  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định Ups riello online 6kva –model sdl 6000
      UPS RIELLO ONLINE 6KVA –MODEL SDL 6000
      Xuất xứ - Italy – G7
      Mô tả sản phẩm :
      - Công suất : 6000VA/4200W
      - Nguồn vào : 220VAC (176~276VAC)
      - Nguồn ra : 220V +/- 1%
      - Lưu điện : 8/20 phút với 100% tải / 50% tải
      - Kích thước : 455x175x660/175(4U)x483x660 mm
      - Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
      - Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng
      - Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)
      - Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện
      - Tự kiểm tra hệ thống khi khởi động Bộ lưu điện
      - Cảnh báo khi dây tiếp đất không đạt tiêu chuẩn
      - Có thể khởi động Bộ lưu điện bằng nguồn ắc qui mà không cần đến điện lưới.
      - Giao tiếp máy tính chuẩn RS232 và USB
      - Quản trị hệ thống bằng phần mềm Powershield thông qua chuẩn giao tiếp RS232/USB
      - Tự động chuyển sang chế độ điện lưới trực tiếp khi quá tải.
      - Ắc qui khô kín khí VRLA
      THÔNG SỐ KỸ THUẬT
      NGUỒN VÀO
      Điện áp danh định 220 -230 -240 VAC
      Ngưỡng điện áp 176 ~ 276 VAC
      Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
      Tần số danh định 50 Hz (45Hz ~ 65Hz)
      Hệ số công suất 0.98
      NGUỒN RA
      Công suất 6 KVA / 4.2 KW
      Điện áp 220 VAC ± 1%
      Dạng sóng Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui.
      Tần số Đồng bộ với nguồn vào
      hoặc 50Hz ± 0.05Hz (Chế độ ắc qui)
      Hiệu suất 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui)
      Khả năng chịu quá tải >=105% trong vòng 10 phút
      CHẾ ĐỘ BYPASS
      Dải điện áp bypass 180÷264 Vac
      Tần số bypass ± 5%
      Tự động chuyển sang chế độ Bypass Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp
      Công tắc bảo dưỡng Có
      Tiếp điểm bypass ngoài Có
      ẮC QUI
      Loại ắc qui 12VDC ắc quy khô kín khí, tuổi thọ > 5 năm
      Thời gian lưu điện 50% Tải 20 phút
      100% Tải 8 phút
      GIAO DIỆN
      Bảng điều khiển Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn
      LED hiển thị các trạng thái Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng.
      Cổng giao tiếp RS232/USB
      Phần mềm quản lý Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống
      Thời gian chuyển mạch 0 mili giây
      MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
      Nhiệt độ môi trường hoạt động 0 ~ 40 oC
      Độ ẩm môi trường hoạt động 20 ~ 95%, không ngưng tụ hơi nước
      CÁC TIÊU CHUẨN
      Độ ồn khi máy hoạt động 45dB trong khoảng cách 1m
      Trường điện từ IEC 61000-4-2 (ESD) - Level 4
      IEC 61000-4-3 (RS) - Level 3
      IEC 61000-4-4(EFT) - Level 4
      IEC 61000-4-5 (Surge) - Level 4
      Dẫn điện và phát xạ IEC 62040-2 (>25A)
      Chức năng tắt nguồn khẩn cấp (EPO) Tùy chọn
      KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG
      Kích thước UPS
      (R x D x C) (mm) 455x175x660/175(4U)x483x660 mm
      Trọng lượng UPS và ắc quy (kg) 64 Kg
      Kích thước ắc qui
      ĐỂ BIẾT GIÁ TỐT NHẤT XIN LIÊN HỆ VỚI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG HOẶC GỬI YÊU CẦU TỚI EMAIL CỦA CHÚNG TÔI.
      CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN LISA
      Địa chỉ: P202, CT4A2, KĐT Bắc Linh Đàm, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.
      Tel: +84 4.354 00 982 | Fax: +84 4.354 00 982
      Hotline : 0944 27 6575 – 0937 381 889
      Email: contact@lisatech.vn
      http://riello-ups.vn/
    2. Những thành viên đã cảm ơn minhnhatbk808 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Ups riello online 6kva –model sdl 6000
      Cần tìm đại lý Phân Phối Bộ Lưu điện UPS Riello - Italy
      Thursday, 19/06/2014
      Công ty TNHH điều khiển và công nghệ LiSA là đại diện chính thức của hãng UPS Riello tại Việt Nam .
      Riello UPS là 1 trong 4 hãng UPS lớn nhất thế giới . Dòng sản phẩm dc sản xuất 100% tại ITALY - G7 .
      Hiện nay chúng tôi cần phát triển hệ thống đại lý phân phối UPS dòng online .
      Với nhiều năm kinh nghiệm + chính sách giá rõ ràng và tốt nhất hỗ trợ tốt nhất cho các đại lý để phát triển UPS online tại Việt Nam .
      Các công ty , cá nhân muốn phát triển phân phối bộ lưu điện UPS G7 xin liên hệ để dc hỗ trợ tốt nhất .
      Để biết thêm chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam:
      [​IMG]
      Công ty TNHH công nghệ điều khiển LISA
      Địa chỉ: P202, CT4A2, KĐ Bắc Linh Đàm, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.
      Tel: +84 4.354 00 982 Fax: +84 4.354 00 982
    1. Cần bán - UPS RIELLO ONLINE 10KVA/8000W –MODEL SDL 10000 Xuất xứ - Italy – G7 Giá Cạnh Tranh
      Bởi minhnhatbk808 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 08-07-2014, 17:39
    2. Cần bán - UPS RIELLO ONLINE 6KVA –MODEL SDL 6000 Xuất xứ - Italy – G7
      Bài cuối: 08-07-2014, 17:34
    3. Cần bán - UPS RIELLO ONLINE 6KVA –MODEL SDL 6000 Xuất xứ - Italy – G7 GIÁ CẠNH TRANH
      Bài cuối: 08-07-2014, 00:38
    4. Cần bán - Ups riello online 6kva –model sdl 6000
      Bài cuối: 06-07-2014, 06:56
