  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 11 lần, trong 2 bài
      Mặc định Ðề: chống sét lan truyền
      không bác nào giúp em ah?
      Được cảm ơn 43 lần, trong 32 bài
      Trích dẫn Gửi bởi minhtuan119 Xem bài viết
      các bác cho e hỏi về chống sét lan truyền:
      -tại sao ta phải đấu mccb rồi mới đến chống sét lan truyền rồi tới tiếp địa mà ta không đấu chống sét lan truyền đấu vào thanh cái luôn giống như GZ-500 vậy ạ?
      Trước khi đến SPD người ta thường mắc thêm 1 MCCB hoặc MCB hoặc thậm chi là cầu chì Fuse rồi mới nối xuống đất.
      MCB này không có tác dụng bảo vệ chống sét hay bảo vệ gì cả, nhiệm vụ của nó chỉ là để cách ly khi cắt sét.
      Khi có sóng sét lan truyền với điện áp cực cao đặt lên SPD, thiết bị này sẽ dẫn sóng sét này xuống đất. Sau khi bị đánh thủng và dẫn sóng sét xuống đất, lúc này chính SPD là thiết bị gây nên hiện tượng ngắn mạch 1 pha hoặc nhiều pha chạm đất. Chính thiết bị MCB hoặc cầu chì bên trên SPD lúc này sẽ tác động để cắt sự cố ngắn mạch này ra khỏi hệ thống.
      Sẽ có những bạn hỏi là :
      - Không mắc MCB hoặc Fuse này thì có vấn đề gì không?
      Không mắc MCB này thì cũng không vấn đề gì, tuy nhiên lúc này MCCB hoặc ACB tổng sẽ cắt ngắn mạch gây nên mất điện và ảnh hưởng đến phụ tải khác.
    4. Những thành viên đã cảm ơn daiphuc.rednet vì bài viết hữu ích:
      cho e hỏi MCCB , MCB , SPD là viết tắt của gì vậy ?
      http://www.webdien.com/d/showthread.php?t=4530
    7. Những thành viên đã cảm ơn quangtran92 vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi dovandoan.vtt2 Xem bài viết
      Cái này em search google là ra luôn, việc gì phải hỏi cho tốn thời gian.
      MCCB : Molded Case Circuit Breaker
      MCB : Miniature Circuit Breaker
      SPD : Surge Protect Device
      thank các bác nhiều.các bác cho e hỏi thêm là khi nào ta dùng bộ GZ-500;khi nào ta dùng SPD và ưu nhược điểm của từng loại được không ạ?thank.
    1. Giáo trình truyền động điện tự động
      Bởi quangthuc1983 trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 31-03-2014, 21:14
    2. Trợ giúp - Tìm hiểu về hệ thống truyền dữ liệu...
      Bởi dontsmile9x trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 12-05-2013, 00:07
    3. Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
      Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 06-12-2012, 07:49
    4. Cung cấp cáp quang, cáp đồng trục, thiết bị truyền hình, thi công công trình mạng cáp truyền hình...
      Bởi quynhngoc2804 trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Bài cuối: 27-10-2012, 23:38
