  • Kết quả 1 đến 10 của 10
    2. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Điều khiển máy nén khí trục vít.
      Dường như là cái mô tơ máy nén nó 6 đầu dây trong đó có 2 tổ dây sao hay tam giác ,mổi tổ ra 3 đầu dây, chỉ chạy có một mức điện áp chạy một tổ dây .hay 2 tổ đổng thời... ,chớ hổng phải như mô tơ loại thường chạy 2 loại điện áp đấu sao /tam giác.
    4. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Cái A1 là biến tần đó bác, em không hiểu đã dùng biến tần tại sao lại có cả khởi động sao tam giác. có khi nào nó thiết kế như vậy để khi BT hỏng vẫn có thể tiếp tục chạy bằng chế độ sao tam giác.
      Oái.!. nhìn lộn cứ tưởng là máy nén lạnh ,có một cái motơ 6 đầu dây mà nó dùng tới 5 cái contacteur lận KN2-1 và KN2-2 chắc là nó nằm kề nhau có cái đòn gánh cơ khí trigger chống đóng nhầm đồng loạt ,KN3 nó chụm đầu 3 dây dứt khoát là 2sao nối tiếp ....Nhưng lại có thêm KN4 và KN1 chia 2 nhánh sao đơn vô nguồn
      Nó lắp kiểu này nhầm dây hay lệnh điều khiển là điện nguồn nó xông ngược về biến tần nổ cái bùm liền ..Chắc ăn hơn hết Mình nghĩ Bạn tháo hết ngỏ vào cuộn hút của 5 cái contacteur này thay vào đó 5 cái bóng đèn trái ớt 220 đánh tên ứng với từng cái ,rồi tháo luôn ngỏ ra U V W của biến tần bỏ trống ,cho chạy thử xem trình tự nó đóng thế nàomới biết được ...
    7. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Em có máy đâu, "lão sư" em sang vứt cho cái bản vẽ này bảo tìm hiểu nó đúng lão ta đánh đố em
    9. #6
      Trường Sa
      Lâu không gặp QL, góp vui tí. Tôi nghi thế này: có thể máy nén sẽ điều tốc ở đoạn gần cuối áp suất đặt để tránh việc phải dừng nên dùng BT. Tuy nhiên với máy nén trục vít thì moment cản tĩnh rất lớn nên sợ BT không khởi động được nên dùng mạch s/tg. Đoán vậy thôi chứ máy có bộ đk chuyên dụng và đọc được trình tự logic trong đó(bộ KY02S) thì mới rõ được, QL nhỉ?
    10. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Vâng cũng lâu lâu, em mải đắm đuối với xứ hoa anh đào lên ít có thời gian. Bt điều khiển điều khiển vector và tần số cho phép hoạt động cài đặt trong khoảng 20-50hz động cơ trục vít có tốc độ khoảng 1950r/min. ( khi BT có lệnh run là chạy 20hz ngay vì tốc độ khởi động
      liên quan đến việc bôi trơn) nên em nghĩ BT thừa sức khởi động tối ưu
      cái tải trục vít này. Riêng bộ controlles KY02S em cũng hỏi mấy chỗ đều bó tay. Hỏi một thằng "tung cửa" nó bảo đây là bộ điều khiển dành riêng cho máy nén khí trục vít, nếu mua nó ship cho một bộ đã có sẵn chương trình. Còn phầm mềm và chương trình thì vì lý do bản quyền nó cũng không có.
    12. #8
      Vậy là máy nén khí . chạy 3 pha 380 không có dây nguôi ,dùng biến thế hạ 380/220 cấp cho các cuộn hút contacteur ,đèn báo và cả cho bộ KY02S (tạm gọi là PLC )vô chân 43,44 ----- 3pha điện nguồn vảo 3 chân 23,24,25 là vào mạch chống lộn thứ tự pha chống động cơ quay ngược thành máy hút chân không
      Động cơ máy nén có 2 tổ dây quấn sao chạy 380 mổi tổ ra 3 đầu dây Máy có 2 hoăc 3 chế độ vận hành ,chạy đóng ngắt theo áp suất đặt trước kiểu cổ điển relay áp suất vào chân 7,9 ,động cơ khởi động 2 sao nối tiếp dùng contactuer KN4,KN3 ,chạy 2 sao kép KN4 ,KN1 ngỏ ra 27,28,29 có cài chéo các tiếp đểm chuổi an toàn...Trong đó có một tiếp điểm thường đóng của KN4 kiểm soát comtacteur hai tầng lầu KN2 ..khi chạy chế độ này KN2 cấm đóng, chống điện xông ngược về biến tần vì lúc nào biến tần cũng có điện vào đỏ đèn đang ngồi chơi xơi nước .,Contacteur KN2 cũng có thể là 2 cái rời KN2-1 ,KN2-2 ,nhưng trong sơ đồ ngò ra 34 nó bỏ trống dây chung không nối liền nét tới KN2-2 nên chắc chắn nó là 1 cái 2 tầng lầu .Khilàm việc ở chế độ này động cơ được bảo vệ quá tải nhờ cảm biến dòng 3 pha CT1 phản hồi về 3chân 1,2,3
      Chạy tiết kiệm theo tải cấp A và B dùng biến tần ,sa thải chức năng và các lệnh ra mạch sao ,tam giác ...,đóng contacteur KN2 , chân FA tốc độ chậm về chân 22 PLC ,tốc độ nhanh chân FB biến tần về chân 14 PLC ,lệnh chạy FDR về chân 37 ,áp 10 volt VDD phản hồi hiện diện của biến tần về chân 40 PLC ,tốc độ Freq do ngả vào analog dòng Ai - Gnd 4-20mA từ PLC xuất ra chân 13,21 do cảm biến áp suất theo tải nhập về chân 10,12 PLC ,,,Phóng to ra chử nó nhòe đọc lở có bị lộn xí mê lại ...Giờ này Nó hổng đá banh nên còn tỉnh queo ./.
    13. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
    14. #9
    15. #10
      Mặc định Re: Điều khiển máy nén khí trục vít.
      Mình có 1 máy nén khí trục vít funsheng 30 HP động cơ vẫn chạy bình thường nhưng còn mấy cái van điện đã bị cắt hết đầu dây và cả cái role áp suất cũng bị cắt luôn. Bác nào biết cách đấu dây role áp suất chỉ mình với
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
