  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Phòng 204 nhà B4, 189 Thanh Nhàn, Hà Nội
      Được cảm ơn 128 lần, trong 78 bài
      Mặc định Lợi ích to lớn nhiều mặt, ngành điện và các cơ quan có liên quan nghĩ sao?
      Nên khai thác thế mạnh ít nước có được để đem lại những lợi ích to lớn nhiều mặt cho đất nước
      Điện sóng biển đã được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu từ lâu bằng những công nghệ rất hiện đại mà vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn và giá thành phát điện còn cao hơn nhiều so với các loại điện khác. Nhưng qua nghiên cứu của tôi thì:
      -Chỉ cần thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển rẻ hơn điện chạy than thì nó sẽ giải quyết được 2 vấn đề rất lớn mà hiện nay nước ta và toàn thế giới đều đang rất quan tâm là: Năng lượng và làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu, nước biển dâng,...
      -Đường dẫn nước và đê dưới nó của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển tạo nơi trú ẩn an toàn cho tàu thuyền đánh cá khi có bão lớn hoặc áp thấp nhiệt đới, sóng biển cũng không còn để làm hư hại đê kè biển và làm sạt lở bờ biển nữa.
      -Nếu mực nước biển cao thêm 1 m thì gần 40% đồng bằng sông Cửu Long, 10% đồng bằng sông Hồng,… sẽ bị ngập chìm trong nước biển. Muốn các vùng này không bị ngập thì phía ngoài phải có đê ngăn nước biển. Muốn bảo vệ các đê này phải có các công trình để làm giảm bớt mức độ hung dữ của sóng biển. Nếu có thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển thì sẽ không còn sóng biển để làm hại đê ngăn nước biển ở các nơi này nữa.
      -Với lưu lượng nước tới vài trăm m3/s và áp lực cột nước cao tới vài trăm mét, ta chỉ cần sửa lại đầu của một số ống dẫn nước là có ngay những súng nước rất mạnh. Tàu chiến của địch đến gần có thể bị những súng nước này bất ngờ bắn chìm.
      Đó là do thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển có 4 phần là:
      -Các cụm tạo nguồn nước áp lực cao gồm: phao, bộ phận giữ phao và chuyển lực, bơm nước áp lực cao.
      -Khung đỡ để gắn các cụm tạo nguồn nước áp lực cao và các ống dẫn nước.
      -Đường dẫn nước và đê dưới nó.
      -Nhà máy thủy điện.
      Nhưng:
      -Tôi đã có tới 5 cách biến chuyển động nâng lên, hạ xuống của phao thành chuyển động quay tròn theo một chiều nhất định để chạy bơm cung cấp nước áp lực cao cho nhà máy thủy điện. Khi nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích với Cục Sở hữu Trí tuệ, tôi đã gộp 5 cách đó thành 3 cách và sau đó Cục đã xem xét và đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Lực nâng lên, hạ xuống của mỗi phao thường mạnh trên 20 tấn hoặc trên 30 tấn. Chuyển động nâng lên, hạ xuống đó chỉ cần qua vài bánh răng là đã bơm được nước nên nước được bơm ra có năng lượng rất lớn. Lượng nước của gần 9.000 đầu bơm lớn như nước của một dòng sông và áp lực cột nước cao tới vài trăm mét.
      -Khung đỡ không phải xây dựng từ dưới đáy biển lên, mà chỉ cần cắm hoặc thả cột chống xuống nơi đáy biển tương đối bằng phẳng sâu khoảng 5 m đến 6 m cho cách đều nhau khoảng gần 12 m. Sau đó các thanh thép dài 12 m được hàn vào đỉnh cột chống và phía dưới đỉnh khoảng 3 m, tạo thành 2 tầng liên kết. Như vậy khung đỡ sẽ tạo thành khối vững chắc do trong mỗi tầng liên kết các thanh thép này là các cạnh của các tam giác đều có đỉnh là các cột chống và phía dưới cột chống là các đinh mũ cắm sâu xuống đáy biển. Số lượng cột chống và các thanh thép dài 12 m trên 2 tầng liên kết không nhiều. Khi sử dụng khoảng 1 km2 sóng biển trong thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển, khung đỡ có thể gắn được 8.953 cụm tạo nguồn nước áp lực cao và 1.279 ống dẫn nước nhưng chỉ cần có 8.960 cột chống và 48.614 thanh liên kết.
      -Việc xây dựng nhà máy thủy điện, đường dẫn nước và đê dưới nó thì các Công ty Thủy điện, Thủy lợi có thể làm rất dễ dàng.
      -Không phải xây đập lớn, không có hồ chứa nước lớn, không phải di dân tái định cư như vậy không cần vốn đầu tư rất lớn cho những công việc này. Chỉ cần xây dựng nhà máy ở nơi cao ráo ven biển và không có dân ở thì chi phí giải phóng mặt bằng sẽ không đáng kể.
      Nội dung cụ thể như trong bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” mới sửa đổi, bổ sung ngày 25/04/2014 trên trang Web vncold.vn của Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam trong trang 3 của mục Nguồn nước & Môi trường. Đó là do bài “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” đầu tiên đã được đăng trong chuyên mục này từ đầu tháng 7 năm 2013. Bài này đã thành một tài liệu dài tới 40 trang. So với các bài đã đưa lên các Diễn đàn Webdien.com – Cầu nối dân điện, Tài nguyên nước Việt Nam và bài đã đăng trên trang Web của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam ngày 13/03/2014, bài này đã hệ thống lại toàn bộ các vấn đề về thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển mà tôi đã nêu ra, loại bỏ những chỗ không cần thiết và có thêm những điểm mới sau:
      -Không bó hẹp trên các vùng biển từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận, mà tính cho tất cả các vùng biển gần bờ của nước ta.
      -Khi tính toán đã tạm giảm độ cao sóng biển 5% khi gió thổi song song với hướng của đường bờ biển và 20% khi gió thổi từ đất liền ra biển.
      -Cách xử lý khi thủy triều lên xuống làm cho mực nước biển cũng thay đổi theo và khi mực nước biển dâng cao thêm 1 m so với hiện nay.
      Về giá thành thì trong bài này có mục 4. Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển có khả năng khá rẻ hay không?. Trong mục này tôi đã nêu các số lượng rất cụ thể để xin nhờ các nhà đầu tư tính toán giúp cho khách quan.
      Về khảo sát, thử nghiệm thì ngày 15/04/2014 tôi đã đưa bài: “Nên khảo sát, thử nghiệm thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển như thế nào?” lên cả 3 Diễn đàn Webdien.com – Cầu nối dân điện, Diễn đàn Tài nguyên nước Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – VnEcon để xin mọi người góp ý và giúp đỡ.
      Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm về độ cao sóng biển vùng khung đỡ khi gió thổi từ đất liền ra. Vì vậy tôi lại tạm giảm thêm độ cao sóng biển này còn 50% so với độ cao sóng biển đã thu thập được trong các bản tin dự báo sóng biển của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và phương pháp tính cũng phức tạp hơn. Đó là do công suất lắp máy không thể tính quá cao so với công suất phát điện bình quân năm nên phải mở cửa xả để giảm bớt áp lực nước khi sóng biển quá lớn và phải tính lại công suất phát điện của tháng có mở cửa xả. Kết quả tính toán như trong bài: “Tính thử khả năng phát điện của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” trên Diễn đàn Webdien.com – Cầu nối dân điện ngày 21/05/2014.
      Hiện nay tôi vẫn đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho bài hoàn chỉnh hơn, ngày càng tốt hơn và đã thành tài liệu dài 59 trang.
      Đây là vấn đề rất lớn, nhiều nước công nghệ tiên tiến trên thế giới đã làm điện sóng biển từ lâu mà chưa đạt được kết quả mong muốn, nay chỉ cần những công nghệ rất bình thường, nhiều nơi trong nước có thể làm được lại có thể có những nhà máy thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển có công suất lớn tới vài trăm MW là điều rất khó tin. Vì vậy cần kiểm tra thật kỹ 2 bài viết của tôi vừa nêu trên và chỉ ra những chỗ còn sai sót để tôi sửa lại cho tốt hơn, cụ thể là các vấn đề sau:
      -Quá trình từ năng lượng của sóng biển chuyển sang điện có chỗ nào còn sai sót không?
      -Phương pháp tính toán có chỗ nào còn sai sót không?
      -Giá thành của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển có khả năng khá rẻ hay không?
      Về khảo sát, thử nghiệm kính mong các cơ quan ngành điện phối hợp với các cơ quan ngành dầu khí làm giúp.
      Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai ngày càng khốc liệt hơn,... là do loài người đã sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch. Nếu điện sóng biển chỉ cần rẻ hơn điện chạy than thì người ta cần gì phải xây dựng thêm những nhà máy điện chạy than mới và những nhà máy điện chạy than cũ sẽ dần dần bị thải loại. Hàng năm sẽ giảm được việc phát thải một khối lượng khổng lồ khí carbon dioxide ra ngoài không khí. Như vậy, nếu điện sóng biển đúng là nguồn điện vô cùng to lớn và khá rẻ thì nó sẽ giải quyết được 2 vấn đề rất lớn mà nước ta và các nước trên thế giới đều đang rất quan tâm là năng lượng và làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu, nước biển dâng,... Nếu đúng là như vậy thì nó sẽ tạo nên bước ngoặt trong việc tạo nguồn điện và sử dụng năng lượng của loài người.
      Chỉ trừ những chỗ có các đảo hoặc bán đảo che chắn, sóng biển không mạnh. Suốt dọc ven biển nước ta, chỗ nào không có đá ngầm để dễ đặt khung đỡ gần bờ và làm đường dẫn nước, đều có thể xây dựng được nhà máy thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển. Như vậy suốt dọc ven biển từ phía nam Thành phố Hải Phòng đến phía đông tỉnh Cà Mau ta có thể xây dựng được gần trăm nhà máy thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển có công suất lớn tới vài trăm MW. Trong đó có nhiều nhà máy có công suất và sản lượng điện lớn hơn công suất và sản lượng điện của Nhà máy Thủy điện Trị An. Không những thế trên vùng biển gần bờ có sóng biển lớn nhất nước ta và hội tụ mọi thuận lợi cho điện sóng biển dùng khí nén là vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau cũng có thể xây dựng được vài chục nhà máy điện sóng biển dùng khí nén có công suất cũng lớn tới vài trăm MW. Vùng biển Thái Bình đến Nghệ An cũng có thể xây dựng được hàng chục nhà máy điện sóng biển dùng khí nén có công suất lớn tới hàng trăm MW. Với tiềm năng điện quá dư thừa đó, nếu giá thành phát điện khá rẻ và các vùng lân cận như phía nam Trung Quốc, Căm Pu Chia, Thái Lan,... có nhu cầu ta có thể xuất khẩu điện sang đó.
      Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển thành công không những có lợi cho ngành điện mà còn có lợi cho rất nhiều lĩnh vực khác như: làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu, nước biển dâng,… bảo vệ bờ biển khỏi sói mòn, bảo vệ đê kè biển, tạo nơi trú ẩn an toàn cho tàu thuyền đánh cá của ngư dân, tăng cường khả năng an ninh, quốc phòng,...
      Đây chính là thế mạnh ít nước có được. Kính mong Đảng, Nhà nước, ngành điện và các cơ quan có liên quan quan tâm đến thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển và sớm biến nó trở thành hiện thực trên những vùng biển rất thuận lợi của nước ta.
      Lê Vĩnh Cẩn
      Địa chỉ liên hệ:
      Điện thoại: (04)39716038
      Thường hay ở nhà con, điện thoại: (04)35527218
    2. Những thành viên đã cảm ơn canlevinh vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Lợi ích to lớn nhiều mặt, ngành điện và các cơ quan có liên quan nghĩ sao?
      Vừa qua tôi đã có bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” mới bổ sung, sửa đổi ngày 07/08/2014 cho tốt hơn, hoàn chỉnh hơn và đã thành tài liệu dài 65 trang. So với bài cùng tên đã bổ sung, sửa đổi ngày 25/04/2014 trong trang 4 mục Nguồn nước & Môi trường của trang Web vncold.vn có các phần sửa đổi, bổ sung chính như sau:
      1. Phần sửa đổi:
      Sửa lại toàn bộ kết quả tính toán phần 2.2. Kết quả tính thử cho các vùng biển của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển do tạm giảm độ cao của sóng vùng khung đỡ khi gió thổi từ đất liền ra từ 20% lên 50%. Kết quả đó cho thấy tại một số vùng biển tỷ số giữa tháng có công suất điện lớn nhất lớn hơn 2 lần công suất điện bình quân năm. Như vậy sẽ nhiều lần phải mở cửa xả để giảm bớt nước và áp lực nước. Vì vậy phải tính toán thêm công suất và sản lượng điện sau khi đã trừ phần phải mở cửa xả.
      2. Phần bổ sung thêm:
       Mục 2.2.4. Có thể tận dụng được các tổ thủy điện chạy bằng nước có áp suất thấp để chạy cùng với các tổ thủy điện chạy bằng nước có áp suất cao hay không? Mục đích là để khi có sóng lớn toàn bộ các tổ thủy điện đều được sử dụng, vốn đầu tư sẽ giảm bớt, sản lượng điện có thể tăng thêm một chút và giá thành phát điện cũng sẽ giảm bớt.
       Mục 3. Giải quyết các hạn chế trong thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển được bổ sung thêm một số hình vẽ và tính toán cụ thể hơn. Qua đó cho thấy phương án cao có nhiều ưu thế hơn phương án thấp.
       Mục 6. Nên khảo sát, thử nghiệm thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển như thế nào?
      Phụ lục 2: 5 cách biến chuyển động nâng lên, hạ xuống của phao thành chuyển động quay tròn theo một chiều nhất định.
      Ngày 10/08/2014, phần 1 của bài này đã được đăng trong mục Nguồn nước & Môi trường của trang Web vncold.vn. Trong phần này có thêm một số hình vẽ, những thuận lợi,… của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển. Sau đó ngày 19/08/2014, phần 2 của bài này đã được đăng trong mục Khoa học & công nghệ của trang Web vncold.vn.
      Xin mời các bạn xem giúp và chỉ giúp những sai sót để tôi sửa lại cho tốt hơn. Xin chân thành cám ơn.
      Sửa lần cuối bởi canlevinh; 21-08-2014 lúc 15:53.
      Lê Vĩnh Cẩn
      Địa chỉ liên hệ:
    4. Những thành viên đã cảm ơn canlevinh vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Hiện nay Phần II và Phần III của bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” (Bản bổ sung, sửa đổi ngày 07/08/2014) đã được đăng trên trang Web của Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam. Nội dung của phần này là các mục 2 và 3 của bài.
      Sau đó Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam,... cũng đã đăng lại các phần này.
      Kính mong các nhà khoa học và các bạn xem giúp, phát hiện những sai sót để tôi sửa lại cho tốt hơn. Xin chân thành cám ơn.
      Bổ sung thêm ngày 05/09/2014
      Xin bổ sung thêm vào sau hình vẽ về Sơ đồ của các bánh răng và các líp trong 1 cụm tạo nguồn nước trong mục 3.2. Nâng cao bộ phận giữ phao và chuyển lực đồng thời hạ thấp bơm nước của bài đoạn sau:
      Nếu ta thay thanh thép chịu lực lớn bằng 2 thanh thép chịu lực gắn vào 2 bên ống thép của cột chống thì 2 vòng bi của các trục bánh răng có thể gắn lên ngay 2 thanh thép chịu lực đó. Khi đó bánh răng đầu ra, các bánh răng trung gian và bánh răng nhận lực của bơm nước có thể cho nằm giữa 2 thanh thép chịu lực gắn vào 2 bên ống thép của cột chống đó. Với cách làm này thì sẽ tăng thêm 8.953 thanh liên kết và tổng cộng sẽ có 57.567 thanh liên kết. Sơ đồ của các bánh răng và các líp trong 1 cụm tạo nguồn nước sẽ thay đổi như trong hình vẽ sau:
      Hình vẽ này chỉ để minh họa việc thay thanh thép chịu lực lớn bằng 2 thanh thép chịu lực gắn vào 2 bên ống thép của cột chống. Các chuyên gia cơ khí có thể có nhiều cách để làm cho tốt hơn.
      Sửa lần cuối bởi canlevinh; 10-09-2014 lúc 08:51.
      Lê Vĩnh Cẩn
      Địa chỉ liên hệ:
    6. Những thành viên đã cảm ơn canlevinh vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Hiện nay Phần IV của bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” (Bản bổ sung, sửa đổi ngày 07/08/2014) đã được đăng trên trang Web của Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam.
      Như vậy toàn bộ bài này (trừ phần Phụ lục) đã được đăng trên trang Web này. Trong đó Phần I ở trong mục Nguồn nước & Môi trường ngày 10/08/2014, 3 phần sau ở trong mục Khoa học & công nghệ vào các ngày 19/08/2014, 30/08/2014 và 08/09/2014.
      Lê Vĩnh Cẩn
      Địa chỉ liên hệ:
    8. #5
      Mặc định Re: Lợi ích to lớn nhiều mặt, ngành điện và các cơ quan có liên quan nghĩ sao?
      Ngày 19/12/2014, trang Web vncold.vn của Hội Đập lớn và Phát triển Nguồn nước Việt Nam đã đăng bài: “Nên phối hợp với nhau để làm thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển” trong mục Hộp thư. Trong bài này tôi đã trình bày rất chi tiết phần tạo nguồn nước áp lực cao, từ việc khảo sát, thử nghiệm đến việc xây dựng toàn bộ phần tạo nguồn nước. Phần này cần nhờ đến các Công ty Cơ khí, Công ty Xây dựng Công trình Biển,... hoặc bộ phận cơ khí của các Công ty Thủy điện. Kính mong các bạn xem giúp, phát hiện những sai sót để tôi sửa lại cho tốt hơn hoặc cho cách làm hay hơn. Xin chân thành cám ơn.
      Lê Vĩnh Cẩn
      Địa chỉ liên hệ:
    1. Thảo luận - Các thông số nào cần quan tâm khi mua đèn led?
      Bởi LED-ON Vietnam trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Bài cuối: 04-06-2014, 14:56
    2. Trợ giúp - TỔNG HỢP: Cáp điện và các vấn đề liên quan
      Bởi tuanlevis134 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 56
      Bài cuối: 29-03-2014, 08:39
    3. các bãn vẽ liên quan đến cáp ngầm
      Bài cuối: 11-06-2013, 11:40
    4. Trợ giúp - câu hỏi liên quan tới MBA
      Bởi kimpham trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 30-09-2011, 20:36
    5. Liên quan đến sơ đồ nối điện !
      Bởi hacker_mutrang_ trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN
      Bài cuối: 08-12-2010, 20:52
