Kết quả 1 đến 6 của 6
04-07-2014, 03:51 #1
dung dong co dc12/ 24v lam may phat dien ac220v
mình có máy cái motor dc12v loại 80-100w có cổ góp, nam châm vinh cửu, đang thư cải tạo thành củ phát ac 220v sieu nhỏ dùng cho những ngày mất điện! ae trên diễn đan góp ý dùm nhé! nêu thành công dùng đ.cơ 2 thì 15cc kéo sơ cấp( có sẵn luôn), mình ướm thử giông máy bộ 100kva lắm!!( tỉ lệ 1/1000 nhé)! mình là dân ngoại đạo nên ko biết tính số vong dây roto! roto zin 12v, 9 vòng, 2 lớp, 12 cuộn dây ! fasco, made in canada!
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
- Quấn dây máy bơm nước
- Khởi động từ 3 pha có bảo vệ trường hợp mất pha không?
- Khi nào đấu sao ,khi nào đấu tam giác cho động cơ
04-07-2014, 08:55 #2
Ðề: dung dong co dc12/ 24v lam may phat dien ac220v
Rất tiếc, xin nói luôn với bạn là không thể cải biến cái động cơ 12 VDC ấy thành máy phát 220 VAC . Nhưng bạn có thể hy vọng dùng động cơ nổ kéo cái động cơ ấy để nó phát ra điện 12 VDC.
04-07-2014, 12:42 #3
uh! hichic! quan day lai roto ( duong kinh 4,5cm) gân 400vong ma đc co 90vac thoi!
04-07-2014, 13:00 #4
rôto đa đc thay co gop 2 vanh nen moi lay dc đien ac ra ngoai! ae giup minh tinh so vong day! quan thu 3 lan roi! ton kem day dong qua ha!
04-07-2014, 14:00 #5
Bạn thay cổ góp bằng vành góp, đã quấn lại để ra được 90VAC ? lý thuyết thì quấn số vòng theo tỉ lệ 220/90 = 2.44 lần thì sẽ ra 220V AC, tương ứng thì đường kính dây cũng giảm cho vừa rãnh ; nhưng còn phải đấu nối và chỉnh tốc độ quay sao cho ra được điện áp hình sin tần số 50 hz nữa. Khó là hình dạng răng, rãnh , gông rô to cũng như bề dày lá thép rô to của động cơ nguyên bản là thiết kế cho dòng một chiều, khi bạn chuyển sang làm máy phát xoay chiều thì máy sẽ nóng, khó đạt được công suất ra lớn. Nhưng tôi vẫn hy vọng và chúc bạn sẽ đạt kết quả.
Sửa lần cuối bởi tvdien; 04-07-2014 lúc 15:40.
04-07-2014, 19:00 #6
cam ơn bạn t vấn dùm! đúng là phần roto nhiều ranh qua nen khó đat hieu suat cao! còn cái hinh sin này ko có osilo và kỹ thuat quấn day thì ...diy cho biet ! cam on nhieu nhe, minh se quan lai lan nua xem sao!
Trợ giúp - dien ap cua may phat dien dong bo phu thuoc vao nhung yeu to nao
Bởi levanhunghg trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 09-04-2014, 18:33 -
Trợ giúp - cach cuan day may phat dong bo
Bởi minhtrihihihi trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 0Bài cuối: 09-04-2014, 10:56 -
Cần bán - Thiet bi dien tu dong, dong cat chinh hang
Bởi sale4.hpinter trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiểnTrả lời: 0Bài cuối: 23-10-2013, 23:53 -
Thảo luận - May phat dien
Bởi thancet trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 18-03-2013, 15:32 -
Trợ giúp - may phat dien
Bởi lamdoan89 trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 5Bài cuối: 15-10-2011, 09:49
