  • Kết quả 1 đến 4 của 4
    Chủ đề: voltage transducer
      Mặc định Ðề: voltage transducer
      Trích dẫn Gửi bởi anhtuanlc123 Xem bài viết
      các bạn cho mình hỏi bộ Voltage tranducer nó làm gì? và nguyên lý làm việc như thế nào? bạn nào có tài liệu gửi cho mình xin với tìm trên mạng chẳng có
      Voltage transducers chỉ là 1 thiết bị chuyểntừ điện xoay chiều sang 1 chiều có thể điều chỉnh được điện thế và dòng điện ngõ ra. Theo em hiểu là z
    3. Những thành viên đã cảm ơn nbvu093 vì bài viết hữu ích:
      Transducer là hoán đổi , mà vô điều kiện..có thể từ 1 ra 1000 hay từ 10 xuống 0.1 cũng được ,thường thì các đại lượng vật lý của Điện khi được biến đổi để so sánh hay điều khiển người ta hay dùng từ Transducer ,,giống như Transformer dùng cho các loại biến thế ,dòng ,cho tới các con robot biến hình khổng lồ
      Voltage transducer thường là các mạch cơdiện ,điệntử nhỏ , lắp ráp thành bộ ttheo chuẩn có thể đổi ...dòng ,áp cao, áp lục , >áp điều khiển .Bạn xem trong sơ đồ khối từng cuc vuông ,xem nó nằm giửa các khối nào tên gì ,thì mới tra ra được ./.
    5. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi nbvu093 Xem bài viết
      nói vậy thì nó làm việc như cầu chỉnh lưu thiystor ah bác. em thấy nó sao sao ý
      bác cho em 1 ví dụ nó làm việc như thế nào ko ah. em thấy trên máy cái tủ hòa trong nhà máy thủy điện có mấy cục trên có ghi voltage transducer. mà chẳng bít nó làm j nữa. em đang học vận hành thủy điện mà
    1. Thảo luận - Rated voltage và Nominal voltage
      Bởi sonthach trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 13-08-2014, 14:59
    2. Cần bán - Power Transducer M System
      Bởi anhlv.ddt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 11-06-2014, 11:58
    3. Cần bán - [HCM] Muti TI-Transducer T-120M
      Bởi cmt08104025 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 18-02-2014, 16:49
    4. Trợ giúp - transducer
      Bởi hoanghaicđmt trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 11-01-2014, 12:44
    5. Thảo luận - Sụt giảm điện áp ngắn hạn (voltage sag) trên Hệ thống điện Việt Nam. Có anh chị em nào ngâm kíu ko ?
      Bởi ku ty hoc dien trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 19-09-2011, 08:36
