Kết quả 1 đến 10 của 47
30-06-2010, 13:34 #1
Sử dụng cáp nào cho Trạm biến áp 320KVA ?
Em có trạm biến áp 320KVA, như vậy em sẽ sử dụng loại cáp nào để nối từ Lưới điện 22KV tới MBA? Và từ MBA đến tủ Hạ Thế thì dùng loại cáp nào?
Nhờ các bác chỉ giúp em.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
Những thành viên đã cảm ơn infova vì bài viết hữu ích:
01-07-2010, 14:32 #2
The Following 4 Users Say Thank You to lightingbolt For This Useful Post:
01-07-2010, 15:55 #3
Ðề: sử dụng cáp nào cho TBA 320KVA?
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
01-07-2010, 16:53 #4
Điện lực thiết kế thì họ cũng làm thế thôi, còn chuỵên chấp nhận hay không cái hồ sơ mình làm là chuyện khác và do nhiều thứ khác nữa, đâu phải chỉ là do dây.
Ngày trước các đơn vị đưa hồ sơ vào, nếu đúng thì mình cũng ok thôi, sai mới bắt làm lại, nếu tệ quá thì k cho làm, yêu cầu giao đơn vị khác.
The Following 2 Users Say Thank You to lightingbolt For This Useful Post:
02-07-2010, 09:03 #5
Điện lực có cho em thiết kế đâu mà ok, việc thiết kế sơ bộ là 1 chuyện nhưng đem đến điện lực thì quăng qua 1 bên hết.
Chén cơm manh áo của người ta mà tranh giành thiết kế với mấy anh hả chém thẳng tay, đưa mấy anh thiết kế thì được hoặc mướn cty thiết kế do vợ anh đứng tên thì đem hồ sơ lên là anh ký đấu nối liền. oh yeahCHUỘT CHẠY CÙNG SÀO MỚI VÀO CAO THẾ
02-07-2010, 23:57 #6
03-07-2010, 10:41 #7
The Following 3 Users Say Thank You to lightingbolt For This Useful Post:
07-07-2010, 11:39 #8
Bác lightingbolt có thể upload catalog của CXV25 lên được không? Cám ơn bác nhiều.
07-07-2010, 14:33 #9
Mình cũng lấy từ CADIVI thôi, bạn vào đây xem nhé
http://www.cadivi-vn.com/Product_Tech_vn.asp?id=12
09-07-2010, 10:54 #10
Bạn đang làm cho DL HCM hay Điện Lực nào? Địa điểm ..?
Xin bản vẽ TBA 10/0,4-320kVA
Bởi cbva trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼTrả lời: 0Bài cuối: 03-06-2014, 17:35 -
Trợ giúp - Trạm BA 320KVA - 6/0,4
Bởi VVMI trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 6Bài cuối: 01-08-2011, 15:41
