu đưa điện 2pha 220 của mình vào biến tần? Thay thế các phần điều khiển nếu có 110v (relay, contactor, solenoid,..) Như thế ổn không các bác.
      - Nếu biến tần 3pha 220 giờ chạy 2 pha có cách nào cho nó vẫn đủ công suất không
      WWW.VATTUTUDONGHOA.COM
      Mặc định Ðề: Máy nén khí Nhật 3 pha 220v chạy điện 3 pha 380v
      trước thấy có người rao ở webdien cung cấp thiết bị nguồn 3pha sử dụng điện vào 1pha 220V ,bác tìm kiếm lại xem
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
      Bạn tham khảo loại biến tần dùng nguồn 1 pha xem sao. Nhưng mình nhó không nhầm thì loại này chỉ có công suất nhỏ thôi. Ngoài ra bác có thể dùng thêm 1 MBA hạ 3p 380v xuống 3p 220v là đơn giản nhất (cách này hơi cồng kềnh nhưng đảm bảo ngon và bổ).
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
      Gắn biến áp vào thì y zin rồi. tổng cộng 20Hp giá biến này hơi chua quá. Vấn đề là chổ đó. Biến tần đã setup sẳn điều khiển bằng mạch điện tử>>>mình lại không có tài liệu nên giờ thay biến tần khác lại không biết thông số cài. Khổ là thế
      Trước hết là Bạn phải biết nó hiệu gì ,nguyên lý hoạt động của nó là nén trục vít đơn, hay 2vít , làm kín bẳng dầu ,hay chạy khô ., có cánh gạt dầu ... các bình tách dầu ,bình tách nước , bình chứa khí ,hệ thống máy nén lạnh làm mát dầu ,,,Tại mổi thiết bị đều có cắm vào các sen sor dò áp suất có nước,nhiệt độ ,bảo vệ ,các cuộn dây solenoid chấp hành đóng mở van vòi hút xả ....vào Mạng nắm nguyên lý hoạt động của nó,,xong rồi vô tra cách đọc chử Nhật viết trên mặt máy coi ý nghĩa cũa mấy hàng chử viết trên bảng vận hành ,phím bấm ,báo lổi...
      Thường thì các máy nén lạnh ,quạt két làm mát ,solenoid ,board điều khiển ,biến thế con cấp nguồn ,mạch nguồn nó chế có chổ đổi từ 110 qua 220 dể dàng...Riêng cái mô tơ máy nén tháo ra xem có thể đấu lại 3 pha 380 hay không..Nếu được thì tính tới cái biến tần xem nó hiệu gì ..Thường là Mitsu ,Yaskawa ,Fuji ..Nó 220 nội địa viết toàn chử Nhật có trời mà biết ,,Nhưng cái số Model serial đời của nó giống y với cái loại xuất khẩu tra data cùng đời tiêng Anh là mò ra tập lệnh , và các ngỏ vào đều khiển.,Thường nó hay dùng cảm biến áp suất đưa tín hiệu analog về biến tần .cài PID .điều khiển đa tốc độ ,còn ké thêm vài cái tiếp điiểm relay lên board báo lổi ,sáng đèn ,, lấy băng keo giấy dán lên dây làm dấu đâu là dây cảm biến áp suất, lệnh chạy 1 ,2 ,3 .dây báo lổi ,, cho trúng vào cái biến tần 380 mới mua cài vài lần là y chang ,,nó có nổ cái Bùm ,hay hư biến tần ,Xịt board điều khiển đâu mà Bạn ngại ../.
      Thank bác Ong gia nhiều. Cuối cùng con máy nén này nó bị kẹt trục vít. Em rã vai chai đồng ra đồng sắt ra sắt rồi. Ngoài ra các đường ống đồng tét ống hết nó bị nặng nên xử luôn. Giờ lòi ra con biến tần Mitsu 20Hp-220v mới chát em cài lại chạy mát trời. Cần thanh lý luôn
      Bác Ong Gia có thể cho em thông tin liên lạc được không. Muốn làm quen bác. Thinh.tran@vattutudonghoa.com.
      Thanks
      Trích dẫn Gửi bởi romvang Xem bài viết
      Chào các bác.
      Chào bạn!
      Nếu bạn chạy biến tần 3 pha 220V đấu lai 1 pha sẽ giảm 40% công suất chạy ko nổi đâu.
      Động cơ bạn xem có đậu lại 380V dc ko? Nếu dc bạn tham khảo ơ đây
      ản phẩm này là một bước đột phá về công nghệ với việc biến đổi nguồn điện 1 pha 220V sang nguồn điện 3 pha 380V đạt tiêu chuẩn CE thế giới.
      Hệ thống máy đổi điện sử dụng các công nghệ đặc biệt tiến tiến với bộ chip tự động luôn ổn định nguồn điện cung cấp,có công suất lớn, tính linh hoạt cao và rất phù hợp với thị trường VN.
      • Công suất đầu ra 3 pha 380V đạt tiêu chuẩn CE, hiệu suất đạt 98%.
      • Giúp các máy 3 pha khó khởi động có thể khởi động bình thường.
      • Chất lượng nguồn điện đầu ra 3pha 380V đạt độ ổn định.
      • Dễ dàng di chuyển máy để có điện 3 pha sử dụng một cách linh hoạt.
      • Không gây tình trạng hút điện, do đó không ảnh hưởng đến mạng lưới chung quanh.
      • Tận dụng tối đa nguồn điện đầu vào.
      • Không gây tiếng ồn lớn trong quá trình máy vận hành.
      • Giúp tiết kiệm điện năng và không gây anh huởng đến môi truờng.
      ● Nguồn vào/ ra:
      - Điện áp vào: 1 pha 220V±10%
      - Tần số vào: 47~63Hz
      - Điện áp ra: 3 pha 380V
      - Tần số ra: 0.00 ~ 400.00Hz - Công suất: 0,75 – 110 Kw
      - Vận hành liên tục, ổn định.
      - Độ cách điện > 10MΩ
      ● Ứng dụng:- Cho tất cả các loại máy móc tự động hóa, máy nghiền, máy cán, kéo, máy xeo giấy, máy tráng màng, máy tạo sợi, máy nhựa, cao su, sơn, hóa chất, dệt, nhuộm, hoàn tất vải, thực phẩm, thủy sản, đóng gói, chế biến gỗ, băng chuyền, cần trục, nâng hạ, tiết kiệm năng lượng cho máy nén khí, bơm và quạt….
      Liên hệ: 0907 710 391 (gặp Đạt)
      Email: ntandat.auto@gmail.com
    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi ntandat.auto Xem bài viết
      Chào bạn!
      ● Nguồn vào/ ra:
      Bộ này dùng cho motor 3pha 380v 0.75Kw có giá khoảng bao nhiêu vậy bác.
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
    9. #9
      Được cảm ơn 22 lần, trong 21 bài
      mình cũng hay gặp trường hợp như bạn :
      trước hết bạn tháo động cơ ra kiểm tra xem có đổi được điện 220v => 380v không bằng cách nối tiếp 2 dây của nó nếu họ quấn song song 2 dây.hoặc thay đổi cặp cực.
      tranchien87@gmail.com
      dt : 0986 553 076
    1. Thảo luận - Thiết bị đổi điện 1 pha 220V ra 3 pha 380V
      Bởi toanphu trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 34
      Bài cuối: 18-11-2014, 09:14
    2. Trợ giúp - Thay đổi từ 220v sang 380v có làm giảm công suất biến tần
      Bởi thanhphamgec trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 25-03-2014, 00:35
    3. Thảo luận - Động cơ 3 pha 220v chạy ở lưới điện 3 pha 380v
      Bởi HoangHieu trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 20-12-2012, 19:17
    4. Trợ giúp - có bạn nào biết nguyên lý của máy biến áp có phía sơ cấp 2 pha 220v còn phía thứ cấp 380v không ?
      Bởi minhtuan809 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 02-03-2010, 07:52
