Kết quả 1 đến 2 của 2
30-06-2010, 15:32 #1
Biến dòng trong TBA: cách mắc biến dòng đó như thế nào trong mạch?
Em có thấy điện lực sử dụng biến dòng trong TBA để hạ dòng nhằm bảo vệ cho Công tơ điện tử. Vậy cách mắc biến dòng đó như thế nào trong mạch?
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
30-06-2010, 17:21 #2
Ðề: Biến dòng trong TBA
Không phải là biến dòng ở TBA dùng hạ dòng để bảo vệ cho công tơ điện tử đâu bạn ạ !Mà nó biến đổi dòng điện lớn ở sơ cấp xuống một đại lượng nhỏ ở thứ cấp để đưa vào đồng hồ kwh hoặc đồng hồ ampere với tỉ số biến không đổi là:.../5A hoặc .../1A.Nếu sơ cấp bằng 100% định mức thì thứ cấp sẽ cho ra với tỉ số biến tương ứng là 5A hoặc 1A tùy thuộc vào CT trên 5A hay 1A mà cho ra những đại lượng cụ thể .Ví dụ nếu trạm biến áp của bạn xài CT 1000/5A thì khi set thông số cho đồng hồ điện tử thì bạn chỉ cần set loại 3P4W hay 3P3W rồi sử dụng mấy CT ,tỉ biến CT là được rồi .
Thường thì người ta mắc biến dòng kiểu Y các đầu S2 của biến dòng các phase được nối chung và đưa xuống thanh PE ,còn đầu kia sẽ đưa vào đồng hồ KWh(điện tử hay các công tắc chuyển mạch ampere v..v...).S1 của L1,L2,L3 sẽ được đấu vào chân tương ứng là 1,4,7 còn các đầu 3,6,9 thì được nối PE.Tín hiệu áp L1,L2,L3,N thì được đấu vào các chân 2,5,8,10 đây là loại đồng hồ của hãng EMIC mà điện lực hay xài đó bạn .Còn một số loại đồng điện tử đa chức năng đo được những tần số, áp ,dòng ,công suất, công suất biểu kiến ,phản kháng ...như của các hãng như Schneider ,Mitshubishi thì cũng có những kiểu đấu dây tương tự như thế này thôi ,nhưng kí hiệu chân cẳng lại không giống nhau bạn à!.
Những thành viên đã cảm ơn hiepga789 vì bài viết hữu ích:
