  • Kết quả 1 đến 3 của 3
    Chủ đề: máy tạo cao áp
      The hell
      Được cảm ơn 446 lần, trong 222 bài
      Mặc định máy tạo cao áp
      Chào tất cả các bác !
      Các bác cho em hỏi về cấu tạo của máy tạo cao áp sử dụng cho các phòng thí nghiệm được không ạ?
      Chẳng là em có được dịp làm quen với loại máy Hioki 3158 loại này tạo ra được tối đa là 5 Kv AC,nó sử dụng nguồn vào là 220vAC.Vậy cho em hỏi loại này nó được cấu tạo bên trong là gì và được chế tạo như thế nào vậy các bác?
      Không biết loại này có cấu tạo như của loại máy tạo cao áp DC không các bác?
      Các bác cho em biết thêm là điện áp của nó cao như thế thì giật có chết không ?Em biết là áp của nó cao nhưng dòng của nó lại không có thì có thể gây chết người không các bác(áp thì giật ,dòng thì mới gây chết người) , không biết là có die không nhỉ ????
      Mặc định Ðề: máy tạo cao áp
      Với các máy tạo cao áp cấp thấp, như máy thử dầu 35kV thì chủ yếu là biến thế cao áp. Đây là biến thế khô, đúc trong epoxi. Cấu trúc cũng như biến áp thường. Phần điều chỉnh thường là chỉnh điện áp ngõ vào. Máy công suất lớn thì dùng biến áp tự ngẫu kiểu xoay. Máy công suất nhỏ thì dùng biến trở.
      Các máy có điện áp cao hơn để thử cáp, biến áp, máy phát , chống sét ... thường dùng biến áp dầu.
      Các máy siêu cao áp để thử các thiết bị nhất thứ điện áp rất cao, thường là biến áp nhiều tầng. Mỗi tầng là một máy biến áp lắp trên giá đỡ có sứ cách điện. Cuộn sơ cấp của tầng trên nối với cuộn thứ cấp hạ áp của tầng dưới và nối đẳng áp với đầu cao áp của tầng dưới. Các bộ biến áp nhiều tầng như vậy có thể cho ra điện áp hàng vài trăm kV.
      Dòng điện nhỏ hay lớn, tùy thuộc vào công suất của máy biến áp. Mặc dù dòng nhỏ, nhưng do tính dung kháng của các máy, vẫn có thể có điện áp tồn tại lâu, gây hồ quang cháy phỏng, hoặc gây ngưng tim đột ngột, rất nguy hiểm, đặc biệt là các máy thử cao áp DC. Vì thế, nên xung quanh các máy thử cao áp đang làm việc, luôn luôn phải có rào chắn với khoảng cách an toàn đúng quy định. các thiết bị đều phải điều khiển và đo lường từ xa.
    3. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
      The hell
      cám ơn bà chị rất nhiều !Đó là những kiến thức vô cùng quý báu cho mọi người.Một lần nữa xin được cám ơn bà chị nhiều lắm.
